查看: 4645|回复: 2
[工具辅料] [模型网评测]DSPIAE/迪斯派-ES-P 便携式电动打磨笔
发表于 2021-6-16 10:30:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近几年,模型制作工具是越来越丰富,也越来越便捷了。模型届高颜值品牌DSPIAE最新推出了一款便携式电动打磨笔,宣传图片一如就往的骚气红色主色调,并且进行了打磨笔的简要特点说明
包装带有塑封,封绘简明扼要
DSPIAE迪斯派ES-P 迷你便携电动打磨笔产品包含:电磨笔*1、type-c充电线*1、钨钢圆顶磨头*1
内包装氛围两部分,电动打磨笔和充电线配件
打磨笔包装背面英文介绍了打磨笔指示灯作用
中文版本的机身结构说明
打磨笔有内部防静电CPE塑料袋包装防止盒子内剐蹭磨花漆面
充电线依旧是骚气的红色 以及一个单独的3毫米磨头
打磨笔、磨头、充电线。充电线为TYPE-C接口 ,也是目前很主流的手机充电接口,适应性更强。根据介绍,使用自配充电线充电可以在30分钟内冲80%电,一小时内充满。自带的是锂电池,即使长期不用也需要最少半年充电一次,保持电池的激活。
 楼主| 发表于 2021-6-16 10:33:15 | 显示全部楼层
打磨笔主体部分十分简洁,一键操作打开换挡关闭
TYPE C接口以及安装磨头使用内六角扳手,TYPE C接口适用性广泛,比较注意的是切勿使用快充充电头对打磨笔进行充电,容易导致电池损伤。自带的内六角扳手插入收纳仓后,随取随用,不会丢三落四, 也会很好的固定在打磨笔内。
内六角固定磨头十分方便,固定螺丝是两个,两边都需要拧紧。自带的圆顶通用磨头,适用范围广(厂家宣传更多型号磨头后续也会上市)
市面上个各种样式的3MM磨头都可以紧固到打磨笔上适用
打磨笔可以进行粗纹理的平面打磨,打磨笔操作十分简单,一键开关 三档变速。三个挡速可以应对不同材质 不同表面情况。钻头高速转动时候也有自我保护功能,手指触碰夹头会自动减速防止伤手。
打磨时候位置十分精准,同心度很高磨头中心一直在一条直线上,不会出现打磨笔接触零件就蹦蹦跳跳的现象
配合砂纸,可以很轻松的处理完,省时省力
也可以通过夹持塑料件进行简单的零件打磨和加工。
直接进行模型表面的扩孔
 楼主| 发表于 2021-6-16 11:43:17 | 显示全部楼层
评测总结这款打磨笔小巧精致,使用起来方便顺手,也很容易收纳。高精度加工的夹头让夹持磨头后,同心度极高,打磨作业精准有效。快速打磨树脂零件,粗糙纹理表面,零件加工战损,表面扩孔等方法,也让这款打磨笔成为一个模型制作进阶的必备产品。现阶段只有自配的一个磨头使用功能还会有些受限制;TYPE C接口注意不能使用快充以防损坏电池。
GMT+8, 2024-11-26 02:46
