查看: 3432|回复: 7
[陆军装备] 小号手(80138)1/35 38T B型开盒测评
发表于 2022-4-3 08:01:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
HOBBYBOSS是小号手的外贸品牌,这款38T轻型坦克并不是小号手自己的模具,而是收购三星(Tristar)模具之后再版的。我上网查过一些资料,三星模型在当时也是出品了很多经典的德系战车模型,与德系专业户威龙模型(Drago)可谓一时瑜亮。今天给大家开箱的就是HOBBYBOSS 1/35的38T轻型坦克B型(编号80138)。如果你喜欢做全内构模型的话,可以选择80141,价格相差不多,但多了一整套内构部件。
我同步更新了这款模型的开盒测评视频,感兴趣的朋友可以从这里传送过去观看哈
https://www.bilibili.com/video/BV1jP4y1K7Ru/
因为是轻型坦克,盒子非常小巧,跟高达HG模型的盒子差不多大小。在包装盒上给出零件的总数,但我大致浏览说明书感觉零件数应该也在200以上。
封绘
封绘
在板件的流到上可以看到印有三星的LOGO,板件不同于小号手常见的灰色塑料,这次使用的是黄色的塑料制成。之前做小号手模型的时候感觉他们的灰色塑料偏软、容易断裂。在一些细小的地方容易有毛刺和飞边。今天这款38T的板件给我的第一感觉就是非常的干净,塑料的也偏硬,有点像田宫模型的感觉。
A板件,主要是车体两侧和顶部,二战初期很多坦克车体结构是采用铆接的方式,我们可以看到密密麻麻的铆钉细节。板件正面是哑光的材质。
B板件,是车体底盘、炮塔顶部和底部、火炮以及观察窗、舱盖等小零件。37mm火炮一体开出并且炮口镂空。炮身上有一条很浅的合模线,制作时只要稍微打磨一下即可。火炮尾部用于收纳弹壳的帆布口袋开得比较自然,两面的褶皱是不同的。
板件B
板件B
C板件是炮塔和车体装甲以及翼子板、排气管和一些小的零件。翼子板上需要安装零件的地方已经预先打好了孔,不需要自己再钻孔了。
板件C
板件C
D板件是翼子板上的工具以及排气口、车灯等一些小零件。像这种细小的零件没有使用蚀刻片却也开的非常干净,没有飞边和毛刺。排气口零件一体开出、格栅之间都是镂空的,包括像工具箱上这些圆形的孔洞开的都非常干净整齐。
E板件是行走部分,主要是车轮和悬挂。三星板件的一个两点是采用了活动悬挂,所以这部分零件比较细碎。车首机枪的散热片细节也很清晰、机枪也开出了枪口不用自己钻孔。需要注意的是主动轮的水口比较粗大,在剪切的时候不要弄伤板件,要小心处理。路轮这种大块的零件也没有出现缩胶的现象,细节也很清晰。坦克车轮外缘一般都有一层橡胶轮,这里做了分件,后期的上色会很方便,不用进行遮盖了。
E板件
E板件
F板件,是另一幅翼子板,用来制作另一种可选形态的零件。主要区别是没有车载工具,取而代之是两个大工具箱的零件。
G板件是透明件,用在炮塔潜望镜和车体窗口的透明补件。整体通透,没有气泡。
H板件这款模型可以制作成带天线的指挥车,H板件就是用来制作天线的零件。天线的合模线略微有一点飞边,在制作的时候需要稍微打磨处理。
T板件×3是该模型的另一个亮点——活动履带。组合方式非常简单,只要剪切下来一节一节用搭扣的方式组装在一起就可以了。好处是处理起来比较方便,坏处是履带的活动部分比较脆弱,制作的时候可能容易断掉。履带个别零件有一些飞边和毛刺,但不明显,可以在制作中用笔刀处理。我比较担心这种搭扣式的活动履带,制作中如果断裂的比较多的话,我可能会粘死将其做成固定的履带。
最后是蚀刻片和水贴蚀刻片有很多细小的零件,车载工具的绑带也是通过蚀刻片来表现,这部分制作起来有一定难度。水贴还是小号手自己印刷的,内容比较多。水贴表面非常光滑,不是哑光的材质。在后续的涂装制作中要消除这种反光需要喷涂消光漆、渍洗。
说明书在盒子里压变形了,不知道为什么没有设计成同盒子一样大小的。
说明书1
说明书1
说明书2
说明书2
说明书4
说明书4
说明书7
说明书7
说明书6
说明书6
总的来说,小号手这款采用三星模具的38T,在细节的表现上还是很到位的。板件的材质用料也很扎实,没有缩胶的现象。飞边和毛刺以及合模线也很少。但这款模型开模比较细碎、制作难度还是有一些的,尤其是蚀刻片上也有很多细小的零件。对于新手来说还是很有难度。
我个人感觉这款模型并不太适合新手拿来练手,它更像是一款挑战进阶型的产品。但丰富的细节、活动悬挂和活动履带的配置,待模型制作完成后,把玩起来也会非常有意思。
发表于 2022-4-3 08:49:35 | 显示全部楼层
大坦克
轰隆隆
发表于 2022-4-4 17:13:58 | 显示全部楼层
视频链接好像失效了
 楼主| 发表于 2022-4-5 02:01:44 | 显示全部楼层
发表于 2022-4-5 07:55:28 | 显示全部楼层
chou.iwa 发表于 2022-4-5 02:01
我重新发给您https://www.ixigua.com/7082031836779512351
还是404,是不是没有发外链?
 楼主| 发表于 2022-4-5 12:19:11 | 显示全部楼层
paladinljj1 发表于 2022-4-5 07:55
还是404,是不是没有发外链?
这个是分享链接,https://www.bilibili.com/video/BV1jP4y1K7Ru/ 如果还看不了那我就没辙了
发表于 2022-4-5 14:51:45 | 显示全部楼层
已投币
 楼主| 发表于 2022-4-6 10:40:03 | 显示全部楼层
感谢支持
GMT+8, 2024-11-25 17:33
