查看: 21409|回复: 13
[陆军装备] [模型网评测]塑雅塔(NO001)-1/48 黑豹A型坦克全内构 场景套装
发表于 2021-2-5 22:50:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
“黑豹”中型坦克(德语anzerkampfwagen V Panther)是在1941年“巴巴罗萨”行动后,德国遭到T-34危机后研发生产的新型坦克,制式编号为Sd.Kfz.171。它采用了新式55°倾斜装甲和长身管L/70 Kwk42 75mm主炮,是二战中最成功的中型坦克之一。在1943年的库尔斯克会战中首次投入实战,一直服役到了第二次世界大战结束,在战争后期,与IV号坦克是并列主力。
1943年8月,在改进之后(比如变速箱),制造出了新的型号--"黑豹"A型坦克,"黑豹"A型坦克是一种威力强大的武器,相比D型,火力和防护都有了增强,炮塔正面的装甲厚度达到了110mm,车长指挥塔采用了铸造式,车体两侧安装了装甲裙板,辅助武器也增加了1挺MG34高射机枪和1挺MG34型前机枪,其前机枪采用了球形枪座。此外,还强化了负重轮结构及改进了排气装置。诺曼底战役中德军所使用的"黑豹"坦克中A型最多,该战役中,德军损失了400辆各型"黑豹"坦克。从1943年8月到1944年5月,MAN、戴姆勒-苯茨、德玛格和MNH公司一共生产了2000(2200)辆,底盘编号为151001-160000和210255-211000。
 楼主| 发表于 2021-2-5 22:52:26 | 显示全部楼层
塑雅塔这套48比例的套件从一公布就引发广大模友热议。套件不光是一个48比例的全内构黑豹A,还有配套的16吨野战维修吊车。场景杂物以及一个预制成型的(24.5厘米*21.5厘米)的地台,也就是说一盒套件内容满满的可以完整制作一个黑豹A野战维检修场景。
模型封绘完整展示模型套件制作完成后的样子,左侧 NO.001的编号也表明了后续会有更多同类型产品计划。
作为一盒全内构加吊车场景套件,盒子的厚度是相当可观的。侧面给出了套件完成尺寸以及黑豹内构涂装颜色。右下角给出了塑雅塔的微信、微博、FB 的二维码
另一侧面给出了4种涂装指示
开合满满 ,整个套件分成4个部分单独包装的说明书、水贴、蚀刻片、配件部分。棕色的预制成型地台部分, 黄色全内购黑豹A坦克部分, 黑灰色的16吨野战维修吊车部分、特别是双色板件的区分,大大减少了制作时候板件区分难度和视觉疲劳
 楼主| 发表于 2021-2-5 22:55:26 | 显示全部楼层
配件部分吊车的锁链部分使用了尼龙线、铜丝、和蚀刻片,尼龙线相对于棉线喷涂后不容易起毛。有高要求的模友可以使用更细的铜丝进行替换
蚀刻片部分主要是豹A的防爆网和吊车两侧的链条
水贴部分给出了吊车和黑豹4种涂装以及部分内构的水贴
防磁水贴。之前制作防磁车体,一般AB补土手刮或者田宫的防磁不干胶。这种防磁水贴是笔者第一次接触
预制成型的地台。履带印迹,土层褶皱都相当的不错
 楼主| 发表于 2021-2-5 22:56:39 | 显示全部楼层
板件D,吊车、轮组基座和基座支架板件
细节很清晰,而且很多隐藏水口设计
钉线细节比较锐利
E板件。吊车车轮组,吊车支撑助脚以及整个吊车的滑轮组零件
大量的圆形零件 采用了隐藏水口
零件细节清晰
轮胎采用了整体塑料射出开模,而没有使用橡胶轮胎
轮胎外侧的文字十分清晰
 楼主| 发表于 2021-2-5 22:57:55 | 显示全部楼层
H板件为吊车横梁框架零件
J板件,吊车各处小零件
 楼主| 发表于 2021-2-5 22:58:45 | 显示全部楼层
车体零件在袋子里是上下扣在一起的,可以看出组合度很好
上下车体打开 。车体内部有一些内构预制安装位置和结构。但是也有很多显眼的推出孔位置
上车体前部,尽管是48比例,但是钉线细节、焊线结构都很靠近35比例了
车体侧面工具支架
上车体尾部结构 各个圆形基座底部细微焊线都有表现,甚至还有双侧螺丝
驾驶员 机电员舱门顶部 ,可以看到焊线细节十分清晰漂亮
前装甲内侧结构。观察镜直接塑料射出。有高要求的模友依旧需要填补打磨推出孔
下车体侧面结构细节
下车体尾部细节
底盘细节
 楼主| 发表于 2021-2-5 23:01:11 | 显示全部楼层
板件A,一体开出的悬挂扭杆,发动机防火隔板,车体内构等零件
一体开出的防火隔板整合度极高,细节锐度也很不错
隔板背面有一些推出孔,这里在安装发动机后就基本无法看到
一体开出的扭杆悬挂系统,减少了制作步骤,降低了制作难度
车体内构底座也整合了弹药箱底座
发动机舱两侧隔板
B板件,负重轮组、半拼接履带、悬挂平衡肘等零件
负重轮钉子细节很清晰,但是胶圈的文字细节缺失
诱导轮 主动轮 以及平衡肘细节
备用履带也一体成型
半拼接履带细节  履带的防滑八字纹很清晰,比较遗憾诱导齿没有镂空
 楼主| 发表于 2021-2-5 23:03:27 | 显示全部楼层
板件C, 炮弹、弹头以及场景使用的油桶、梯子等杂物
左下角油桶文字清晰,甚至中间可以看清楚迈巴赫的标记
炮弹部分水口处理也比较方便上色
F板件,主炮炮尾 炮塔吊篮等零件
 楼主| 发表于 2021-2-5 23:05:01 | 显示全部楼层
板件G,发动机、变速箱零件
K板件,炮塔、火炮零件
炮塔顶部的推出孔零件比较多
炮塔焊线部分很漂亮
火炮一体开出,只退旗单独开模,制作时候注意打磨无缝
炮盾上做出了轻微的铸造感
 楼主| 发表于 2021-2-5 23:06:01 | 显示全部楼层
板件L,裙板、兵人、翼子板、随车工具、场景木棍等零件
兵人的衣服褶皱感极佳
车尾排气管一体开模,发动机盖板细小的焊接纹也开出来了
裙板一体开出  隐藏水口设计
GMT+8, 2025-4-9 10:37
