查看: 6970|回复: 2
[陆军装备] 威龙1/72德国三号坦克M型连涉水装备&三号坦克L型后期型(7290&7385)
发表于 2019-11-6 10:51:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
前言
      1939年,在入侵波兰的战役中,只有很少的三号坦克参战,三号坦克主要是坦克排排长的坐车,是德军第一种真正的主力突击坦克(中型坦克)。它的设计吸取了许多一号和二号坦克在战争中的教训。在大战的初期,它成为了德军装甲师的主力。三号坦克一直持续生产,在1943年8月才停产。三号坦克作为一种很有效的坦克赢得了很高的声誉,对德军和盟军的坦克设计人员产生了很大的影响。 三号坦克共生产了超过6000辆,其中E~H型采用了三号坦克短底盘,而J~N型采用了长底盘。三号坦克在战争中被广泛的使用,一直服役到战争结束,战争后期还有许多三号坦克被改装成突击炮继续服役。                    三号坦克L型在1942年开始投入生产,到12月共生产了653辆底盘号:74101-75500)。 L型装备了50毫米60倍口径KwK火炮以及2挺7.92毫米MG34机枪。L型的修改版本主要不同是用新型的扭杆平衡火炮后坐力抵消装置替代了原来的卷绕弹簧后坐机构,炮塔前的装甲厚度由30毫米增加至57毫米,在车体下前部和火炮防盾上还增加了20毫米附加装甲,L型的进气口及盖板经过了修改,车体上的乘员逃生窗口、防盾上的装填手观察口和炮塔侧面部分被移去,三号坦克L型与前几型Ⅲ号坦克的区别在于他的车体后部加装了防尘整流板 ,并取消了位于坦克上车身和炮塔侧面的紧急门以及火炮防盾和炮塔侧面的观察口,L型坦克车重达22.7吨,且车体重心靠前这使得它的越壕能力很小仅有2米。在东线 ,1942年开始的夏季攻势中,600辆装有60倍口径50毫米炮的三号坦克L型补充装备了德军新组建的装甲师和装甲步兵师。
       而在L型的基础上,三号坦克M型安装了新的涉水装置,使得这型坦克可以通过1.3米深的小河或者水坑,在此之前坦克的涉水深度只有0.8-0.9米。这种新的涉水装置进一步改进并且用在了三号坦克的潜水坦克上面,此次评测的威龙7290便还原了M型坦克,包含了这些涉水装备。(PS:1943年生产的M型安装了5毫米装甲裙,威龙7323还原了这种坦克。)三号坦克M型主要被投入到东线作战,用于补充前线部队的日常消耗。另外,“赫尔曼 格林”师和第15装甲师在意大利西西里地区也装备了一部分该型坦克,用于防护作战。
     幸运的是,这两个型号的坦克,在博物馆中还有修复可动收藏品存世,有机会大伙可以去瞅瞅。其中德国的蒙斯特坦克博物馆中有一辆修复可动的M型三号坦克,发些图片给大家参考。
5e29f58b87d6277f3e5347e222381f30e824fc54.jpg 3cf5b31190ef76c6b107f1f19716fdfaae51673f.jpg 50d6564e9258d109b11b969fdc58ccbf6d814da0.jpg b0ef55fbb2fb4316fe6344572da4462309f7d325.jpg b7ab2df5e0fe99254970577d39a85edf8db17125.jpg 8155912397dda1446575529fbfb7d0a20cf48625.jpg 08e0f386c9177f3e217589d77acf3bc79e3d564b.jpg 44957f3e6709c93d6a8e30da923df8dcd1005424.jpg
英国的博文顿坦克博物馆中,有一辆修复可动的L型三号坦克,在此笔者奉上一段B站转发的视频给大家参考。
PS:以上内容主要参考百度百科。
 楼主| 发表于 2019-11-6 13:25:01 | 显示全部楼层
开盒评测威龙模型最近在小比例模型上持续推出经典复刻产品,这一波推出了许多大受好评的经典产品,其中就包含此次评测的三号坦克M型及L型。
首先来看这盒三号坦克M型(附涉水装备),货号7290。拿到模型首先被威龙经典的封绘吸引,封绘的冬季涂装十分适合作为涂装旧化的参考。
侧绘主要是3D图,突出了本盒模型的各种特点,可以看到M型特有的涉水排气管以及新型冷却进气口。
另一侧侧绘,主要突出了一体化开模的炮塔、车体、工具等零件。
开盒一览,由于应用了各种一体化开模的零件,主要板件不是很多很满。
说明书包含4页内容,包含涂装说明及板件一览图。
总共8步制作过程,本页还包含油漆色号。
水贴纸印刷清晰,可供5种涂装使用。
套材包含两小片蚀刻片,主要是表现附加装甲及进气口铁网。值得好评的是,威龙将这两片蚀刻片,水贴纸都分别用封口袋包装。
主要板件A版,需要吐槽的是,略有飞边。
A版背面。
A版的裙板零件细节密集,把各种小工具全部一体开出,涂装的时候要细心!
右侧裙板零件上面的防滑纹开模细腻,灭火器也直接开在了上面。
炮盾零件,采用滑块技术开出,有丰富的细节。
炮盾后面开出了附加装甲的镂空细节。
板件采用滑块细节开出了机枪枪口细节以及工具箱锁扣,威龙开模真是变态!
虽然组装后基本看不到,但是炮盾零件依旧充满细节!
车体上的部分零件。
车体前部零件,可以看到,左侧附加装甲反面的背面也有细节还原。
D板件,主要是负重轮及主动轮等。
D板件背面。
负重轮细节,可能由于模具损耗,细节有点糊。
主动轮细节。
拖带轮,威龙直接用滑块技术一体开出。
B板件,主要是车体零件以及炮管。
B板件背面。
滑块技术开出的炮管。
车体前部零件。
部分零件,大家看看细节。
上车体零件,钢缆也直接开出,细节不错。
一体开出的炮塔零件,细节不错,然鹅那个“平面的把手”各位还是自行换掉吧。
炮塔背面,这里必须吐槽一下,一体开模带来了拔模角度问题,舱门的转轴失真严重,很多小比例模型上经常有这样的问题!
舱门特写,转轴是不是有些别扭。
炮塔顶部视角。
一体化开出的底盘。
底盘细节满满,还有焊线哦。
底盘侧面细节,将照片调亮了一些,大家注意自行铲掉逃生舱门的固定槽,M型取消了这个逃生舱门。
DS履带两条。
背面。
正面细节。
背面细节。
值得一提的是,可能由于模具老化,DS履带有一部分飞边严重,制作的时候建议,多上点泥巴吧。
接下来再来看看三号坦克L型(后期型)货号:7385.
盒子依旧采用威龙经典的封绘!
侧绘主要是介绍了本盒模型的特点,包括L型改进版的进气及排气装置。
另一侧侧绘主要是车长指挥塔等介绍。
开盒一览。
说明书,根据板件图,可以看出L型的板件,基本是在M型的基础上换了个a版件。
也是8步完成。
水贴可以满足4种涂装,蚀刻片配置同M型。
板件一览,与M型相同的部分仅做整体展示。
A板件(与M型相同)。
A版背面。
D板件(与M型相同)。
D板背面。
F板件主要是炮管部分,板件图中的F版其实就是b版的左半部分(与M型相同)。
F版背面。
a版,这一部分是L型独有的。
主要是前车体零件以及L型的排气管部分。
前车体部分零件细节。
排气管细节。
几个大零件与M型相同。
开盒总结
此次开盒的威龙1/72德国三号坦克M型连涉水装备&三号坦克L型后期型(7290&7385),是威龙近期一系列复刻1/72比例经典产品。两盒模型板件本身车体、炮塔、附加装甲以及各种工具附件的建模细节十分丰富,较多采用滑块技术,开模十分犀利,体现了威龙小比例二战坦克模型一贯的高水准。需要吐槽的是,一体化开模拔模角度问题,导致座舱门转轴略为失真。
 楼主| 发表于 2019-11-12 10:31:47 | 显示全部楼层
素组
此次威龙出品的三号坦克,基本组装步骤很简单,只有8步,说明书指示清晰,组装难度不大。
笔者首先组装的是三号坦克M型(附涉水装备),货号7290。
素组从路轮及主动轮,诱导轮开始,这里注意打磨轮子的合模线就行,笔者直接用笔刀刮之。
这里需要注意主动轮齿的处理,使用笔刀将后面的料口切除,再用锉刀将料口打磨一下就行。
全部轮子制作起来很轻松,一体化的拖带轮锉刀加持一下就行。
组装起来看看,直接将轮子粘在一体化底盘即可,这里需要注意的是,底盘侧面的逃生舱门固定槽记着抹去。
可以看到底盘后部镂空。
换个角度。
底盘的细节及表现良好。
底盘的后部零件,直接换成铜丝了。
M型特有的涉水排气管,零件不多,注意打磨排气管的水口。
主装之后的样子,排气管是跟L型的主要差别。
炮塔部分的组装也十分简单,但是龙也开出了十分还原的炮盾装甲结构,看不见的细节也还原了出来,镂空的炮盾更是秒杀某望的实心零件。
全部组装在一起!这里出现了这套模型的最大槽点,炮塔底部零件跟一体化炮塔零件在组合度上出了些问题,烟雾弹发射器下方需要填缝。
炮塔表现良好,就是这两个平面把手,大家注意用铜丝替换。
顶部炮盾镂空细节,表现很好;指挥塔舱盖也有内部细节,可以制成打开状态,超细的同轴机枪大家注意别碰断了。
车体部分的组装也很简单,几个大块零件直接粘合即可。
首先将车首装甲和侧裙装上,粘车首零件时注意按压不要留缝隙。这里可以看到,车首上方的检修盖是直接螺栓固定的。
将车体零件全部组装。
三块“大片”蚀刻片增加细节。
最后在粘上工具箱、备用轮、千斤顶即完成!由于威龙将细小的工具及钢索都直接集成,素组难度大大降低。另外值得一提的是,进气口上方也有两个零件,应该是涉水装置。
前部附加装甲特写。首上装甲的样式也与N型有所区别。
加上DS履带,全车底盘车体部分完成!这里需要吐槽一下,DS履带有些紧,而诱导轮直接开在车体上,不可调节……幸好新的DS履带,弹性十足!大家使用记着强力胶啊,笔者推荐用401。
这里需要指出一处说明书错误,这个A37零件,其实是将图中两个零件合在一起,只有一个零件,开成了放倒在槽里的天线,要做成立起来的样式,需要自制。
车体后部特写,涉水排气管很独特。也可以看到A37零件这个放倒的天线。
车体侧面,工具表现细节很好。
扣上炮塔,素组完毕!一辆充满细节的小比例三号坦克M型便完成了!各个角度展示!
接下来是L型的组装,笔者略去重复的部分。
车体后部结构完全不同于M型,而威龙也将排气管整体开出,制作十分简便,套材中最大的一片蚀刻片便用在这里。
将7块零件拼在一起便完成。
来个后部排气部分对比,左边M型,右边L型。
在车体部分,组装跟M型基本一样,进气口少了两个涉水装置零件,直接暴露铁丝网;车体首上零件也不一样,L型检修盖是有耳轴的。
另外在底盘部分,L型还有每侧各一个逃生舱盖。
全部组装完毕,各角度展示一下三号L型!
将两辆坦克放在一起,来个对比,顺便玩玩大家来找茬,找找不同点。
50cm坦克炮的对决!
一起回头望月!
最后来个黑白照片!
制作总结
威龙在1/72AFV这类题材持续发力,复刻了很多经典的套材,值得开心的是:总算给各种绝版小比例模型带来了平价体验。此次制作的威龙1/72德国三号坦克M型连涉水装备&三号坦克L型后期型(7290&7385),两盒模型板件本身组合度除了炮塔需要补缝,其他零件基本没问题,较多采用滑块技术,组装也十分方便,表现不错;细节变现力上,可开启的舱门以及各种附加工具的细节丰富犀利,在72这个比例上依旧没放过炮口、机枪口,体现了威龙小比例二战坦克模型一贯的高水准。需要吐槽的是,DS履带太紧且诱导轮不可调;一体化开模拔模角度问题,导致座舱门转轴略为失真。虽然有些小问题,但依旧是一套优秀的小比例套材,爱好者们不可错过!
GMT+8, 2024-11-26 02:57
