查看: 6977|回复: 6
[民用] 长谷川 1:12 铃木RG400Γ 前期型(21509)更新制作过程和成品
发表于 2020-3-31 11:42:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
前言:
我没想到长谷川这么快又出一款全新开模的新品。说起铃木RG400,绝大多数人都没什么印象,但是RG400的哥哥RG500却是90年代初火爆整个东亚的经典电影《天若有情》里,华仔的坐驾。
这部电影也开启了整整一代人对于摩托的情怀之路。
封绘:依然是不知名大神的狂放画风,越看越有味道。
日本制造,长谷川盒子外面每次都写套件里有中文说明书,其实带中文说明的部分极其有限。
定价:3600日元,这次一共208个零件,比上次的GSX-750R要多40多个零件。
长谷川一贯的标杆级官方示例。
开盒:
A板件就一个车头外壳。
B板件:
油箱及整流罩部分。
这种不到1mm粗的塑料管线接口遍布各个零件。
由于太细,极易损坏。田宫的做法是加粗直径,而长谷川却没有任何措施,好像在说:断了只能说明你菜。 _DSC5891.JPG
C板件:
细节锐利,同样各种管线接口更是多到发指。
这次车身的管线部分估计会是个大难题。
D板件:这细节,连螺丝的造型都一丝不苟的还原了。
而不是像田宫一样,弄一个凸起的小点应付了事。
E板件:
 楼主| 发表于 2020-3-31 11:49:35 | 显示全部楼层
F板件:
K板件:
这次的排气管我还没有确定要喷成什么样,反正封绘那种纯黑色是PASS了。
最后是电镀件和透明件:
这次的电镀件不用洗了,直接用。
各个车灯的内部纹路还原到位。
水贴依然是没有任何保护的平躺在盒子下面,这次有一部分车壳分色看来是没法用遮盖实现了,因为蓝色分色上还有文字,长谷川并没有把文字单独印刷。
目测这回车壳分色是简单了,但是水贴部分真的不容易做。本次水贴也不是C社代工,而是长谷川自己生产的,进一步增加了难度。
其余零件:
橡胶轮胎还是国内某神秘工厂代工,碾压全球所有拼装模型的橡胶轮胎开模技术。没有毛刺,分模线,细节清晰锐利。
强烈建议模型厂商都找这家工厂代工橡胶轮胎部分,特别是田宫。
说明书部分:
不知道当年铃木抽什么风,RG400的管线多到令人发指。
看到这里也明白了之前板件上那些随处可见的管线接口的来源了。这次的管线部分可能是翻车的重灾区,因为实在太容易损坏了。
长谷川的优良传统,1:1大小的5视图,这对制作者提供了非常详尽的参考价值。
组装说明书:
RG400和GSX-750R的盒子对比:盒子体积是一模一样的,但是RG400的板件数要多一块。
我用铅笔照着封绘来了一张,画了才知道是真的难。照着画的主要作用是:记忆。记住车身上一些元素,以免做错,漏做等等,加强对车辆的理解。
画得有点丑,让大家见笑了。
开盒小结:
上次被GSX-750R虐得欲仙欲死的痛苦记忆还没有完全消逝。
这次RG400的难度只怕不会比GSX低,看来还要被虐得死去活来长谷老贼就不能把套件难度降一降吗?
硬是把所有玩家当成大神搞,害~
以上。
请继续关注制作过程与成品部分~
 楼主| 发表于 2020-4-28 11:43:41 | 显示全部楼层
制作过程:
本次制作过程可能会重提一些以前写过的东西,是为了照顾模型新手。
而且这次的RG400套件非常适合作为契机。
先从车壳部分制作,是因为车壳要喷若干遍光油,等光油干燥的时间正好制作其余部分。关于光油到底要喷几遍,纯粹看个人喜好与实际情况。
我个人的经验是二到五遍,最少不低于两遍,最高不超过五遍。
因为落尘的存在,所以光油的终极密诀是:“见好就收”。
车壳需要做无缝的地方只有油箱和后部整流罩。
这个整流罩粘接的部位接触面积实在太小,背面最好粘接塑胶板作为补充强度。
我这里不仅粘接了胶板,而且还上了一遍有厚度的UV胶。
关于无缝我是尽量用胶水溶解塑料本身来做,如果达不到无缝的效果再上补土。
如何让补土尽可能的起到填充缝隙的作用?
其实很简单,在补土半干的状态下使劲夯实,牙膏类补土因为有溶剂的存在,干后是肯定会收缩的,解决办法就是等它收缩完了再来一遍补土。
下面油箱的无缝我是没用过补土的,基本达到了完美无缝的程度。
后整流罩的无缝是用补土填了几遍再打磨的成果。
最后喷一遍水补土确认,这里还是有一些肉眼可见的凹陷,再填一遍白色补土,轻微打磨后再喷一遍水补土。
白水补用的郡仕1500,非常细腻的一款补土,我直接当底漆用了。
整个车壳的遮盖包括油箱部分以及前车轮挡泥板,仔细对照上色说明遮盖好。
蓝色我用的盖亚04普蓝+匠域荧光蓝+少量白色。
没想到最后出来的蓝色跟水贴的蓝色极为接近,我从来不追求绝对的色准,
这次算是误打误撞了。
分色的段差要小心的用研磨膏去除。
这次白色车壳只有极少量落尘,而且非常细小,能磨掉就磨掉,磨不掉也就罢了。
车壳背面我选择手涂黑色,先用模神的半光黑,之以所选用这款色是因为我手头的水性漆中属它的漆膜最强韧。
这一遍不用涂得太精确,只求不过界。
一旦过界,涂在了表面的白色上,黑色是很难完全擦干净的。
再来一遍黑色珐琅漆,这个漆比较好清理,用它来弥补分色的不精准。
像这种白色车壳的背面黑色,最好不要使用喷涂。
一旦喷涂分色,会有更多麻烦的问题等着你。
整流罩上的金属网使用酋长大陆的水性金属漆手涂。
RG400细节这么还原,这个金属网却没有使用分件开模还原,实在是说不过去。
而且这次RG400是有官方蚀刻片的,这里如果使用蚀刻片,还得自行把槽挖出来,这个难度可是有点大了。
第一遍光油。
也许有人会问:怎没上水贴就喷光油了?
对,第一遍光油的作用就是把色漆跟水贴隔开,以免以后的操作会溶解色漆,污染水贴。
所以这遍光油是需要厚喷的。
给车壳上水贴,最好选一个安静没人打扰的时间段从事这项工作。
不知不觉四个半小时过去了,车壳的水贴算是全部完成了。
这次的水贴难度我给4星吧,还不是最难的,因为套件是新的,水贴没有经历过岁月的磨砺,算得上比较好操作,有几处我都是贴得不太对,揭下来重新再贴的。
螺丝孔处需要补色,用盖亚04蓝手涂补色,我这瓶蓝色其实已经不是盖亚的标准蓝色了,以前加过浅蓝,钴蓝,白色进去,好在跟水贴的蓝色色差很小。
车体框架的遮盖分色:
用切圆器做遮盖,可以先切普通纸来调整合适的遮盖尺寸。
遮盖液跟遮盖带各有所长,根据具体情况选择省时省力的遮盖方式。
部分小细节的遮盖分色:
切圆器是做摩托必须要入的工具。
油箱盖的异形遮盖也可以借助切圆器做到既完美又省心。
第二遍光油喷完,并且打磨掉橘皮和段差:
第三遍光油:
这次的车壳分色与水贴相比GSX-750R要简单得多。
我之前是错误估计了难度。
RG400只是比GSX-750R更麻烦一些,因为零件更多,小分色更多了。
传统的抛光打磨:
抛光打磨就是磨时间,没有太多的窍门。
即便有也需要在实战中获取。
漆面能够反射物体,橘皮非常轻微就可以收手了。
至于一些细小划痕是肯定会有的,只不过拍照时很不明显。
另外这是80年代的车,漆面光泽度跟现代车比还是有一定差距的,所以也不用太过追求光泽度。
这次的排气管也是难点之一:没有定位设计,有些地方先不要急着粘死,等车体完成一部分了,再假组排气管来定位置。
RG400是没有底部整流罩的,外露的排气管全喷黑实在暴殄天物。
摩托的排气管就相当于坦克的履带,都是要露出来才显出霸气。
这次RG400的看点之一就是这些排气管了,得好好研究下如何做好这几根管子。
排气管尾部的组合缝隙超级大,需要大力修整。
可以看到虽然填了很厚的补土,但是干燥以后内陷非常严重,可以多重复几遍,或者后期喷水补时喷厚一些。
车身先组装起来一部分:
这次的车身内构目前为止还没有遇到特别难的地方,管线的安装虽较一般车型繁复,但说明书也足够详细,没有任何指示不清的地方。
目前内构看上去好像平平无奇,实际厂商还原得非常用心。
各种细节全部尽可能的还原。
各种很小的分色说明书也没有省略,而是全部标识清楚明白。
这一点真的要比田宫好太多,田宫的套件很多时候我做完以后,无意中看到实车照片才知道,很多小分色没有标出来,很多细节也被省略了。
细节取舍还可以原谅,但是分色都不标出来,那就是偷懒了。
分享一个刚刚受朋友启发领悟的仪表盘玻璃盖板还原法:
取一张手机贴膜上的保护塑料片(朋友使用田宫的透明胶板切割)
用切圆器切出合适尺寸的圆形。
将之覆盖到仪表盘上。
比用光油涂要好一百倍。
唯一的问题是看看如何不着痕迹的固定,后期再用透明件胶水试试。
如果找不到手机贴膜,用稍硬一点的塑料袋也是可以的。
 楼主| 发表于 2020-4-28 15:43:44 | 显示全部楼层
排气管做好无缝后上面的铆钉细节会被磨掉,重新用蚀刻片补上。
盖亚光泽黑打底,由于上面有金属铆钉,在光泽黑里掺一些郡仕金属底漆。
等光泽黑稍干后,再厚喷一层光油。
目的是加强底漆的光泽度,为喷出漂亮的金属色作准备。
右边是光泽黑底漆,左边是喷涂匠域光银后。
先在排气管突起的接缝处喷匠域银,然后遮盖住,再喷匠域烧铁。
使用颜色:星影透明棕,匠域透明黑
匠域光银,匠域烧铁,匠域烧灼金。
这是一个需要反复调整的过程,几乎不可能一遍喷好。
车握把上的塑料接头非常脆弱,应该是翻车重灾区。
可以考虑自制金属接头。
各种铆钉长谷川每样多送了两个,如有丢失还有替补。
这里直接用自带的铆钉了,不再另外上金属铆钉。
我手头也没有这种形状的金属铆钉。
RG400的零件较多,各种小零件打磨起来特别不方便。
本文中展示各种遮盖分色,只是很小一部分。
遮盖的难度:
遮盖没有难度。
不是我乱说,遮盖只有麻烦程度,却没有难度。
遮盖的所有技巧都需要在实战中获取,前期翻车是肯定的,什么溢色,漏喷,边缘被带起皮等等...前期的翻车就是你积累经验的过程。
重点在于翻一次车,长一回记性,想想原因,总结教训。
遮盖方式的科学性:
采取什么样的遮盖,是遮盖液,还是遮盖纸,还是橡皮泥,还是其它你能想到的东西。
要根据具体情况具体分析。
如何做好遮盖:
其实就两个字:细致。
如何使有色透明件更亮?
我的方法是背面喷荧光透明色,再浅喷一层匠域光银。
像民用的有色透明件,不要按说明书写的喷普通透明色,喷荧光透明色效果要好得多。
车牌我第一次用了区域车号,为什么是神奈川10号?
为了车牌样式不会出错,特意上网查了一些资料:
下图是现行的日本车牌样式范例,但RG400是1985年的车,车牌样式与现在的有些出入。1999年,日本才开始实行地名后面增加分类号码。
对日本车牌感兴趣的朋友可以观看以下链接:https://zhuanlan.zhihu.com/p/114642570
RG400最后的组装难度还是挺大的,大量结构都需要粘接,而且长谷川一味的为了还原实车结构,留给你的粘接面积都不会太大,也没有为了粘接牢固而做任何优化,这个组装过程可比田宫的摩托要难得多,也麻烦得多。
但是即便如此复杂,粘接点如此之多,RG400的整体组合度依然算得上优秀。
两个零件对齐粘接是非常容易的,而RG400经常需要多个点都对齐粘接,而且零件细小易损,稍不注意就有可能损坏一些小细节。
好在组合度的优异稍稍降低了各个点之间对接的难度。
仪表盘跟握把,这里建议薄喷一层保护漆,以免细小水贴脱落。
握把上的小字长谷川都做出来了,
这一点真的是业界良心,长谷川对于细节的还原可以说是煞费苦心,一丝不苟。
喷完保护漆:
给仪表盘粘上之前切好的薄膜:
这里使用透明件胶水,干后痕迹非常淡。
用AK渍洗液给排气管上一点油渍:
我这里有点失算,油污渍洗液即便干了也还是很黏。
所以最好的办法是在排气管还没装上去时就画油渍,然后薄喷一遍光油,隔断渍洗液。
但是排气管没安装时,可能会因为缺少参照和比对,使得你无法具体判断油渍该如何画。
油箱这里我粘死了,长谷川并没有做任何卡扣结构,只能靠粘接。
唉,好好的内构细节粘死后就看不到了。
包括车体后部整流罩,也是装上去以后再再拆下来就很困难了,拍几张留个念吧。
 楼主| 发表于 2020-4-28 15:52:04 | 显示全部楼层
室内照:
未装整流罩状态
_DSC6026.JPG _DSC6027.JPG _DSC6028.JPG _DSC6029.JPG _DSC6030.JPG _DSC6031.JPG _DSC6032.JPG _DSC6033.JPG _DSC6034.JPG _DSC6036.JPG _DSC6037.JPG _DSC6038.JPG _DSC6039.JPG
简单录个视频:
 楼主| 发表于 2020-4-30 15:21:06 | 显示全部楼层
室外成品照:
_DSC6058.JPG _DSC6057.JPG _DSC6056.JPG _DSC6055.JPG _DSC6054.JPG _DSC6053.JPG
 楼主| 发表于 2020-4-30 15:27:07 | 显示全部楼层
制作总结:
RG400的内构,是我做过的摩托中最有特色,最好看,最耐看的之一。
本次RG400整流罩的安装方式,以及牢固程度,算得上是长谷川同类产品最优秀的代表。
整流罩虽然没有用到螺丝固定,但是又牢又稳,而且前整流罩还算易拆易装。
另外RG400的组合度也比之前的GSX-750R要好一些,在细节还原如此到位的情况下,组合度还能做得这么好,算得上非常难得了,之前做完GSX-750R我的感受是再也不想再来一遍。但是这次做完RG400后,我的感觉是,还可以再来一遍,如果有新配色的话。
如果你是民用模型爱好者,如果你从来没有制作过长谷川的产品。
我个人认为RG400套件,是最好的入手产品。
优点:
1.难度适中
RG400在长谷川的摩托中属于难度适中的,如果跟田宫相比,难度还是相对要大许多。
2.组合度上佳
同样,这是相对于长谷川的同系列产品而言。
本次整流罩的固定方式对于长谷川而言,算得上非常大的进步了。
几乎所有用到螺丝的地方都被厂商很好的掩盖了,而没有像田宫那样暴露出来。
3.内构造型特殊,细节足够丰富
RG400的内构,特别是发动机部分,跟我之前做过的大部分摩托都非常不一样,管线虽多,但也没有特别难安装或者看不明白的地方,说明书的指示足够详细。
我个人特别偏爱RG400的内部结构。
缺点:
1.老毛病,脚撑是粘死固定的,不能收起。
既然选择让玩家粘死,为什么粘接方式不强化一下?
脚撑与车架的粘接面积十分有限,很难粘接牢固。
我不得不在脚撑背后用田宫光补土做了结构补强。
2.油箱与车架也是粘死固定,基于这台车的结构,建模时只要稍微改动一下,做出卡扣结构就能解决的问题,但是长谷川没有这么做。
3.开模精度问题
如果说田宫每个零件只需要花6点精力来修件,那么长谷川每个零件必须花12点精力去修件。
总之,想做长谷川的摩托,就要有比田宫多耗两倍精力的觉悟来做。
4.最后也是长谷川一贯的缺陷,反光镜没有附带金属贴纸。
使用电镀件来模拟反光镜实在有些掉价。
我宁愿你每盒套件贵个几百日元,金属贴纸对于民用模型是刚需。
最后感谢大家的观看~
GMT+8, 2024-11-26 02:30
