查看: 14423|回复: 11
[陆军装备] [模型网评测]小号手 82926 苏联SS-23“蜘蛛”导弹车
发表于 2021-5-2 23:02:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
上个世纪70年代早期,以美国为首的北约和以苏联为首的华约在东、西德一线形成对峙。由于苏联驻东欧部队装备的武器射程较低,因此华约组织对北约在欧洲空军基地的打击能力非常有限。为了改变不利局面,苏联决定研制一种以固体燃料为推进剂的新型战役战术导弹。
新导弹于1977年开始研制,1978年进行首次飞行试验,1979年正式生产,1980年开始装备苏军部队。北约发现后为这种导弹赋予了代号SS-23,绰号“蜘蛛”。SS-23导弹的部署使华约在欧洲大陆对北约形成了一定优势。到20世纪80年代中期,苏联军队已经可以使用SS-23战术弹道导弹全天候打击北约机场,SS-23的射程为500公里,速度达到9马赫,北约对这些武器毫无招架之功。
小号手也在2015年推出了35比例的SS23蜘蛛导弹车模型。大量的滑块开模,组合度良好以及接近全内购的设计  。但是400+额价格也让很多模友望而却步,请看本站之前的评测:HOBBYBOSS-1/35苏联SS-23"蜘蛛"导弹车(85505)
本站评论员 沙漠秃鹰 素组
 楼主| 发表于 2021-5-2 23:04:04 | 显示全部楼层
72比例的蜘蛛导弹车,封绘没有35比例的导弹发射浓烟滚滚、战场感强烈
侧面给出了3种涂装指示和 水贴蚀刻片等细节
另一侧面给出了蜘蛛导弹车的中英文介绍
开盒,板件比较简单,三板射出件,一堆单独的零配件  黑白说明书 橡胶轮胎  彩色涂装指示。
号手对于零配件小零件的包装保护一直都是很上心的,一些易损坏的配件也用海绵垫单独包装
零配件打开
水贴比较简单
橡胶轮胎使用了比较少见的实心轮胎
蚀刻片部分十分简单,只有这一张。35比例的蚀刻片防滑齿地狱 再也不想经历了
透明件只有驾驶室车窗的,而且是一体开出,比较遗憾没有车灯的透明件
 楼主| 发表于 2021-5-2 23:05:55 | 显示全部楼层
驾驶室舱盖整合度非常高,顶部舱门,雨刷等都一起开出。顶部舱门不能打开比较遗憾。直接开除的雨刷过于粗壮,如果有蚀刻片替换件就更好了 IMG_0365.JPG
驾驶室另一侧面细节
底盘悬挂部分,零碎的悬挂部分一些直接开模在悬挂车梁上,制作时候更加省心省事
细节还是可以的 ,制作时候更加方便
底部细节
下车体部分
导弹弹尾,滑块开出单独零件。导弹尾翼也直接开在弹体上,不能制作成单独打开状态
弹尾细节
车体尾箱细节
 楼主| 发表于 2021-5-2 23:08:25 | 显示全部楼层
B板件,为驾驶室零件  导弹舱顶盖以及活动舱盖等零件
驾驶室,“网吧三连坐”以及灭火器部分
驾驶室、方向盘、仪表盘、导弹舱活动舱盖
导弹舱顶盖 一体开出
导弹顶盖尾部
 楼主| 发表于 2021-5-2 23:09:41 | 显示全部楼层
C板件,导弹主体、导弹舱、发射导轨等零件
导弹头部托架、导弹舱顶盖滑动的零件
导弹舱底部
导弹舱两侧 ,跟35比例蜘蛛一样,也都是所有细节零件整体开模在一起
 楼主| 发表于 2021-5-2 23:10:21 | 显示全部楼层
D板件比较简单主要是导弹车的悬挂系统、负重轮等零件
 楼主| 发表于 2021-5-2 23:13:07 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-5-2 23:16:15 | 显示全部楼层
悬挂部分零件安装十分简单,完全不需要使用胶水,只是零件卡扣进开槽里面就可以很牢固的固定住,并且自动调平
上下车体连接也是卡扣的形式不需要胶水就可以严丝合缝组装
红圈处就是上下车体连接时候4个卡槽
轮胎安装到车体上也是卡进去的 ,而且还可以拖着跑
实心轮胎安装和取下都比较方便,轮毂也可以自由取下
驾驶室部分十分简单龙宫没几个零件。只有方向盘  天线 反光镜需要点下胶水,其他零件完全可以卡进定位槽,也方便后期分色喷涂
驾驶室底座和顶盖直接卡进车体里面也不需要胶水
 楼主| 发表于 2021-5-2 23:17:16 | 显示全部楼层
导弹舱部分整合度很高,活动性也很不错,前面的导弹头部托架也是可以做成活动打开状态,但是缝隙比较大,制作时候直接粘死了
导弹舱部分所有零件
可以无胶水卡扣组装在一起,方便弹仓内部后期喷涂零件分色旧化
导弹舱顶盖卡扣进车体
活动舱盖安装,模型整体完成
 楼主| 发表于 2021-5-2 23:18:19 | 显示全部楼层
素组展示
蚀刻片网还没安装
蚀刻片网安装好后效果
整车可以完全分解方便喷涂上色
GMT+8, 2025-4-11 02:19
