查看: 9320|回复: 3
[高达] 万代 MGEX 1/100 独角兽高达 Ver.Ka
发表于 2020-9-15 04:33:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
MGEX 是纪念GUNPLA 40周年而设立的高端品牌。
系列的第一弹套件就是独角兽高达。
价格为25300日元。作为MG是相当高的价了,不过相应的也具备了发光机构。
附件有光束麦林,超级火箭炮、盾牌盾牌×3、盾牌连接零件、光束加特林炮×6、盾牌腕部接头×2,加特林连接头×3,盾牌安装用腕部零件×2、
卡蒂亚斯·比斯特人偶2种、巴纳吉人偶、奥黛丽人偶、玛丽妲人偶、地台连接头、、替换E pack×2,驾驶舱替换零件、固定天线零件,
手部零件有握拳手、持枪手、全手指可动手3种。
因为手背装甲的干涉,可动手不能张开到最大限度,不过也足够摆出丰富的姿势(手指向上的最大角度请参考图中左手)另外还有地台和MS整备架,后面会说明。
贴纸方面有给天线和传感器补色用的铝箔贴纸和水贴贴纸。
想要发光效果的话,头部的传感器额贴纸也可以不贴。
还有若干个剩余零件
本次发光设计是在机体内嵌入LED灯带(机体内的灯带可以切换红/绿两色光)。灯带穿过关节的时候,如果被夹到就有可能造成损伤,在这些部位需要特别注意。
盾牌发光支架用的LED有3组。发光固定为绿色。
把这些都连接到电源盒上,整个发光结构虽然增加了关节可动的考虑,但也十分类似RG灯光版的方案~
电池盒兼地台。连在腰上的支柱里面是电源线。
另外地台后面还有3个接口,分别用来连盾牌发光支架用的电线。
靠前的位置是盖子,打开就能看到开关。另外支柱也能和action base一样伸出来,可以大幅度地改变角度。
支柱上有五个孔,可以安装到喜欢的位置。
背面是电池盒。两边可以收纳光剑。使用三节5号电池。
这是盾牌用的支架。造型都一样,穿过电线以后可以改变角度。
支架底部背面有一个用来卷电线用的零件。收纳的时候可以把多余的电线卷在上面。
还可以装在地台后面收纳。
接下来是MS整备架。这也是和地台配套使用的零件,完全沿用了MG的MS整备架。
MS整备架可以像图中这样滑动,进行位置的调整。
另外还可以把光束麦林、火箭炮等安装在地台上、MS整备架背面还有小箱子,打开盒子以后可以收纳小零件,还能装上盾牌。
下面介绍本体,先从独角兽模式开始。本次的机体内藏有发光机构,也沿用了部分MG的武器零件。但是机体是全新开模的。以前的MG的造型比较纤细,这次变成和RG、PG相近的壮硕造型了。装甲大部分都是隐藏水口。
当然分色也是通过成形色来再现的。天线在独角兽模式下有2种,可以分开的两片组合式天线和单独的一整根固定式天线。我手里的这个两片天线合到一起还是不能合得很紧,所以使用了整根的天线。另外装甲造型上也追加上了一些镂空,提升了视觉情报密度。
虽然MS整备架上用了PC软胶件,但是本体上并没有软胶件,关节和关节使用了KPS和ABS。
可动范围也得到了改善,比旧版的可动更加顺滑。
头部特写。虽然眼睛也可以贴上绿色的金属贴,不过想要体验发光效果的话,不贴比较好。
头部火神炮也是单独分件,浮雕细节也很到位。
虽然也有可动版的天线,不过也许是个别现象,我这个天线尖合不严实。
另外分开式的天线尖也比较粗,没有什么特别喜好的话还是用固定式的比较好看。
人偶在MS整备架的板件上。分别是巴纳吉、奥黛丽、卡蒂亚斯、玛丽妲,增加了一个可以再现第一卷的剧情中被炸飞姿态的卡蒂亚斯。
胸部的驾驶舱可以开闭。另外装甲有一部分缺口,领口露出了天线似的零件。
这是驾驶舱的零件,巴纳吉坐在上面,配有独角兽模式和毁灭模式的驾驶舱零件可以选择安装
背包上的推进器喷口是单独的零件。喷口中间是透明零件。
腕部没有RG或是PG上那种细节,虽然多少有一些镂空,但是感觉还是比较清爽。
腰部和腕部一样细节比较少
装甲内侧为了照顾发光所以是透明零件。后裙甲上可以安装一些弹夹。取下盖子的话就能露出插口。
腿部和其他部位一样有小的镂空,可以看见内部深灰色的零件。避免的全白腿部造成的单调感。
脚踝和大腿有伸缩锁定,不会自己随意伸出来。
脚部可动不错,结构也很好,脚底下也没有偷胶。
可动范围介绍。
因为内藏LED灯带的关系,做不到超可动。不过考虑到已经有了如此多的机构,能动成这样已经很不错了。
肩膀可以前后摆动,肘部也可以完全活动。说明书里写着因为里面有灯带所以手臂只能转到180度,转动最多到90度。
下半身的可动性能很好,接地也没问题 。膝盖部分可以像图中那样打开,做深度弯曲。
当然背包和手臂上可以安装各种武器。
接下来是武器的介绍 。
这是光束麦林 。
握把配合手型新开了零件,不过大部分零件还是沿用了老零件。侧面的握把可动,E PACK(弹匣)可以单独分解 。
炮口是单独零件,有合模线。
内附了地台转接口,所以可以对应ACTION BASE。因为有锁定机构,所以不会轻易掉出来。
肩膀以前后摆动,所以双手持枪也没问题
盾牌展开不需要替换零件。为了导光,所以四片扇叶上也有刻线,显得比较厚
因为发光机构的原因,装上盾牌的时候,接头之外需要在手腕上装上透明的桩子。
超级火箭炮是左右合的所以会有接缝,侧面握把可动,可以无替换实现伸缩。
握把也可以改变角度,所以扛起来也没什么难度。
可动手既可以当手掌也可以用来拿武器,不过一旦手指拆下来的话,就会越来越容易掉,老毛病很难受。
光束加特林炮。一共有六把,传感器和握把都是可动的。
炮口是单独零件,会出现部分合模线。
像这样拿的话可以替换握把。持枪手拿每一种武器都很稳当。可动手替换起来比较麻烦所以还是照顾方便性吧。
用连接零件的话就可以和盾牌合体。
[img3]http://www.moxing.net/uploadfile/2020/0923/mgex/mgex_unicorn096.jpg[/img]
和MS整备架组合到一起。整备架都是老板件,和本体结合没没有问题。
当然机械臂之类都是可动的。使用了PC零件所以可动很顺畅。
使用付属的人偶的话就能再现第1卷中独角兽启动的名场景。
直接开灯了。
光从缝隙里漏出来,在独角兽模式下也相当帅气。
当然头部的监视器是绿色的光。没有RG那么夸张,不过这种温和些的发光方式也很帅气。
发光量没有问题,和RG的灯光版一样,放在暗室里的话看起来相当不错。
环境暗一些的话能看出来是稍微有点透光的感觉。不过稍微有些照明的话就不那么显眼了。
对这方面有要求的话,就要彻底做遮光处理,要涂装的话还是挺麻烦的。
当然也可以只让头部发光。
点绿灯的话是这个样子。
发光模式有以下4种,通过一个按钮切换
1.头部发光模式:只有头部亮绿灯
2.毁灭模式:眼睛亮绿灯→全身精神力框架缓慢亮红灯
3.觉醒模式:眼睛亮绿灯→全身精神力框架缓慢亮绿灯→盾牌亮绿灯
4.2和3的重复
发光中有缓慢的呼吸(明暗效果),5分钟左右自动关灯。
当然可以连上腰部的支架,四肢活动和悬空的话发光也没问题。
左侧是全涂装并贴上贴纸的旧MG,没什么参考价值不过还是摆在一起看看吧。
整体都有增大,显得很壮硕。
特别是肩膀和手臂大了一圈。拳头造型手握得很紧,给人一种强有力的感觉。
MGEX的机体各处都追加了小的镂空,细节量也有所增加。
腿部也更加粗壮,接地性更好。站的时候也更稳定
接下来变形成毁灭模式
首先让脚部变成高跟鞋的形状
拉出脚部,露出膝盖的精神感应关节。拉长以后有锁定机构,固定很牢固。
展开腿肚子上的推进器。変形过程和以前的独角兽没什么大的差别。
拉开大腿露出精神力骨架。这里也有锁定机构。
展开前裙甲,拉开腹部。腹部也有锁定,不会自己关上。
之前的独角兽套件里后裙甲容易合上,不过这次也带锁定了,不容易关上了
背包展开。喷口一下子增加了。
手腕展开,拉开的过程也很顺畅。
胸部展开。
最后是头部的变形。先把脸颊零件拿出来,把独角兽的面罩收纳到后面, 盖上头盔以后展开天线。
毁灭模式变形完成了。
新MGEX的一个特征是:因为发光机构要切换红色和绿色,所以精神力骨架既不是红色也不是绿色。没开灯的时候解释为NT-D没有发动,所以整个精神力骨架都是透明乳白色的。
独角兽模式的时候就已经挺粗壮了,毁灭模式也比旧MG更带劲儿。展开过程吸取到了之前产品的经验,变形十分牢靠,要比旧MG的变形过程更容易。
肩的展开幅度没有RG大。天线的配色没有再现,所以这个部分需要用贴纸或者涂装来弥补。
头部特写。虽然双眼有分色,但是不发光状态下有些不显眼。这种地方就没什么办法了。
精神力骨架使用了荧光材质,如上图。
精神力骨架的发光是可以根据喜好切换绿色和红色的。RG灯光版虽然也可以切换但完全不可动。
而PG独角兽虽然可动,但是不能切换灯光颜色,要凑齐红绿就要买2个价格不友好。本次套件的灯光算是综合了各种优点于一身了。
这是绿色光。
LED光量比较足,在摄影照明下也能看出发光。
用两种颜色开灯。发光时候双眼就很明显了。
PG的胸部和背包的发光比较暗,这个就好多了。
大腿和膝关节也很亮。
这样能发光还能保持可动也实在是厉害了。
黑暗环境下亮灯。和RG相近的发光效果,关节非常亮。
两种颜色都很漂亮。
虽然有些漏光,不过也并不用太在意。胸部等地方还是有一些漏光。
这次连盾牌也做了导光零件,装上盾牌以后,扇叶也会明显地发光。
因为之前的套件里盾牌都不会发光,所以这次还真不错吧。
武器当然可以直接拿。
在毁灭模式下,不同版本的独角兽都有各自容易合上装甲或者展开不到位的地方,新版MGEX吸取了之前的经验,改善了不少。
各处的锁定机构都切实起到了作用。
光束军刀刃也是标准的MG尺寸。
当然也能再现拐子形态。
这里握持军刀使用了可动手,光束剑很轻,加上有卡扣,所以拿的很稳当。
姿态保持力也足够,拿着加特林盾牌也没有下垂的迹象。不过虽然肩膀有前后可动,如果可以抬起来的话,也许更容易摆姿势。
使用地台摆出盾牌浮游炮。这里因为盾牌支架是单色LED的关系,只能发绿色的光。不过连盾牌都能发光,看起来实在是太棒了
地台的自由度也很高。虽然能看到电线,不过可以固定到各种角度。
关掉照明的话,大概是里面的浮雕细节立功了,连边角都能发出光来。
使用盾牌连接零件就能再现三盾合体状态。同样可以连接盾牌发光支架,所以这个状态也能发光。
三盾模式下角度比较受限。
毁灭模式下和旧MG的比较。
旧MG腿比较细长,本次增粗了腿部上半身也更大,体型更加平衡
胸甲的下舱门打不太开,也许是我打开方式不对?不过说明书上的图也差不多是这感觉。
旧MG已经涂装了,年头也比较长变形也不太痛快,所以用来作参考可能有点不到位,整体上来看MGEX版的变形更牢靠,没什么压力。
锁定结构也在进化,在形状维持方面新版也更加优秀、果然是经过了PG和RG以后,MGEX是更加成熟的独角兽了。
尽管这款独角兽是万代MGEX系列的第一款产品,但同时也是一款非常成熟的套件。
套件汲取了PG和RG发光版独角兽的优点,精神力骨架实现了红/绿灯光切换,并且全身关节自由可动。
LED灯光亮度很好,PG版中较暗的胸部和背包这次也有足够的亮度,爆甲后观感非常不错。
从独角兽模式到毁灭模式的变形也非常顺滑,相比旧MG有了很大的改进。而且盾牌也可以发光了。
由于需要将LED灯带组装在精神力骨架中,整体制作过程较为复杂,请仔细阅读说明书,认真按照步骤制作,以免损坏LED灯带。
万代这些年虽然不断在推出各种版本的独角兽套件,但是对模型本身的各种改进也是实实在在的,一步一个脚印的进步着。
总的来说,虽然价格高昂且较难组装,但这款MGEX独角兽确实可以说是独角兽高达套件的巅峰之作。
发表于 2022-2-16 00:08:10 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2022-2-16 00:12:40 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2022-2-16 00:17:36 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
GMT+8, 2025-2-17 03:13
