查看: 5277|回复: 2
[工具辅料] 【模型网评测】DSPIAE迪斯派 AT-MA 无极定角打磨器开盒简评
发表于 2020-1-4 20:16:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
感谢(DSPIAE)提供评测品,本文由www.moxing.net(模型网)独家刊发,请勿私自转载,欲转载请先联系本站。
今天为大家带来的是DSPIAE旗下的一款新工具的简评——AT-MA 无极定角打磨器,打磨可以说是制作模型过程中最基础的一项操作,可以说人人都会,但是如果需要限定角度打磨的话,就不是那么容易的事了,徒手肯定是不行的了,那就要用到今天介绍的这个定角打磨器了,我先放一张官方对于这款工具的总体介绍的图,
通过官图可以知道这款工具主体采用铝合金材质,打磨块采用高密度PVC材料,外观设计依旧保持着高大上的风格,下面来看下实物;
盒子依旧很厚实,外面包裹这一层塑料薄膜,封绘上的LOGO非常的醒目,
盒子的侧面分别是英文的说明,LOGO和产品的三个视图展示,
去掉上盖后,我看到的是一块简单的印有英文使用说明和感谢文字的垫板,右上角有个缺口,目的是方便模友将其取出,
上盖内部的红色特别漂亮,
拿出垫板,
产品摆放的十分整齐,包含了工具主体、打磨块、砂纸、垫脚,
砂纸一共有三种规格600号、1000号和1500号,
砂纸带有背胶,
打磨块边角处理的很圆滑,手感很好,
先看下官方给出的砂纸和打磨块的贴合方法,
实际的打磨块贴合,撕开背胶贴到打磨块上尺寸比打磨块小一点点,
再来看下官方的产品展示,
接下来是实物展示,
四角是内六角螺丝固定,
主体表面刻度清晰,
角度指示箭头可在轨道内180度自由转动,头部黑色螺丝起到固定角度指针的作用,
主体底部是迪斯派的LOGO和网址,
顶部是打磨块划动轨道,
背面四角贴上胶贴,可以有效防止在打磨的时候工具主体发生移动,
打磨块和主体组合也非常方便,将打磨块的凹槽插入主体上部的轨道即可,
 楼主| 发表于 2020-1-4 20:31:27 | 显示全部楼层
可以打磨方形和圆型的的零件,
下面我选用了一根圆形流道简单展示下打磨过程,先设定角度,再将零件依靠在打磨角度指示针上,然后选好需要的标号的砂纸贴到打磨块上,再将打磨块插入主体上部的轨道,然后来回的打磨流道即可,直到打磨到需要的角度即可,
砂纸经过打磨之后如果需要更换也很方便,撕下即可也不会在打磨块上留下残胶,
最后在放一下官方对这款打磨器的说明,
到此迪斯派的 AT-MA 无极定角打磨器开盒简评展示完毕,
 楼主| 发表于 2020-1-4 20:43:26 | 显示全部楼层
今天给大家介绍的这款迪斯派的角度打磨器可以说是非常实用的,限定角度的打磨如果只靠徒手真的很难把握好。首先工具本身设计的风格保持着一贯迪斯派的高大上的风格,那抹迪斯派红真的非常的漂亮和显眼再加之本身做工的优良,边角的处理一直都很好,打磨块手感很不错,角度指示指针活动性很好,固定螺丝旋紧后也不会发生松动,主要还是打磨过程比较方便,砂纸的替换也很方便,一撕即可,总之很好用的一款制作工具。
GMT+8, 2024-11-26 02:36
