查看: 4851|回复: 7
[陆军装备] [模型网评测]小号手 I Love Kit 635161/35 美国M3A1中型坦克-开盒报告
发表于 2022-4-6 13:54:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
感谢(小号手)提供评测品,本文由www.moxing.net(模型网)独家刊发,请勿私自转载,欲转载请先联系本站。
美国的M3中型坦克,是第二次世界大战前期的著名坦克。M3中型坦克系列的总生产量达6258辆,而且它有许多与众不同之处,在世界战车发展中中,占有一定的地位。M3中型坦克全名为M3“格兰特”/“李”中型坦克。1940年,有人建议改进M2中型坦克,加厚装甲,并将一门75mm榴弹炮安装在车体一侧的突出炮座内。这种新坦克在1940年7月11日美国军械委葬定名为M3中型坦克。由于战争的需求,M3中型坦克在设计完成后很快就获准投产。美国的克里斯勒公司,机车车辆公司和鲍尔温机车车辆厂等,都于1941年4月生产出试验型样车。正式生产于1941年8月开始,到1942年12月结束,一年多的时间里共生产出6000余辆M3中型坦克。虽然都是M3中型坦克,“格兰特”坦克和“李”坦克却略有不同。装有英国设计的炮塔的,定名为“格兰特”l型。标准的M3中型坦克称为“李"l型。M3A1称为“李”1I型,M3A3称为“李”IV型,装柴油机的M3A3称为“李"V型,M3A4称为“李”VI型,M3A5称为“格兰特"1I型。
作为小号手新子品牌的:I Love Kit,图标LOGO传统军模品牌LOGO相比,颇有些反差萌的意味。封绘坦克基本完全参照了历史图片,左上方文字标注坦克型号和模型尺寸,零件数量等(630+的零件数量 ,履带数量应该就占了很大一部分)
侧唛给出了两种涂装指示,右侧给出了M3坦克的介绍
另一侧给出了模型的建模图和开模特点
开盒板件数量不多。号手的零件保护意向做的很好,单独隔断,脆弱零件的珍珠棉垫包裹。模型版件9版  履带板件6版  车体零件3个  透明件一版 蚀刻片一版   水贴一张
蚀刻片很小一张,防爆网  车灯架 和链接支撑架构的蚀刻片零件
水贴给出了两种涂装的各种标记
透明件主要是前后车灯和全车各处潜望镜的
 楼主| 发表于 2022-4-7 13:26:57 | 显示全部楼层
下车体、上车体、炮塔三部分单独开模
下车体侧面细节
侧面六角螺栓细节
底盘底部细节
炮塔部分,一字钉 朝向各不相同
炮塔铸造感
炮塔侧面观察窗舱门周围有轻微飞边 ,制作时候需要处理干净
车体部分
车体的弧面有一道很轻微的很轻微的合模线,制作时候主体提前刮除打磨一下
 楼主| 发表于 2022-4-7 13:31:58 | 显示全部楼层
履带部分双排诱导齿单独开模,制作时候工作量比较多
履带板部分比较简单
履带为拼接履带,履带板和双排诱导齿单独分件
诱导齿的水口处理起来有些麻烦,需要细心一些
D板件,随车工具,75mm榴弹炮,首上装甲,车灯,炮盾等各处零件
随车工具组,基本是安装在炮塔后面发动机舱盖顶部
75MM榴弹炮,车灯,诱导轮曲轴等零件
随车缆绳和前装甲加强筋护圈
车体前部观察窗  炮塔主炮 防盾 和榴弹炮防盾零件
车体前装甲零件
 楼主| 发表于 2022-4-7 13:32:58 | 显示全部楼层
E板件,零件比较少主要是炮塔部分板件
顶部机枪塔零件和炮塔主炮零件,炮管一体开出,有三个水口,剪切时候需要仔细一些防止缺肉
炮塔座圈零件,卡扣样式,方便炮塔旋转把玩,两个E5观察窗盖板零件开模了不同流道口,注意剪切打磨
指挥塔舱门,合页部分有轻微飞边
炮塔指挥塔。看结构机枪塔的机枪是可以俯仰的。但是炮塔结合是坐扣样式,把玩容易掉落。喷涂后可以是用蜻蜓胶增加阻尼
F板件,基本都是悬挂负重轮零件也带有随车天线和机枪零件
 楼主| 发表于 2022-4-7 13:34:43 | 显示全部楼层
G板件,大部分也是悬挂部分零件
主动轮的六角螺丝细节,内侧主动轮的双侧结构也都开模出来了
L板件,主要是翼子板 车体尾部盖板  车体炮塔侧面舱门等零件
车体尾部舱门和榴弹炮炮盾顶部圆盘结构
M板件车体尾部两侧零件
N3板件,车体尾门和榴弹炮炮盾旋转定位栓
发表于 2022-4-7 16:56:06 | 显示全部楼层
万年通用底盘
 楼主| 发表于 2022-4-8 10:19:10 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-4-10 21:57:58 | 显示全部楼层
模型坦克本体零件不多 ,没有复杂的零件组合,小张的蚀刻片的车灯架弯折没有提供辅助弯折零件,灯架弯折需要仔细一些,各处舱门/观察窗的内侧细节开模出来,带有透明件,方便做成打开状态的展示。履带部分为拼接履带,双排诱导齿的水口位置处理起来繁琐一些。炮塔、榴弹炮、 机枪塔都有俯仰和旋转设计,增加了把玩性。板件上还有很多说明书上用不到的零件,应该是其他型号的通用板件,M3中坦车族应该都会用I Love Kit这个品牌出品了。
GMT+8, 2025-2-18 12:08
