查看: 7492|回复: 3
[原创] HobbyBoss 1/72 F-22A”猛禽“
发表于 2021-4-15 15:17:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
HB的这款F-22A,最大的优点是便宜,50来块钱,非常适合练手。因为还买了爱德美和田宫的(伊达雷利贴牌),感觉HB很大程度上“借鉴”了伊达雷利。尽管其将机身上下部分改为了整体开出(而伊达雷利则是上下、前后分开),但从弹仓那非常写意的横平竖直的管线、机身的错误刻线等都可以看到伊达雷利的影子。
 楼主| 发表于 2021-4-15 15:52:39 | 显示全部楼层
一点心得:
从套件提供的水贴来看,该机属于驻内华达内利斯空军基地的422测试评估中队(422nd TES),但我发现水贴上的序列号00-010在现实中在根本不存在,第10架猛禽是99财年的预算,序列号是99-010,而2000财年的第1架猛禽的序列号是00-012。
422中队的猛禽已经是block 10批次的了,而HB这款猛禽外形还是block 1的,主要明显的区别是block 10取消了block 1在机背和机腹的刀片状的UHF天线,以及机头长长的测试用空速管。由于改造能力有限,在制作时只是没有安装机腹上的天线,而保留了机背上的天线。然后把测试用空速管装上后剪断,打上补土打磨成形。
由于HB提供的涂装指南是错的,整个涂装我参考了爱德美的12423和流氓长的07245。HB没有为导弹提供水贴,我把爱德美的扫描打印自制了一份,效果也还将就。
HB的进气道空空如也,于是我用纸板和锡箔纸自制了一个挡板给盖上。因为普通激光打印机是无法打印出白色的,只得将锡箔纸涂成白色,然后打印了红底白字的水贴粘上,但由于水平有限,无论如此也调不出猪肝红,所以看起来有点假。
发表于 2021-4-18 22:58:15 | 显示全部楼层
还能自制水贴,牛!
 楼主| 发表于 2021-4-19 11:27:29 | 显示全部楼层
孤帆彼岸 发表于 2021-4-18 22:58
还能自制水贴,牛!
其实很简单,在套包网上买空白水贴,然后用喷墨或激光打印机打印,最好是用激光打印机,可以免喷光油。当然,效果和原装的不能比,而且有时色差有点大。
GMT+8, 2025-5-16 14:34
