查看: 3628|回复: 0
[N比例新品]TOMIX 5569 自动铁路道口II(2代)及多款传感器
发表于 2021-3-16 18:58:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
购买链接:https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.5-c-s.w4002-21808437572.22.673925a9xIMN6x&id=638972237939
模型特点
●4台抬杆机通过内置的4台小型马达实现了真实操作
●左侧的抬杆机先落下,然后右侧的抬杆机落下,火车经过后同时抬起,再现了与实物一样的动作。
●发声装置包括8种警报音,可调音量再现周期强弱的逼真的警报声
●对于列车接近和远离的检测,通过另售的传感器轨道对应(本体(5569)不附带传感器),每条轨道需在上下游各设置一个传感器(或传感器轨道)
●本体(5569)可以适配轨道为TOMIX标准轨道和宽轨轨道(含弯轨和直轨)、复线(2线)直轨轨道
(不支持MINI弯轨和超MINI弯轨,通过加工本体可以支持复线弯轨轨道)
●本体(5569)一套+另售的2个传感器(或传感器轨道)可支持单线
●本体(5569)一套+另售的4个传感器(或传感器轨道)可支持复线(2线)
●本体(5569)两套+另售的6个传感器(或传感器轨道)可支持复线(3线)
●本体(5569)两套+另售的8个传感器(或传感器轨道)可支持复线(4线)
※注意!本产品不附带传感器(或传感器轨道),使用时必须购买另售的传感器(或传感器轨道)
5569 自动铁路道口II 2代(本体,使用需另购传感器)
5558 简易传感器 1个 带120cm连接线1根
因采用旁路传感器设计,结构和使用比较简单,但灵敏度不如其它传感器,请注意(并不推荐)
5559 传感器轨道S70(木质枕木) 2个 带120cm连接线2根
5573 传感器轨道S70(水泥枕木) 2个 带120cm连接线2根
5568 传感器轨道S37(宽轨适用) 2个 带120cm连接线2根
适用宽轨系统
5567 传感器轨道核心 1个 带120cm连接线1根
省略了轨道的传感器核心,需在现有轨道上挖孔安装,适合动手能力较强的玩家。
GMT+8, 2024-11-22 18:27
