查看: 6975|回复: 15
[陆军装备] [模型网评测]小号手(09569)-1/35苏联P-40/1S12 长轨道S波段搜索雷达-开盒报告
发表于 2022-3-31 21:22:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
感谢(小号手)提供评测品,本文由www.moxing.net(模型网)独家刊发,请勿私自转载,欲转载请先联系本站。
1S12远程雷达也被北约组织命名为“长轨道”,是苏联时期研制的UHF波段的三坐标雷达。P-40雷达从1960年开始研制,并于1962完成国家验收试验,最终于1963年进入苏联的防空军服役。1965年,P-40被用做2 K11 Krug 机动防空系统的目标搜索雷达时, P-40得到了1S12的代号。P-40和1S12之間的主要的区别是1S62“电码系统”,底盘的右前侧装有数据链天线,用来在1S12和1S32雷达之间交换共享数据。在1966到1968年之间,这些雷达进行了升级,增加和很多设备。稍后,在 1969到1970年期间,除了提高了可靠性之外,雷达的搜索范围也增大了。资料来源小号手官网
 楼主| 发表于 2022-3-31 21:27:34 | 显示全部楼层
封绘部分雷达车展开警戒状态,也能作为一个涂装指示参考,顶部给出了多种语言的产品名称。
侧面给了5种模型涂装
除了板件给出的涂装样式,查资料时候还发现这几种比较狂野的涂装,油性的模友可以参考下
另一侧则给出了模型的开模特点
模型版件总计射出件18版(其中履带4版 负重轮胶圈3版)、PE蚀刻片两张、透明件一张、透明件遮盖纸一份,车头车身车车体各一个单独零件。开盒模型版件分布十分整齐,对于脆弱零件都做了单独海绵垫保护和隔层保护
本盒套件重点 的雷达部分,雷达骨架还是射出件,雷达骨架部分有单独隔层零件保护,雷达网使用大张蚀刻片。
 楼主| 发表于 2022-3-31 21:30:22 | 显示全部楼层
透明件部分通透性十分不错
给出了预裁剪好配套遮盖,制作起来更加省时省力。根据之前制作经验,号手的配套遮盖都会比透明件稍微大出一点点,制作时候需要在进行比对裁切一下
水贴部分,内构水贴十分简单,其他都是各种涂装的数字水贴和战术标记
超大张的PE雷达网
小张PE主要是补全车体各处细节
雷达网部分
 楼主| 发表于 2022-4-1 09:32:36 | 显示全部楼层
车头和车身部分
车头部分滑块开模出来,一体性十分高,省却了分片开模的粘结打磨无缝
车头前部圆弧视觉上有几个棱线,摸起来实际没啥感觉,不知道是不是反光的原因
中间车窗 顶部有两处轻微飞边,制作时候需要处理一下
驾驶室部分内构颜色参考
车体部分也是滑块开模,省却了分片开模的粘结调整
车体部分没有开出内构部分有点遗憾
底盘部分
车面跟底盘假组的组合度十分不错,直接扣上就可以
车面前部驾驶室两侧的防滑纹细节
 楼主| 发表于 2022-4-1 09:38:20 | 显示全部楼层
号手特色单独开模的负重轮胶圈
胶圈的文字细节和胶圈花纹细节
履带部分是4版拼接不可动履带,为号手所有AT-T车族通用
实车的胶圈部分花纹基本磨损没了,制作时候可以打磨一下。这里也可以比较清楚的看到履带的安装方向
 楼主| 发表于 2022-4-1 09:39:59 | 显示全部楼层
B板件,编号09501是AT-T重型牵引车车族的通用板件。包含负重轮组、平衡肘、部分门把手和部分发动机零件(P40雷达车上基本用不到) IMG_5765.JPG
诱导轮和负重轮外侧
主动轮和负重轮内内侧零件
其他各处小零件
C板件 编号09569 P40雷达车新开板件,主要是驾驶室部分零件
驾驶室的零件不多,结构十分简单
驾驶它仪表盘   左右驾驶门内侧
车灯和左右驾驶门外侧
正副驾驶座椅和防滑垫
驾驶式底座部分
 楼主| 发表于 2022-4-1 09:42:52 | 显示全部楼层
D板件,编号09569主要是车体各处舱门 和把手等零件
E板件,编号09569全车各处小零件(主动轮底座、驾驶室档把、挡泥板、车尾舱门仪器、自救木支撑 各处小挂钩等)
 楼主| 发表于 2022-4-1 09:45:37 | 显示全部楼层
自救木的细节过于圆润了。苏俄军的的自救木属于制式装备,尺寸和打磨都是有标准的,这么圆润的自救木应该是刚刚出厂吧
实车的自救木细节
 楼主| 发表于 2022-4-1 09:47:37 | 显示全部楼层
实车图可雷达上也有部分管线,套件里没有提供,需要魔友们自行考证添加了,以清楚看到雷达弧度
为了方便骨架部分注塑成型,骨架周围的水口十分多,好在水口都比较细小,没有出现水口比骨架还粗壮的情况
G板件,水口比较多,剪切时候要十分注意区分水口和细节,不要错误把一些细节当做水口剪切扔掉了
J板件,主要是弧面骨架背后的支撑架部分
实车图可雷达上也有部分管线,套件里没有提供,需要模友们自行考证添加了
 楼主| 发表于 2022-4-1 09:48:55 | 显示全部楼层
GMT+8, 2024-11-29 10:19
