查看: 19240|回复: 18
[陆军装备] [模型网评测]MENG(TS-049)-1/35以色列 梅卡瓦4/4 LTC 带Nochri-Kal扫雷系统
发表于 2020-9-24 10:14:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
在2018年5月 MENG推出了
MENG(TS-036)-1/35梅卡瓦 MK.4M主战坦克及"战利品"主动防护系统,本站评测地址http://www.moxing.net/2018/0502/8698.html
之后梅卡瓦4系列一直没有新的型号,两年推出了MENG TS-049 以色列 梅卡瓦4 4LTC 及扫雷系统,相对于之前带有战利品防御系统梅卡瓦MK4M,新出的梅卡瓦4/4 LTC 加装了Nochri-Kal扫雷系统和机器人防御系统。
MENG的这套新版件里给出了4张中英俄日四种语言的梅卡瓦系列和本套件车型穿孔卡片,看设计以后新出的其他军事模型也会有这种穿孔卡片介绍。可以方便制作单独武器图册
 楼主| 发表于 2020-9-24 10:21:00 | 显示全部楼层
大小和一般的35比例模型差不多。封绘为斜45度视角的作战区域,左下角还很灵性的有个被炸翻底盘的轮式车辆,右上角文字介绍了本款套件的特色。
盒子的厚度差不多普通MENG 35战车的1.5倍。给出了整车侧面的涂装指示
跟冰红茶对比
盒子另一侧有AK漆的涂装色号。
拿掉上盖,满满一盒,除了说明书,单独的四张穿孔卡片可以提前收纳起来,以后积攒多了装订成册
蚀刻片、白铜缆绳、黑色链条
蚀刻片为TS049新开,上面除了梅卡瓦4需要的蚀刻片。还有扫雷系统和机器人防御系统需要的蚀刻片细节
水贴也是TS049新开
透明件部分,通透度很高
专门配给机器人防御系统的透明件
负重轮组的黑色胶套 和单独开出成型的两个诱导轮,
诱导轮注意清除下飞边和边缘毛刺
红圈处水口看样子不是剪切下来,应该是工厂大妈手撕流道
 楼主| 发表于 2020-9-24 10:24:07 | 显示全部楼层
上车体部分,MENG最近军模套件都开始更换了这种白灰色塑料注塑,根据之前制作武士、台风的经验和各位模友的反馈,这种新的白灰色塑料在打磨  吃胶  组合上都很不错。
上车体前装甲部分细节,钉线细节很清晰,自带了了细微的防护层
车体中部细节
上车体尾部细节
上车体侧面细节,钉线细节很锐利也很清晰
斜侧面拍照可以更加清晰的看清楚自带的防滑层细节
新开模的梅卡瓦4炮塔,跟之前安装战利品系统的4M炮塔相比,更加像一个飞碟了
炮塔上也开出了防滑层,炮塔把手以浮雕的形式开模在炮塔表面
炮塔尾部细节,钉线细节都比较锐利
炮塔底部细节
 楼主| 发表于 2020-9-24 10:26:19 | 显示全部楼层
履带板件
之前MENG梅卡瓦4最被吐槽的部分
借用下之前评测图片
履带的正面是没什么问题的
另一面几乎每片都有凸起的飞边披锋,处理的工作量很大
履带部分我是准备放弃,直接换装三信的金属履带,虽然贵一些细节也不如塑料履带,但是买到手就是组装好的 ,省时省力
 楼主| 发表于 2020-9-24 10:27:37 | 显示全部楼层
A板件
为底盘主体零件,主动轮基座、车尾储物箱等零件
底盘为分体开模,相对于整体开模的底盘制作起来繁琐一些
底盘底部和侧面零件
底盘内部活动悬挂定位
主动轮基座
B板件
底盘护甲、车体尾部随车工具、主炮炮管、尾部储物箱盖等零件
两半式开模的炮管
两侧裙板第一段和主炮的外置炮盾。注意炮盾顶部的合页细节,这里基本限定死了炮管不能俯仰,有心灵手巧的模友可以这里改造下
 楼主| 发表于 2020-9-24 10:28:59 | 显示全部楼层
C板件
主要是负重轮组、活动悬挂扭杆、防弹琏、裙板、塑料弹簧等零件
C26零件掉落、这个零件保护的不是很好。3版C版一共12个C26掉落了4个
弹簧悬挂的塑料弹簧部分
之前MK4M的弹簧悬挂问题在这个新梅卡瓦4里面已经没有了
裙板部分单独分段,安装时候也需要注意每节裙板的编号
分开开模,注意这种结构开模不是为了上色方便,而是为了还原负重轮内侧的凹面结构
D板件
更加零碎一些,主动轮、炮塔机枪、防弹琏、车长观察镜、MK4M车首撞角等各种全车各处零件
主动轮、缆绳锁头、机枪底座等零件
防弹链是一体开模,当然显得有些死板。号手那种金属防弹琏制作起来繁琐,但是效果更佳出众飘逸
 楼主| 发表于 2020-9-24 10:49:29 | 显示全部楼层
J、G、H三个板件为TS049的新开板件
G板件
为扫雷器连接器,安装在车体上面,新开的三个板件细节都很锐,板件也很干净。
H板件
新开的炮塔尾部储物箱帆布盖板,机器人主动防御系统主体零件,两侧车体尾部裙板等零件。
可以看到新开零件帆布褶皱效果十分出色
对比树脂件的帆布
机器人防御系统主体   担架的帆布效果也十分出色
J板件
为扫雷器左右两侧的滚轮零件
 楼主| 发表于 2020-9-24 11:00:20 | 显示全部楼层
这里多说点机器人防御系统,相对于常见的战利品防御系统,机器人防御系统之前传奇、沃雅、ET都出过,但是三家的名字都是叫风衣防御系统,而不是现在MENG的这个机器人防御系统。
三家的防御系统各有特色。沃雅、ET的尺寸跟MENG的这个射出件尺寸基本一致,可以装备各种坦克的。传奇的改件尺寸偏大。应该是装备在阿奇扎里特装甲车尚更合适。
 楼主| 发表于 2020-9-24 11:12:16 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-9-24 15:43:39 | 显示全部楼层
TS049套件相对于之前梅卡瓦MK4M,增加了机器人防御系统和扫雷系统,仿真还原了弹簧活动悬挂,修正了一部分之前MK4M的开模错误。新采用的灰白色板件的分件和开模比较干净的,没有发现有明显的飞边现象出现,也没有发现缩胶,新开的炮塔尾部储物篮帆布效果很不错,对于主炮不能俯仰这个就见仁见智了,履带部分的飞边依旧可观,极大的增加了履带部分的工作量。
GMT+8, 2025-4-4 18:12
