查看: 23682|回复: 10
[陆军装备] [开盒简评]红星(3698)-1/35 俄罗斯自行式防空系统铠甲-S1 SA-22灰狗开盒
发表于 2020-2-22 14:08:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
转自Arma-Models.ru
Обзор на новинку отечественной фирмы Звезда — ЗРПК "Панцирь-С1" в масштабе 1/35Overview of the new domestic firm ZVEZDA - Panzir-S1 missile defense system on a scale of 1/35
Итак - модель Российский самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс Панцирь-С1 в масштабе 1/35
Прототип модели представляет из себя ЗРПК Панцирь-С1 на шасси КамАЗ-6560. Сам комплекс был создан в 1994 году и принят на вооружение в 2010 году. Он предназначен для прикрытия гражданских и военных объектов, в том числе комплексов ПВО большой дальности, от всех современных и перспективных средств воздушного нападения.
Комплекс оснащён двух диапазонной трёхкоординатной радиолокационной станцией с фазированной антенной решёткой, а также скорострельными автоматическими пушками и радиоуправляемыми ракетами. Кроме самой ЗРПК в комплекс входят станции РЛС, батарейный пункт управления и другие машины. А сам ЗРПК может базироваться и на гусеничном шасси. Но у нас - колесная версия на шасси КамАЗ.
So - a model of the Russian self-propelled anti-aircraft missile-gun complex Panzir-S1 on a scale of 1/35
The prototype of the model is a Panzir-S1 missile defense system on the chassis of Kamaz-6560. The complex itself was established in 1994 and entered service in 2010. It is designed to cover civilian and military installations, including long-range air defense systems, from all modern and promising means of air attack.
The complex is equipped with two range three-coordinated radar station with a phased antenna grille, as well as rapid-fire automatic cannons and radio-controlled missiles. In addition to the missile launcher itself, the complex includes radar stations, a battery control point and other machines. And the missile system itself can be based on the tracked chassis. But we have a wheeled version on the chassis of Kamaz.
Набор - новинка Звезды, вышедшая в свет в начале этого года. Частично она базируется на наработках модели КамАЗ "Мустанг", но все литники у модели новые, только резиновые колеса одинаковые. Среди всех иных моделей Панциря эта увидела свет позже всех, но все равно была очень долгожданной. И на наш взгляд - не зря.
The set is a novelty of the Zvezda, released earlier this year. Part of it is based on the results of the model Kamaz "Mustang", but all the sprues of the model are new, only rubber wheels are the same. Among all the other models of Panzir, this saw the light of day later than all, but still was very long-awaited. And in our opinion - not for nothing.
Коробка в фирменном стиле Звезды - мягкая цветная коробка с плотной коробкой из толстого картона внутри. Лицевую сторону коробки украшает бокс-арт с «Панцирем» в арктическом камуфляже. Выбор хороший, выгодно отличает коробку от конкурентов. Хотя сам рисунок — не лучшее творение художников фирмы.
С тыльной стороны -фотография тестовой сборки модели, информация о размерах готовой машины и числе деталей.
Детали упакованы в два пакета, прозрачные детали, декали и отражатели зеркал упакованы в индивидуальный пакет. В целом коробка должна без проблем пережить возможные тяготы почтовой пересылки.
К сожалению именно в упаковке сокрылась главная проблема модели — из-за слишком плотной фасовки литников в изрядном числе наборов деталь с рамой лобового остекления была деформирована. Фирма Звезда и наш магазин работают над исправлением этой проблемы. Но из-за этого скорость отправки предзаказов пришлось снизить. Все ради вашего блага!
The Zvezda-singile box is a soft colored box with a thick box of thick cardboard inside. The front side of the box is decorated with box art with "Panzir" in Arctic camouflage. The choice is good, distinguishes the box from the competition. Although the drawing itself is not the best creation of the company's artists.
On the back side - a photo of the test assembly of the model, information about the size of the finished machine and the number of parts.
The details are packed in two packages, transparent details, decals and mirror reflectors are packed into a personal package. In general, the box should easily survive the possible hardships of mailing.
Unfortunately, it was in the packaging that the main problem of the model was concealed - because of too dense packaging of sprues in a fair number of sets, the part with the frame of frontal glazing was deformed. Star and our store are working to fix this issue. But because of this, the speed of sending pre-orders had to be reduced. All for your sake!
Инструкция в фирменном стиле Звезды, с парой вариантов сборки модели (боевое и транспортное положение). В целом все наглядно и понятно. Но есть ряд ошибок в нумерации деталей. К примеру детали A30 и А31 на самом деле скрываются под номерами H30 и Н31.
Instructions in the zvezda's signature style, with a couple of model assembly options (combat and transport position). In general, everything is clear and clear. But there are a number of errors in detail numbering. For example, the a30 and A31 parts are actually hidden under the numbers H30 and H31.
5.jpg 6.jpg 7.jpg 8.jpg 9.jpg 10.jpg 11.jpg 12.jpg 13.jpg 14.jpg 15.jpg 16.jpg 17.jpg 18.jpg 19.jpg
Схема окраски цветная, с указаниями цветов по палитре Мастер-Акрила и Тамии.
Вариантов окраски целых четыре, на арктическую, парадную, строевую и сирийскую машины.
The coloring scheme is colored, with instructions of colors on the palette of Master Acryla and Tamia.
There are four variants of coloring, on the Arctic, ceremonial, construction and Syrian cars.
Сама декаль напечатана фирмой "Бегемот" и отличается хорошим качеством. Смещений цветов и ступенек нет. Наконец-то дали шкалы приборов декалью, чего так не хватало на Камазе и Урале!
The decal itself is printed by the company "Behemoth" and is of good quality. There are no shifts of flowers and steps. Finally, they gave the scale of the devices decal, which was so lacking in Kamaz and the Urals!
Кроме декали в малом пакете лежит зеркальная пленка для зеркал заднего вида. Хорошее и аккуратное решение.
In addition to decals in a small package lies a mirror film for rear-view mirrors. A good and accurate solution.
 楼主| 发表于 2020-2-22 14:41:52 | 显示全部楼层
Вот мы и добрались до самого главного — отливок!
So we got to the most important thing - castings!
В коробке лежит 8 литников серого цвета и один из прозрачного пластика, которые содержат 677 деталей. Сам пластик мягкий, хорошо обрабатывается и клеится, но довольно сильно растворяется супер-текучими клеями, будьте внимательны.
Литье хорошее, почти без нареканий. Есть мелкие утяжины на ресорах и паре мелких деталей, но их почти не заметно. Стыки прессформ мелкие и легко зачищаются, а следы толкателей вызывают нарекание только в одном месте — снизу кабины. Если её откидывать — придется немного поработать со шпаклевкой.
Ну и уже упомянутые проблемы с рамой лобового остекления омрачают многие наборы.
В остальном - все выглядит отлично. Первым делом в глаза бросается очень подробная деталировка ходовой части. Двигатель (хотя пропали патрубки охлаждения, что были на «Мустанге», мосты, рама — все показано и отлито очень подробно и детально. Можно смело откидывать кабину или показывать модель снизу. Эх, сделала бы Звезда еще что-то на этом шасси!
Деталировка кабины не хуже ходовой части. Правда еще на этапе проектирования на модели забыли сделать «ноздри» по бокам кабины. Хотя опять же, на «Мустанге» они были.
Ну и главная часть модели ЗРПК — пусковая установка. Все детально и красиво. По началу теряешься во множестве деталей, но присмотревшись понимаешь — с деталировкой все ок. Сделали и «оребрение» на кожухе РЛС, которого не было на фотографиях тестовой сборки модели.
Нареканий всего два — отлитые пластиковым массивом решетки по бортам пусковой и сплошные стволы пушек. И если с первым придется повозиться, то второе легко исправить. Или оставить как есть. На самом деле после окраски смотрится вполне адекватно.
In the box is 8 sprues of gray color and one of transparent plastic, which contain 677 parts. The plastic itself is soft, well processed and glued, but quite strongly dissolved by super-fluid glues, be careful.
The casting is good, almost without censure. There are small stretches on the resors and a couple of small parts, but they are almost invisible. The interfaces of the molds are small and easily cleaned, and the traces of pushers cause complaints only in one place - the bottom of the cabin. If you throw it back, you'll have to work a little bit with the putty.
Well, already mentioned problems with the frame of frontal glazing overshadow many sets.
Otherwise, everything looks great. The first thing that catches the eye is a very detailed detail of the chassis. The engine (although the cooling tubes that were on the Mustang, the bridges, the frame - all shown and cast in great detail and detail.
The cabin detail is no worse than the chassis. However, even at the design stage on the model forgot to make "nostrils" on the sides of the cabin. Again, though, they were at the Mustang.
Well, the main part of the model of the missile launcher is the launcher. Everything is detailed and beautiful. At first you get lost in a lot of details, but looking closely you understand - with detail ingesher all over the window. They also made a "rib" on the casing of the radar, which was not in the photos of the test assembly of the model.
There are only two complaints - cast by a plastic array of bars on the sides of the launcher and solid barrels of guns. And if you have to tinker with the first one, the second one is easy to fix. Or leave it as it is. In fact, after coloring looks quite adequate.
26.jpg 27.jpg 28.jpg 29.jpg 30.jpg 31.jpg 32.jpg 33.jpg 34.jpg 35.jpg 36.jpg 37.jpg 38.jpg 39.jpg 40.jpg
 楼主| 发表于 2020-2-22 15:09:45 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-2-22 15:13:21 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-2-22 15:21:49 | 显示全部楼层
Прозрачные детали — хорошей прозрачности (просим прощения за тавтологию), но материал для них у Звезды снова стал мягким и нежным. Так что будьте аккуратны при сборке. А еще он не терпит жидких масок — они его окрашивают.
Transparent details are good transparency (we apologize for tautology), but the material for them at the Star again became soft and gentle. So be careful when assembling. And he does not tolerate liquid masks - they paint it.
Колеса выполнены из резины. Тут особо сказать нечего. Те же покрышки, что были в модели «Бумеранга». В целом выглядят неплохо, можно не красить, а ограничиться везеренгом с пигментами.
The wheels are made of rubber. There's nothing to say. The same tires that were in the Boomerang model. In general, look good, you can not paint, and limit yourself to a vezering with pigments.
В целом набор производит отличное впечатление и радует вниманием к деталям. Даже на фоне аналогов от других именитых фирм он смотрится более чем достойно. Отличная деталировка шасси, хорошее исполнение пусковой установки. Обидно что в такой хорошей модели было допущено несколько небольших упущений, но, с другой стороны, исправить их не сложно, а аналоги тоже не идеальны. In general, the set makes a great impression and pleases attention to detail. Even against the background of analogues from other famous firms, it looks more than worthy. Excellent chassis detailing, good performance of the launcher. It is a shame that in such a good model was made a few small omissions, but, on the other hand, to fix them is not difficult, and analogues are also not ideal.
 楼主| 发表于 2020-2-22 15:30:33 | 显示全部楼层
И не будем забывать про наши бонусы!
Все покупатели, оформившие предзаказ на модель получают две краски (песочная и защитная), жидкий скотч, две металлические антенны и покрасочную маску. Ну и скидочные купоны, само-собой!
Краска упакована в прозрачный пузырек, похожий на банки Валлехо, Зип-Макета и тд. Внутри - акриловая краска, почти без запаха, по консистенции подходящая под окраску и кистью, и аэрографом прямо из банки. При необходимости - разводится водой. Пигмент имеет свойство расслаиваться, но это свойственно всем краскам. Перед употреблением - взбалтывать!)
And let's not forget about our bonuses!
All buyers who pre-order the model receive two paints (sand and protective), liquid scotch, two metal antennas and a paint mask. What a discount coupon, by itself!
The paint is packed in a transparent bubble, similar to the cans of Vallejo, Sip-Maketa, etc. Inside - acrylic paint, almost odorless, the consistency suitable for coloring and brush, and airbrushed directly from the jar. If necessary, it is diluted with water. Pigment has the tendency to relax, but it is typical of all colors. Before use - shake!)
С окрасочной маской все просто. Она упростит вам жизнь во время окраски. Кстати, с ней удобно окрашивать резиновый уплотнитель на остеклении. Можно и вовсе задуть стекло в черный цвет после приклейки маски, а на модель стекло поставить в самом конце! Само-собой мы примеряли маску к пластиковым деталям — садится на свое место отлично.
With a paint mask, everything is simple. It will make life easier for you during coloring. By the way, it is convenient to paint a rubber seal on glazing. You can even blow out the glass in black after sticking the mask, and put the glass on the model at the very end! By itself, we tried on a mask to plastic parts - sits in its place perfectly.
Ну а постоянные покупатели из Клуба Армы получают дополнительные бонусы!
Жидкий скотч, детали боевого модуля, колеса по смешной цене в 240 рублей и различные скидки!
Well, regular buyers from the Club of Arma get additional bonuses!
Liquid scotch, parts of the combat module, wheels at a ridiculous price of 240 rubles and various discounts!
Жидкий скотч — полезный в модельном деле состав. По сути — это привычный клеевой слой от скотча, только в жидком виде. Наносится кистью или зубочисткой.
Нужно временно зафиксировать деталь при окраске? Капнуть жидкого скотча, дать ему застыть — и можно ставить деталь на место или даже оставить её съемной. Ту же крышу кабины, к примеру.
Нужно посадить мелкую деталь на зубочистку, что бы задуть её в базовый цвет — капля скотча на зубочистке превратит её в многоразовый апликатор для деталей.
И так далее. Пользуйтесь на здоровье!
Liquid scotch is a useful composition in the modeling business. In fact - it is the usual adhesive layer from scotch, only in liquid form. Apply with a brush or toothpick.
Need to temporarily fix the part when painting? Drop the liquid tape, let it freeze - and you can put the part in place or even leave it removable. The same cabin roof, for example.
You need to plant a small part on a toothpick that would blow it out in the basic color - a drop of scotch on the toothpick will turn it into a reusable aplicator for details.
And so on. Take advantage of your health!
Колеса не нуждаются в представлении! В свое время мы подробно рассказали о их разработке, ну а теперь — они уже едут ко всем заказавшим их!
Отлиты эти детали из литьевого пластика, который клеиться на супер-клей. А отделять их от литников стоит пилкой. Ну а на фотографиях видна наглядная разница с родными колесами.
The wheels don't need a view! At one time we told in detail about their development, well, now - they are already going to all who ordered them!
Cast these parts from casting plastic, which is glued to the super-glue. And to separate them from the sprues is a saw. Well, in the photos you can see a clear difference with native wheels.
 楼主| 发表于 2020-2-22 15:37:10 | 显示全部楼层
Боевой модуль представлен деталями из литьевого пластика и печатными экранами операторов. Сиденья и бортовые панели устанавливаются внутри родных пластиковых деталей. А двери можно или вырезать самим, или дождаться нашего набора фототравления и других дополнений. Или же просто не клеить крышу боевого модуля, посадив её на жидкий скотч и открывать при желании показать «начинку».
The combat module is represented by casting plastic details and print screens of operators. Seats and onboard panels are installed inside the native plastic parts. And the doors can either be cut by yourself, or wait for our set of phot poisoning and other additions. Or simply do not glue the roof of the combat module, putting it on liquid tape and open if you want to show the "stuffing."
Кроме этого именно к выходу этой модели мы подготовили ряд дополнительных наборов, которые можно приобрести вместе с моделью по хорошей скидке!
Во-первых это 30-мм зенитные автоматы, выполненные и литых и металлических деталей.
После аккуратной сборки и установки на модель они будут смотрятся на порядок лучше родных, да и с высверливанием стволов заморачиваться не придется.
In addition, it is for the release of this model we have prepared a number of additional sets that can be purchased together with the model at a good discount!
First, it is 30 mm anti-aircraft guns, made and cast and metal parts.
After a careful assembly and installation on the model, they will look at an order of magnitude better than their relatives, and with the drilling of the trunks will not have to bother.
 楼主| 发表于 2020-2-22 15:41:39 | 显示全部楼层
Во-вторых — металлические пусковые пусковые контейнеры. Литые детали и точеные тубусы пусковых из алюминия. Даже красить жалко. Да и выглядят они куда лучше родных деталей, которые собираются из двух половинок. Таким и на выставке похвастать не грех! А ведь можно и показать пустые контейнеры, с отстреляными ракетами.
Second, metal launch containers. Cast parts and chiseled aluminium launcher tubes. It's pathetic to even paint. And they look much better than the native details, which are collected from two halves. It is not a sin to brag about boasting at the exhibition! But you can also show empty containers, with fired missiles.
А вот как эти два набора выглядят в собранном виде!
And here's how these two sets look in the collected form!
Подводя итог хочется поблагодарить "Звезду" за долгожданную и хорошую модель «Панциря». Будем надеяться что больше мы не столкнемся с проблемами с упаковкой модели, и будем и дальше радоваться отличным новинкам! А мы постарались сделать этот набор еще интереснее и приятнее, дополнив модель приятными бонусами! Выпуск фототравления и остальных дополнений в самом разгаре!
Оставайтесь с нами и спасибо за внимание!
To sum up, I would like to thank the "Zvezda" for the long-awaited and good model of "Panzira". Let's hope that we will not face any more problems with the packaging of the model, and will continue to rejoice in the excellent news!
And we tried to make this set even more interesting and pleasant, adding to the model with nice bonuses!
The release of the fire and other additions is in full swing!
Stay tuned and thank you for your attention!
发表于 2020-3-26 17:38:27 | 显示全部楼层
树脂件和金属炮管,是另配还是自带的?
 楼主| 发表于 2020-4-15 17:23:25 | 显示全部楼层
kknd2005 发表于 2020-3-26 17:38
树脂件和金属炮管,是另配还是自带的?
另配
GMT+8, 2025-7-2 19:40
