查看: 2958|回复: 5
[舰船] [模型网评测]鹰翔(FH1175)-1/700 美国海军朱姆沃尔特号驱逐舰-开盒评测
发表于 2022-5-7 20:47:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
简介与开盒
雪人1/350的朱姆上市不久,鹰翔1/700的套件紧跟着面世了。盒子包装还是典型的鹰翔风格,封绘依旧是裴鑫大佬的作品,主体是硕大的朱姆,旁边小小的拖船,更衬托出主角的身姿。不过个人觉得视角和整个画风比较日常,没太感觉出朱姆的未来范儿。另外值得一提的是,鹰翔还提供了升级改造件,包含红蜡打印的炮塔、金属炮管等零件,以及配套的涂装遮盖贴纸
板件很少很简单,舰体、舰底、水线板插在硬质板中保护,2板单独的板件,1个通用底座,1片蚀刻片,1根铜管,1张水贴,1个压舱配重,1份说明书和1张封绘卡片。含蚀刻片在内一共约105个零件,塑料零件只有约70个,零件数量再要少的话,估计只有免胶分色的套件了。
卡片正面是封绘,背面是中英日三种文字的介绍,具有收藏价值
蚀刻片零件也很简洁
从水贴可以看到,只能制作首舰DDG1000
 楼主| 发表于 2022-5-7 20:51:16 | 显示全部楼层
板件展示
舰艏非常锐利清晰
舷侧有清晰的细节展示,包括导缆孔、消音瓦、舱门等细节,不过细节上与雪人的有所不同
甲板上的垂发舱门以及飞行甲板上的导轨和系列孔都非常清楚,刻线宽度和深度均匀
舰底,没啥好说,简单处理合模线即可
水线板,还附带了小艇舱内构
板件D、E
球笔是单独拆分成2个零件,组合后打磨合模线即可
主炮炮塔。套件里主炮和副炮炮塔上都没有开出消音瓦,估计还是出于工艺和成本总和考虑。升级改造件里的打印炮塔就有消音瓦细节
主炮和副炮炮管,细节OK
两条硬质小艇细节很棒,三排座椅配列整齐清晰
螺旋桨,桨叶扭转的角度不是很大
小艇舱内构,没啥细节,个人觉得改造加细也没啥必要,舱门太小,看不清,除非里面加灯
其他雷达、天线等小零件
上层建筑其他几个侧面的零件,消音瓦、水密门、窗户等细节都有清楚的展现
提供的两种舰载直升机,笔者孤陋寡闻,第一种没认出来,似乎是贝尔406/407系列的。另外,右下角还能看到打开状态的尾部舱门
海鹰,外形也细节也OK,前面中间的风挡没有开出来
 楼主| 发表于 2022-5-7 21:03:34 | 显示全部楼层
全彩铜版纸的说明书
 楼主| 发表于 2022-5-7 22:35:33 | 显示全部楼层
鹰翔这款700的朱姆零件真是不算多,舰体上的细节依旧表现亮眼,而且附带小艇舱内构也是个亮点,只是舰载机没有提供“火力侦察兵”有些奇怪。零件不多加上组合度一贯不错,相信各位同好能很快完成出品。
 楼主| 发表于 2022-6-8 21:14:52 | 显示全部楼层
抱歉拖了这么长时间才更新。实际套件简洁,制作效率很高。不过,中间还是有些波折
水线板其实主要是支撑作用,组装好后会被舰体挡住。需要说明的是,水线板中间的洞是笔者钻的,目的是为了容纳铜柱的螺丝
小艇细节真心好,然而组装后根本看不到里面,好歹提供了打开舱门的状态,多个小看点
这里笔者发现之前没有注意到的细节,鹰翔把船舵开出了曲线
舰桥的雨檐提供了蚀刻片,不过笔者觉得意义不大,材质偏软,要保证平整还要处理缝隙,而效果和塑料原件提升不大
主桅笔者认为是本套件上的主要问题,剪下和处理水口的时候太容易折断了。第一次制作就从箭头处断成3截,补件后第二次制作还是同样的位置断裂,建议厂家可以考虑单独出个打印零件。另外,上面有个小的蚀刻片零件前后位置粘反了,算了,重新粘肯定又断
副炮后面的小天线,最后再粘接
朱姆级上层极其简洁,上色时甲板遮盖贴纸作用不是非常大了
套件提供的水贴非常薄,放到水里3-4秒就可以要拿出来了;细长线条的水贴一定要从基纸上慢慢挪到模型上,调整位置和挤压水分的时候都要小心被弄皱了
最后是舰载机,贝尔的那架,蚀刻片起落架效果好但是一下就崩飞了,而塑料原件又太粗了,装上去简直就是水上浮筒,所以笔者只制作了MH-60R,细节还是非常赞的
 楼主| 发表于 2022-6-8 21:20:42 | 显示全部楼层
完成展示
最后和雪人350的朱姆一起合个影
评测总结
整体细节相比很出色,小艇舱内构有些意思,组合度也很棒,制作难度不大,主要就是要小心损坏桅杆、防止崩飞小零件、耐心处理水贴。
GMT+8, 2024-11-25 17:29
