查看: 5262|回复: 4
[飞机] [模型网评测]Gloria-1/48 F-4B/N、F-104 3D打印尾喷口
发表于 2021-8-16 22:59:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
简介与开盒
3D打印技术飞速发展,3D打印的模型加细配件也越来成熟,不仅细节精密逼真,原本恼人的层纹也逐步解决。3D打印配件能呈现复杂结构的内部细节,大有取代树脂改件的趋势。除了最近频频出现的打印的坦克履带、舰船附件,拥有复杂精密细节的喷气式飞机尾喷口也将是3D打印技术大显身手之处。
Gloria是新兴品牌,此次第一次亮相就一口气推出了6款1/48飞机的尾喷口:分别搭配田宫F-4B/N、配长谷川F-104、配天力F-104的3款套件,每款套件又推出了打开、闭合2种状态的尾喷口,6款都是都是通用电气J79-GE8涡喷发动机。可以见Gloria趁着最近火热田宫F-4B特地选的题材,而F-104是一同推出的长尾产品,相信Gloria还会持续推出更多同样使用J79发动机机型的产品。
通用电气J79是航空史上的经典发动机,以可靠耐用和使用时间长著称。J79既装备了F-104、以色列幼师这样的单发战斗机,又被A3J/RA-5C、F-4这样的重型双座战斗机采用,甚至还被用在B-58这样跨时代的超音速轰炸机上,连F-16都有搭配J79的版本,可谓西方航空发动机常青树
外包装盒是光面纸盒,贴上打印不干胶标签。设计得还是很成熟时尚的,不过个人觉得还可以再优化下图文编排和字体颜色,讲真这个字不是很容易分辨清楚
Gloria每款产品都是独立纸盒包装,内部是透明塑料盒,用吸音海绵填充,还有框架结构加强保护
把所有6盒打开看,可以发现,3款关闭状态的尾喷口内、外侧细节完全相同,只是安装位置因为适配的模型上不同而有区别
打开状态的3款尾喷口也是如此
 楼主| 发表于 2021-8-16 23:01:17 | 显示全部楼层
板件展示
首先是配田宫F-4B/N的的GR48001A和GR48001B,分别是打开状态和关闭状态。因为田宫套件附带了火焰稳定环,所以配田宫的两款只给了尾喷口。因为结构精细,周边有保护用的支撑,左边是剪下支撑的状态
保护支撑上还有产品名称
下面是细节展示,可以看到尾喷口每一片叶片都有各种清晰的结构细节,可谓惊艳
内侧细节展示
后部看可以看到内外侧叶片间的支撑结构
关闭状态的细节效果相同
内侧更是精彩,把控制叶片的动作筒镂空的方式开出,钢模塑料零件和树脂零件因为模具原理限制,是几乎无法开出这种镂空状态的,蚀刻片倒是可以做出来,但是制作难度之大可以说相当大,做出来也很难保证工整
底部细节
 楼主| 发表于 2021-8-16 23:05:08 | 显示全部楼层
下面是搭配长谷川1/48 F-104的GR48005A和GR48005B,可以看到附带了火焰稳定环和加力燃烧室
首先是尾喷口关闭状态的,可以看到3个零件侧面都产品型号
内外侧细节表现和前面配F-4的相同,不再文字赘述
加力燃烧室内测表现出了内衬的孔洞细节,而且3段都不相同
火焰稳定环也非常赞,还有个似乎是小喷口的细节,是直喷燃料的?
3段零件组合后,看看里面的表现效果
配天力1/48 F-104的GR48007A和GR48007B,细节相同,就不重复放图片了
因为就是适配套件的位置不同而已
 楼主| 发表于 2021-8-16 23:20:07 | 显示全部楼层
实物对比
下面和实物图片进行对比,首先是关闭状态外侧细节。可以看到尾喷管每个叶片上的细节外形、尖端的凸起和螺栓都基本上还原出来
内侧细节,叶片内侧的细节、动作筒和对应的加强结构都如实还原
打开状态的外侧对比
内侧细节,还原性相当高
以及加力燃烧室和火焰稳定环
相比塑料原件,效果提升可不是一星半点
下面是淘宝买家的买家秀展示aires的改件,这里可以引出3D打印改件相对树脂改件的另外一个优势。受到开模方式限制,树脂改件很难制作出独立镂空的动作筒,要么就是像钢模塑料件一样做成一体的。所以两个品牌的树脂改件都只有打开状态而没有关闭状态尾喷管
下面是淘宝买家的买家秀,这里可以引出3D打印改件相对树脂改件的另外一个优势。收到开模方式限制,树脂改件很难制作出独立镂空的动作筒,要么就是像钢模塑料件一样做成一体的。所以两个品牌的树脂改件都只有打开状态而没有关闭状态尾喷管
 楼主| 发表于 2021-8-17 19:24:12 | 显示全部楼层
评测总结
Gloria这几款3D打印的J79尾喷口几乎没有打印的层纹,细节相当棒,相比塑料原件效果提升显而易见!而且相比传统的树脂改件更优秀,首先是细节更上一层楼,其次零件更少,第三是还有的关闭状态可选,而90元左右的价格也与树脂改件相当,加上考虑到树脂改件因为模具损耗造成以后越来越难买到,可以说3D打印改件的优势非常明显!
GMT+8, 2024-11-26 00:43
