查看: 15791|回复: 11
[陆军装备] [模型网评测]RPG(35005)-1/35美国MK-15密集阵近程防御系统
发表于 2020-6-2 10:15:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
跟之前的RPG 35004海拉姆一样,RPG 35005 密集阵近防炮也是2019年北京模型展首发,在模型推出一年后,RPG MODEL 推出了附加装甲型。
背面展示了PE、水贴部分,升级版本依旧使用了原来的包装,新增加的黄金甲蚀刻片没有出现在包装上(正式版会有新包装)
套件中的板件并不多,共包含5板灰色的射出件,1板黑色的软胶零件,3张蚀刻片和两张水帖,跟2019年上市RPG35005相比,最大的不同是增加了一版超大的附加装甲的蚀刻片,一版编号 35007的小蚀刻片。之前广为诟病的20mm加特林机炮散热器被替换成了预制好的金属件
 楼主| 发表于 2020-6-2 10:17:40 | 显示全部楼层
20mm加特林机炮散热器金属改造件
老版的散热器需要手动弯折,做出完美圆形对于很多玩家实际操作起来很麻烦。附加装甲型直接提供了预制好的散热器改造件
6根金属炮管来表现20mm M-61A1 的炮管,金属件的枪口细节,真圆度和平直度都相当出色
水贴给了两张,战术标记水贴跟35004是一样的
另一张水贴则是给出了密集阵各种涂装的特色水贴,特色的封绘伊丽莎白水贴也都有提供
PE A
PE B
这一版编号35007
新增加的附加装甲蚀刻片部分,蚀刻片大部分都粘结在平面上 。PE零件也都比较大,制作上没什么难度
 楼主| 发表于 2020-6-2 10:19:22 | 显示全部楼层
A板件
主要是火控雷达部分
火控雷达基座细节 可以看到细节很锐利清晰
雷达罩子采用一体开模,在一定程度减少了两半组合打磨的困难,水口的数量有5个,好在位置较为合理,处理起来也并不麻烦。
B板件
主要零件为发射基座与火控雷达罩的一些部分
火控雷达底座座零件
雷达及其支架的细节,套件可以做成雷达罩打开的样式便于展示雷达
火控雷达罩为多片拼合的样式,铆钉细节很锐利
 楼主| 发表于 2020-6-2 10:21:06 | 显示全部楼层
C板件
为密集阵系统的机枪、弹鼓等各处小零件,零件锐度都很高。比较细碎,采用隐藏水口,比较方便制作
 楼主| 发表于 2020-6-2 10:23:09 | 显示全部楼层
E板件 X2
主要包括细节有弹药箱支撑等部分
弹药箱两侧支架细节
F板件
为软胶材质,主要为弹链、活动胶套、密封帆布等零件
 楼主| 发表于 2020-6-2 10:26:21 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-6-2 10:29:36 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-6-2 11:29:30 | 显示全部楼层
相对于系出同门的海拉姆,密集阵系统的模型板件大体相同,但是配置更高,六管20毫米金属机枪的和金属散热器,新增加的附加装甲蚀刻片也会让也会让素组成品有更好的效果。
 楼主| 发表于 2020-6-8 11:21:58 | 显示全部楼层
第一步骤的底座蚀刻片弧圈位置,底座上没有明确的定位指示 ,需要假组左右两个导弹支架比对说明书确定位置。座圈蚀刻片背面有凹槽 辅助固定。首先安装火神机枪支架底座下 蚀刻片弧圈,比较方便定位
座圈两侧蚀刻片安装后,座圈前后的长蚀刻片定位就更加方便安装
火神机枪支架 ,官图看起来四个面都有蚀刻片,实际只有底部 左右两侧 三个面有蚀刻片安装
底座和火神机枪支架基本制作完成  注意制作时候先安装好胶套,否则粘结底座后胶套只能剪切套进去、另外底座座圈B01 零件的四个面蚀刻片护甲需要仔细比对图纸位置
密集阵设备箱 底座两侧零件的蚀刻片护甲基本贴满,都是平面没什么难度
导弹两侧支架的蚀刻片护甲说明书编号缺失 比对零件补充的编号
帆布结构用软胶件来表达,在粘合过程中还是使用502比较牢固。
四角包边PE都有折痕很好处理,
设备箱上部的边条的PE长度十分精准
附加装甲蚀刻片部分基本完成,基本是平面蚀刻片黏贴上塑料件就好,没什么制作难度
 楼主| 发表于 2020-6-8 11:23:50 | 显示全部楼层
火控雷达也精细开出,雷达支架使用蚀刻片表现,。不安装雷达罩蚀刻片 可以完美展示火控雷达
火控雷达罩使用一个块PE表现,在一个平面上,使用一根圆珠笔辅助反复延展,因为有韧性不用怕弯折过度,然后展开的时候整块PE会自然的伸展到合适的弧度
雷达罩是三片粘结,组合度相当好,粘结面都巧妙的进行的隐藏,基本不用额外处理
侧面观瞄装置的组合度也很好,基本不用做无缝操作。用笔刀刮干净溢胶的部分就好了
把手 PE 都有折痕 重复工作,这里没什么需要特别注意的
火控雷达底部的火神机枪尾部结构,零件都比较精细 ,说明书都是大图绘制,粘结位置显示的十分清楚。制作时候比对好说明书就可以了
6管火神机枪散热罩直接替换了一体的金属件,而不是像初版那样蚀刻片弯折 大大减轻了制作难度
火神机枪弹鼓,供弹链部分,零件很少,注意橡胶弹链因为自身材质弹性原因,玩这时候需要辅助固定下,我使用的铜丝打桩的方式
整个密集阵雏形基本制作完成,剩余支架的前后蚀刻片梯子,折痕比较清晰,有蚀刻片弯折钳辅助的话会更好。田宫镊子也可以进行操作
GMT+8, 2025-2-20 22:48
