查看: 4600|回复: 3
爱德美新品预告(13535)-1/35 德国二号坦克F型"北非"
发表于 2021-5-9 15:38:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
爱德美将发行1:35规模的德国二号坦克F型“北非”。在本次评论中,我们将获得该产品的最终注出,来看看产品的特点。
A版件由上部车体结构构成。可以知道拥有旋转炮塔的F型上层建筑聚集在一起。​
产品整体的细节和描述比前一部作品的3号坦克更优秀。特别是防滑模具的表现或轨道的精密度超过了3号战车的完成度。
发动机板是分开的。
战斗室顶板单独零件化,炮塔座圈的细节良好。旁边还符合备用负重轮的细节​
D版包括炮塔相关部件和安装在上层建筑物上的随车工具类。在A版之后引入D版是F型专用板件,剩下的零件是公用零件。这意味着可进行变化的结构。
炮塔后部的储物箱可选择组合安装。
2cm KwK 30 L/55机关炮使用滑块模具,再现了枪口。随车工具固定扣有着和3号坦克一样的细节水平。​​(结果同轴机枪移到后面没用滑块也是奇怪了)
车体底盘与最近爱德美坦克相同的结构组成。支撑下部两个侧墙的结构与以前的3号坦克相同。
分割车体下部有利于保持侧面模具,并降低开发成本。
 楼主| 发表于 2021-5-9 16:19:27 | 显示全部楼层
前后挡泥板是分开的,所以很容易使挡泥板脱落或折叠。如果其他坦克也是这样的构造的话,很难剪下来并修整的辛苦也会减少。
C版包括两个通用零件。半拼接履带。炮塔储物箱毫不犹豫地包含在这里。​
与3号坦克的履带实际上几乎接近连接式(因为变速器)不同,2号坦克是真正的半拼接。上部的下垂履带是一体组成。
履带的细节也非常优秀,所以诱导齿被细致地表现了出来。
负重轮的细节也符合要求。​
主动轮和诱导轮
本产品包含蚀刻片,大多数是油箱储篮,用于存放油箱。包括消声器防热罩和工具箱铰链。包括了帮助炮身上下移动的聚乙烯帽。量产产品中包含的PE与照片存在若干差别,但是配置相同。
此处未展示的零件是用于水贴和牵引缆绳再现的尼龙线。水贴请参考例子。
该产品共有6种涂装选项。每个涂装的细节都不一样,总共30页的彩色说明书非常友好地指导您进行组装。也许是迄今为止看过的战车组装说明书中最好的。
下面是各选项的涂装和水贴指南。
 楼主| 发表于 2021-5-9 16:32:59 | 显示全部楼层
MMZ20210505020750_2_18.jpg MMZ20210505020750_2_19.jpg MMZ20210505020750_2_20.jpg MMZ20210505020750_2_21.jpg MMZ20210505020750_2_22.jpg MMZ20210505021628_2_0.jpg
这是为了帮助理解产品而制作的样品,展示了两种涂装的制作例子。由于样品是试模制作的,请注意零件部分有未整形等。​
请注意使用PE制作的油箱储篮。油箱包含四个。
MMZ20210505021628_2_2.jpg MMZ20210505021628_2_3.jpg MMZ20210505021628_2_4.jpg MMZ20210505021629_2_5.jpg
半拼接履带很自然,细节也很满意。
本产品预计在2021年5-6月中旬在海外上市,预计国内上市将在6-7月左右。
国内消费者为27000韩元,预计实际购买价格为2万韩元左右。
 楼主| 发表于 2021-8-6 13:22:47 | 显示全部楼层
爱德美新品(13535)-1/35 德国二号坦克F型"北非"涂装海报
GMT+8, 2025-2-7 03:49
