查看: 12983|回复: 13
[陆军装备] RPG 35019 台风VDV K-4386防雷车 30毫米机关炮版本素组评测
发表于 2021-1-18 20:08:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
RPG 35019是一盒模型包含两辆车,可以完整的做出一辆30毫米机关炮型号和一辆VDV防雷车基础型。这里为了方便评测防止制作时候出现混乱,将这一盒模型分成了两个素组评测。首先完成的是颜值高一些的30毫米机关炮型号
首先开始底盘部分制作:1、2步骤都比较简单
注意第2步骤里的EC13(A组)EC14(B组)需要分别做两组。四个轮轴底座交错安装
四根液压支撑垂直粘结稳固,否则影响后面车体粘结
第3步骤注意所有零件不点胶水,否则印象后面前轮悬挂的转向性。左下角安装EC5零件后,后桥悬挂的转向性会被锁死。安装时候也会被红圈处悬挂阻碍,需要一点巧劲把EC5零件别进去。底盘部分完成后,前轮悬挂可以转向,转向比较硬一些。后轮悬挂锁死不能转向
粘结车体左右两边,粘结前一定要打磨仔细,反复假组,确定好位置后再下胶水
左右车体前面轮毂附近零件是别进悬挂车梁,而不是简单的贴上去粘结
在点下胶水之后,就需要镊子和遮盖带辅助固定矫正了,防止两侧车体因为重力原因出现位置偏转
这里提前把挡风玻璃框 和乘员舱尾门(Bb15零件)安装。这样可以更好的稳固整个车体,并且配合车顶进行调整。
但是在做到后面时候才发现 乘员舱尾门(Bb15零件)提前安装会导致车尾两个设备舱零件安装出现点问题,所以这里大家可以提前安装 挡风玻璃框(Ba -9)零件 。乘员舱尾门(Bb15零件)请安装图纸顺序安装。
轮毂的安装不是使用橡胶轴套,安装时候轮毂内部固定零件(Ee38、39)l两个零件注意点胶量。轮毂的活动性很不错,制作完成后推着跑贼溜
 楼主| 发表于 2021-1-18 20:32:36 | 显示全部楼层
有个编号错误,这里应该是PEA03 ,两侧总计需要14个PEA03
PE扣都很小,镊子就可以弯折处理,定位点也很好粘结
驾驶室内构都是比较简单。方向盘,中控台,两个座椅都可以拆分大件假组,方便后期分色喷涂。驾驶室内部使用假组胶水,可以快速拆卸
驾驶室部分涂装参考
可惜没有乘员舱和武器战炮塔结构
驾驶室两个舱门使用了铜丝替换反光镜支架,加固强度
0.5毫米粗的铜丝就足够,形状也不复杂容易弯折出来
驾驶室蹬车梯使用了蚀刻片表现 。蹬车梯底底部 塑料件(Ec -6零件)太脆容易误碰断,可以使用铜丝进行替换。或者在素组完成最后安装这几个脆弱零件
实车这里也是极细的
之前乘员舱尾门(Bb15零件) 提前安装,单只安装尾部两个设备方舱的(Db1 DB2 )两个零件出现轻微错位。只能使用遮盖带捆绑大法了
还是出现了轻微缝隙,使用了LIANG的黑色补土进行填补了下
 楼主| 发表于 2021-1-18 20:33:49 | 显示全部楼层
开始制作前对于车头车灯的四个防爆网还是很惆怅的,担心安装防爆网会影响透明件车灯的安装和上色。实际安装后发现可以不用考虑这个担心
引擎盖部分可以基本完美的假组的到车体上,在上色旧化完成前可以不粘结引擎盖,上色旧化步骤完成后在安装车头大灯,之后粘死引擎盖。
底部车灯可以看到防爆网空隙很大,也可以在最后上色旧化完成后在安装车灯
引擎盖的蚀刻片组安装,这里指示线位置有些多。需要仔细比对
车顶零件组的安装,指示标线太多了而且还只是一面的标线,对侧只画出了零件形状 没空间再画标线了。这里安装的时候也是需要仔细查看清楚PE的安装位置
数量众多的PE件让模型细节提升很多,就是安装的时候太费眼。PE都比较好操作,引擎盖防爆网需要蚀刻片台钳辅助,其他镊子就可以操作
车顶尾部红圈这里。这两个方形孔缺失没有零件安装,查看说明书和最后的涂装指示这里也是方形的孔
很少见的实车车顶 同位置也有着两个方孔,型号差异,也有的而车辆没有这两个孔
引擎盖两侧的两个辅助反光镜支架也使用铜丝替换,引擎盖前部的两个小孔在14步骤后面说明书提示钻出
 楼主| 发表于 2021-1-18 20:35:45 | 显示全部楼层
车头三个摄像头仔细比对说明书和实车图片后确定是这几个位置,雨刷假组上去,方便后面喷涂安装挡风玻璃
摄像头位置的安装图片 也有部分管线分布图
一处零件编号错误
车体侧面油箱杂物箱安装。油箱的蚀刻片绑带注意点胶量
PEA24没有指示标线安装定位,安装Bb18零件 时候需要吧车体尾部两个凸起切除
安装好PEB03后,优先安装PEB11后在安装其他零件,否则PEB11最后会安装不上去
PEB11因为安装顺序导致无法安装上去
另一次吸取教训,优先安装PE B13,这一侧的零件就全部安装完成
这个说明书画图标线已经无力吐槽了
尾部PE零件安装完成,本身零件没多少难度,但是及其鬼畜的说明书太影响制作
车尾两侧天线蚀刻片支架都比较简单,长天线做了下打桩方便拆卸喷涂和运输
相对于车体部分,炮塔部分极其简单,烟幕弹尾部开出了定位,但是炮塔烟幕弹没有定位槽点,需要切削一下烟幕弹尾部在粘结安装。金属炮管安装后 机关炮耳轴部分建议抹一点蜻蜓胶增加摩擦力,防止炮管下垂趴窝
在查看说明书后发现炮塔烟幕弹问题是我在盲拼安装错误零件导致的。烟幕弹实际使用的EE14零件安装时没有问题的
正确的烟幕弹安装样式
 楼主| 发表于 2021-1-18 20:37:14 | 显示全部楼层
素组完成
 楼主| 发表于 2021-1-18 20:42:40 | 显示全部楼层
喷涂完成
 楼主| 发表于 2021-1-18 23:25:34 | 显示全部楼层
制作总结
模型细节丰富,制作难度不大,PE制作方面,只有几个大零件需要蚀刻片台钳辅助,其他基本镊子可以处理。配置里的反光镜贴和观瞄虹膜在成品涂装后效果十分出众。轮轴虽然没有胶套,不过活动性极好。说明书有几处零件编号错误,比较鬼畜的是说明书过多过长的零件安装指示线,极其容易造成视觉误差,个别零件安装位置指示不清,安装顺序也没有作出说明,让制作的顺畅度受到影响。模型没有提供玻璃色透明件比较遗憾,车体两侧战术标记水贴涂装指示上有但是水贴没有提供。
发表于 2021-1-19 09:19:18 | 显示全部楼层
meng 的和这个比较哪个好呢?
 楼主| 发表于 2021-3-1 16:36:24 | 显示全部楼层
相对于之前的30毫米机关炮型号,基础型的零件步骤几乎一致,而且工作量更小。主要的不同是没有车顶的遥控炮塔,车体侧面使用了简易行李架,以及侧面油箱细节不一样,其他部分则完全一致。模型的主体素组问题在之前的30毫米机关炮型号里一件说明这里不再赘述 IMG_9374.jpg
 楼主| 发表于 2021-3-1 16:45:17 | 显示全部楼层
基础型的没有了武器站有些索然无味,而且水贴也只有前后车标。这里就选了第三方水贴,Miniarm B35162叙利亚涂装水贴。这套水贴带有红蓝两套水贴,可以给两辆台风-K装甲车使用,用在台风VDV需要剪切下。这套水贴里配有一个蓝色警灯 效果还不错 IMG_9379.jpg
以下是目前X宝有货,可以自由搭配给俄罗斯军车的武器站侦查套件 水贴等。可以直接搜索关键词
Miniarm B35162 叙利亚涂装水贴  本身是搭配台风K 使用,通过剪裁可以给T台风VDV  虎式装甲车等使用
MINIARM B35168 1/35 俄战车 KAMAZ 63968 台风K等用武器站
MINIARM 35169 1/35 俄战车 台风 BTR82 虎 台风K  台风VDV等 RP-377VM1干扰系统
现代俄罗斯虎式 装甲车 武器塔 武器站,这个武器站目前只见于 虎式装甲车使用,搭配台风系列也应该没问图
现代俄罗斯虎式 装甲车侦察型改造件  侦查套件台风K也有一套 ,没有搜到关键词。搭配虎式的这一套侦查套件使用在台风VDV上应该也可以
现代俄罗斯虎式 装甲车武器站1 武器塔
T05B-1 遥控武器站模型(,这套武器战应该是出镜率最高的,之前dT7290系列都有这套武器站出境,有着极高的通用性
12.7mm 重机枪 武器站模型,这套武器站需要有人操作,用在台风VDV上可能有些不适应
GMT+8, 2024-11-26 00:35
