查看: 7221|回复: 11
[陆军装备] [模型网评测]雪人(SP9002)-1/72 东风-41洲际弹道导弹
发表于 2022-3-11 18:05:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
2019年10月1日,在庆祝新中国成立70周年阅兵式上,东风-41洲际战略核导弹首次亮相。 “东风-41”性能与发达国家的第六代,如美国“民兵-3”和俄罗斯的“白杨-M”洲际弹道导弹基本相当,部分技术甚至已经超过它们。 “东风-41”洲际弹道导弹射程突破1.2万公里,攻击目标的偏差只有100米,并且可以携带6到10枚分导式弹头,对手很难拦截。“东风-41”弹长16.5米,弹径2.78米,整体重量达到60余吨,采用三级固体燃料推进,采用公路机动平台、铁路机动平台、加固地井发射三种方式部署。资料来源 : https://baike.so.com/doc/5569367-5784557.html
 楼主| 发表于 2022-3-11 18:05:45 | 显示全部楼层
雪人此次重磅产品,1/72东风-41洲际弹道导弹。封绘为三色迷彩涂装的野外行军状态
侧面给出了涂装指示和注意事项,侧面的涂装颜色跟封绘涂装颜色有差异
另一侧给出二维码联系方式等
开盒板件,又粗又长,顶得很紧……, 一份彩色说明书,一份水贴,一张蚀刻片,一版透明件 ,一袋橡胶轮,车梁和发射筒也是单独包装,4版射出件
增加细节的蚀刻片部分
透明件部分
水贴部分
 楼主| 发表于 2022-3-11 18:07:04 | 显示全部楼层
黑色橡胶轮胎部分
轮胎正反面的文字浮雕细节十分清晰,但是按照72比例来说过于粗壮突出了
接地面十分干净没有合模线烦恼
发射筒部分十分简单
车架部分主体一体开模出来,细节上比较简单
 楼主| 发表于 2022-3-11 18:09:39 | 显示全部楼层
A板件有驾驶室、操作室、车体两侧设备箱、杂物箱、发动机、车头底盘等零件
发动机部分零件
车头部分零件
驾驶室和操作室零件
车体两侧设备箱 和杂物箱等零件
 楼主| 发表于 2022-3-11 18:12:47 | 显示全部楼层
B板件,主要是车体悬挂部分零件,座椅,以及巨大的蛋蛋
 楼主| 发表于 2022-3-11 18:14:14 | 显示全部楼层
板件D,有很多发射筒结构细节
 楼主| 发表于 2022-3-11 19:21:44 | 显示全部楼层
模型开模零件不多,结构上十分简洁,细节上比较干净锐利,基本没有飞边和各种粗壮合模线,处理起来会比较方便 。至于模型制作后有多少可动性,以及一些制作问题敬请期待后续素组评测。
 楼主| 发表于 2022-3-18 20:34:47 | 显示全部楼层
底盘部分,带有一部分简易的发动机结构
这部分制作安装起来十分简单
不过两张蚀刻片基本就把发动机盖住了,PE8可以提前安装好, 前部的PE7建议先别粘死 ,因为后续还要安装驾驶室操作室和车头保险杠,还要调整比对位置
悬挂部分应该是整车里零件最多和琐碎的地方
雪人的车体悬挂还是分件设计,结构还原更好,但是8对轮子的调平悬挂也是很让人头大
雪人的轮胎材质手感偏硬,套进轮毂时候需要使用巧劲,否则很容易把调节平整的悬挂再次搞的歪七扭八。板件为三花代工,之前三花的橡胶轮胎“融合”塑料板件的特性总会让人隐隐发慌,坊间传闻三花已经更换橡胶轮胎材质,应该不会再出现问题
橡胶轮胎套进去后前后左右都需要在此比对调平一下
说明书上A29 A30两个零件的安装位置指示不是太清楚
合体两侧设备箱检修舱、储物舱安装十分简单
车体比较长,车梁部分会有轻微的变形,车体上舱段安装后也需要调整下位置
 楼主| 发表于 2022-3-18 20:38:29 | 显示全部楼层
驾驶室、操作室零件十分简单
舱门的把手比较细脆,剪切安装需要注意
涉及到驾驶室操作室内部喷涂,车头部分暂时使用遮盖带蓝丁胶假组
导弹的起降液压杆需要选择安装,运输状态下不能安装液压杆零件
蛋筒部分需要做下无缝打磨,导弹部分十分简单(也不可能复杂起来嘛,对吧)
 楼主| 发表于 2022-3-18 20:39:17 | 显示全部楼层
素组完成,车头部分使用整改带蓝丁胶假组状态
跟其他72比例车比对大小
驾驶室部分简单喷涂
GMT+8, 2025-2-18 12:01
