楼主 |
发表于 2022-3-2 13:47:54
显示全部楼层
红星新品预告(4807)-1/48 苏霍伊 苏-25蛙足对地攻击机制作
Lebedev Mikhail
Construction of the Su-25 attack aircraft on a scale of 1:48, part 1.
Greetings, colleagues. Well, I completed the overall assembly of the new Dryer from Zvezda.
Sprues are test, so everything is so variegated) Assembled by the way very well, putty only the joint on the wing, and for some reason it came out at the end of the assembly (although not dry during the assemblies) joint in the lower part of the nacelles. But there I still rather blame myself, since I did not collect according to the instructions.
To be continued!
Постройка штурмовика Су-25 в масштабе 1:48, часть 1.
Приветствую, коллеги. Ну вот и завершил я в целом сборку новой Сушки от Звезды.
Литники тестовые, поэтому всё такое пёстрое) Собирается кстати очень хорошо, шпаклевал только стык на крыле, и почему то вылезший в конце сборки (хотя и отсутствовавший при сборках насухо) стык в нижней части мотогондол. Но там я всё таки скорее себя виню, так как собирал не по инструкции.
Продолжение следует!
