查看: 6686|回复: 7
[陆军装备] 【模型网评测】1/35 麦田 5075 二战德国虎式坦克100号初期型开盒简评
发表于 2021-7-3 20:12:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
感谢(麦田)提供评测品,本文由www.moxing.net(模型网)独家刊发,请勿私自转载,欲转载请先联系本站。
今天评测的是麦田的又一款虎式坦克,产品编号为5075,此款虎式坦克又是有名的100号初期型耳朵虎,在模友中颇有人气的一款型号,麦田大有将虎式坦克都出一遍的架势,接下来就来看下板件
封绘上面坦克主体非常的显眼,漂亮德国灰是这款100号虎式坦克重要标识之一
侧面是涂装示意和3D展示图
下面开始逐一展示射出板件,不过大部分是沿用了之前初期型的板件
板件D正面
反面
板件近照展示
板件S正面
反面
板件W,此板是新开板件
正面
反面
板件近照
板件O正面
反面
板件近照
板件C正面
反面
板件近照,可以清楚看到焊缝细节展现
板件Q,此板为新开模板件
正面
反面
板件近照展示
板件G,此板为新开板件
正面
反面
板件近照展示
 楼主| 发表于 2021-7-3 21:26:12 | 显示全部楼层
板件J,板件大部分都是炮塔部分的板件,正面
反面
板件近照
板件A,正面
反面
板件近照
板件B,正面
板件近照
板件PB,此板为新开板件
正面
反面
板件PC,新开板件
正面
反面
板件PA,新开板件
正面
反面
新开的指挥塔
坦克底盘
透明板件一版
新开模的镜像活动履带,这次的履带制作方式有别于之前的虎式履带,不用单独粘履带齿了
单节履带近照
镂空的履带齿
履带背面
模拟缆线两根
金属丝一根
3D打印的4枚炮弹和烟雾发生器,由单独的小盒子包装
打印质量很不错,无打印纹理
蚀刻片一张
水贴一张
下面是安装说明书部分
最后一面是涂装样式,一共两种分别是德国灰和雪地涂装
 楼主| 发表于 2021-7-3 21:46:28 | 显示全部楼层
通过板件的展示可以看出本次麦田的带来的100号耳朵虎可以说是有备而来的,先开了差不多一半的板件,可见诚意满满,还有采用五边行开模的指挥塔,则是还原了所有观察窗的形状弧度,全车克选2种安装状态对应2种不同的服役情况,还有就是新开的镜像活动履带,终于不用单独一个个的粘履带齿了,更是首批赠送了3D打印的四枚穿甲弹,还有3D打印的烟雾发射器,可见是诚意满满,不过老板件的合模线还是继续需要刮的,新开模的组合度不知道是否有了新的提高,制作上的体验在完成制作后便会知晓。
 楼主| 发表于 2022-3-20 21:14:11 | 显示全部楼层
由于本人的小宝出世,一直忙于照顾所以这款虎式的素组一直被耽搁了下来,这几天终于有了空余的时间由于赶紧拿出这盒模型来完成素组工作.下面直接进入正题,素组步骤由底盘组装开始
底盘组装已经是驾轻就熟,在安装扭杆的时候可以选择固定悬挂或者活动悬挂。如果制作活动悬挂,建议将首个和末尾的两个扭杆制作成固定悬挂,以此来防止因为塑料扭杆长时间受力而出现趴窝现象。
底盘内侧完成后的样子,扭杆的连接处较以前有加强,多了一个U型的加强固定的小零件
从底面再来看一下
主动轮处虽然完成后有明显的缝隙,不过在完成安装后是看不出来的,扭杆的合模线还是明显的,需要刮一下
完成底盘后接着制作各种轮组部分,主动轮,诱导轮,负重轮,基本沿用的是通用板件
完成安装后的轮组,组合度没有问题,为了之后的上色,我预先对底盘进行了上色处理
底盘部分完成后继续制作车身面板装甲和车体后部制作。车体后部装甲制作,定位什么的都准确,组合度没有问题
车体面板上面需要的制作安装的零件也不多,组合度定位什么都准确,制作较容易完成,舱盖完成后可以自由打开或者关闭,车灯线提供了金属软线,替代了射出件,蝴蝶扣个人觉得开模过大比例有些失真
车体前部的垂直和倾斜的两块板件的制作比较简单,这里就不做展示了。下面要说下履带的制作,这次麦田的履带组合方式采用的是和AFV活动虎式履带一样的粘合方式,好处是不用单独粘合诱导齿,但是缺点就是完成的履带的灵活性和牢度会大打折扣,完成的履带也的确表现出了上述的两个缺点
完成后的履带灵活度有点生涩,灵活度完全取决于粘合时胶的用量把控,完成后随手把玩肯定是不行了
履带细节表现是没有什么问题的,履带正面
履带内侧
镂空的履带齿
完成初步上色的履带
完成安装的履带,这种制作方式履带在最后安装时有个技巧,就是在完成闭环制作后试用着拉下履带,总会有某一节因为胶量的关系而脱出的,这个脱出位置不用急于粘合,在履带安装到位后将脱出的位置重新直接插入即可,这个位置选择建议留在主动轮外侧,一是便于插回操作,二是主动轮轮齿可以起到一个辅助固定的作用,下图是履带上套轮组完成后样子
 楼主| 发表于 2022-3-20 21:56:01 | 显示全部楼层
下面是炮塔部分。本盒套件是没有內构的部分,不过炮塔部分几乎给了大部分的內构零件,这个各位可以自由选择制作空壳还是将內构零件利用起来。制作组合度没有问题,定位也准确,炮管尾部也给出了完整的结构
炮管加炮盾
砲尾结构部分制作
两者合二为一
完成后的整个火炮部分
不制作內构的内衬样式
添加内构零件
完成后的样子
炮塔外部主体一体开模开出
如果不制作內构部分,只需要将上步制作的火炮加内衬嵌入炮塔外部装甲即可效果如下图
不过我选择制作內构部分,所以制作就变成了下面的样子
继续完成安装炮塔
顶面视角
45°视角
侧面视角
炮塔顶部面板我同样选择了加做內构部分板件
盖上炮塔顶部面板,组合度没有问题
炮塔外部零件需要制作的不多,就是烟雾弹发射装置套件提供的3D打印件,细节表现自然要好过射出件
需要制作全部外部零件一览
将外部零件安装上炮塔后完成全部的炮塔制作,舱盖可以自己改成自由开关模式
到此主体板件都已经全部制作完成
车体装上两侧履带
三大块主体板件展示
最后组合后完成的样子,上部和车体的组合度较好,厂家应该是修过模了,因为之前的几款虎式的早期批次是有点组合问题的,在这款老虎上面并没有遇到。组合很顺利,很帅的虎式,到此此款虎式基本算是制作完毕了
 楼主| 发表于 2022-3-20 22:33:13 | 显示全部楼层
素组完成.jpg 素组完成后多面图和细节图展示
左侧
右侧
正面
尾部
模型细节近照展示
 楼主| 发表于 2022-3-20 22:35:59 | 显示全部楼层
这款麦田的虎式模型制作体验总体来说还是非常愉快的。首先从最直观的组合度上面较为顺利,定位准确,可见厂家在虎式的开模经验已经越来越熟练而且应该是经过修模,修正了之前批次组合度上面的小问题,也让人看到了厂家的进步与态度。虽然合模线还是比较明显,不过实际问题不大,刮一下就是。这次的履带改变了以往的拼接制作方式,个人觉得有利有弊,有条件的还是直接换金属履带或者3D打印的活动履带从根源上解决问题;在配件上,厂家提供了3D打印件和替代电线的金属软线,这款初期虎从细节表现上来说不如中后期虎多,所以制作的难度也相对容易一些,最后这款虎式完成后的样式还是相当帅的。
发表于 2022-3-23 23:02:18 | 显示全部楼层
看着就结实的一匹
GMT+8, 2024-11-25 18:40
