查看: 5406|回复: 2
[陆军装备] 【模型网评测】UNISTAR 1/72 PLZ-05 05式 自行榴弹炮成品简评
发表于 2019-10-26 07:28:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
PLZ-05 155毫米52倍口径自行榴弹炮于20世纪90年代中期立项。自83式152毫米自行加榴炮之后,中国陆军的主力身管压制火炮已将口径标准改为155毫米。口径155mm的长身管自行榴弹炮,是中国自行研制的主战装备之一,在二十世纪90年代立项研制,由PLZ45型自行榴弹炮发展而来。它与德国PzH2000同为采用52倍或以上口径身管的第三代自行榴弹炮。于2005年定型生产并投入大规模服役。(内容摘自环球网)
首先来看一下官方给出对于这款成品模型的说明,成品主体为塑料材质,底盘为合金材质,体积较小,全车长度约15厘米,细节丰富,炮塔可动。 配件包含机枪和天线。由于本次评测的并非正式发售版本,所以未包含天线,下面我们就来看下这款成品,本次展示的一共是两种涂装分别是丛林数码迷彩和沙漠数码迷彩,先来看丛林数码迷彩;
成品一共三部分组成,分别是黑色底盘,坦克主体和亚克力透明罩
去掉亚克力罩后发现坦克是被固定在底盘上的,底部有两个螺丝加以固定的,下图中的两个黑色物件的作用是辅助固定和保护模型防止在自行拆装固定模型时,螺丝旋得过紧而导致损坏模型本身,两个东西是可以轻易取下的并非粘贴在底盘上,
这是去掉两个黑色辅助件的样子,
下面我们从多方位来看下这款丛林数码迷彩涂装的PLZ-05,
模型顶部
右边视角
坦克前部,炮管是可以放入前部那个支撑装置的,
近距离看下炮管上的细节,
坦克前脸,
炮管托架细节以及前部的车灯,线缆等做工还算不错的,
行走部分,
模型后部
炮塔可以360旋转,炮塔与车身的连接方式就是传统的卡扣式,炮塔是可以被取下的,
在看下炮塔左右两侧的细节,工具这块上色比较好,
车顶的机枪表现一般,
全车一共三个车门都可以自由打开或者关闭,
再来展示下炮管的上下仰俯,
 楼主| 发表于 2019-10-26 07:29:56 | 显示全部楼层
下面再来看下另一款沙漠数码迷彩涂装的PLZ-05,左右两侧视图,沙漠涂装相比迷彩涂装视觉上更加明亮,个人觉得颜值更高;
模型后部
顶部视图,这款的机枪角度呈斜上45°,迷彩款的角度基本是平的,两款的机枪角度不可调整,
三个舱门同样可以自由打开或者关闭,
模型前部细节
炮管同样可以上下仰俯,
最高仰角
最低俯角
炮塔与车身拆分,
 楼主| 发表于 2019-10-26 07:53:26 | 显示全部楼层
这次展示的UNISTAR品牌的1/72 PLZ-05 自行榴弹炮成品模型初入我眼帘的时候觉得做的真不错,尤其是这种数码迷彩的喷涂难度做过的朋友一定知道是比较费力的,而且还是72这种小比例的。然后细看做工上面来说,模型零件的锐度不错,涂装表现也比较仔细,不同颜色漆面的结合处比较干净,尤其是在工具的涂装上表现的比较明显,涂装的表现是出色的,再有炮管可以放进或者拿出支撑架还可以上下灵活的仰俯,三个舱盖可以自由打开或者关闭而且金属底盘拿在手里很有重量感,综合来看UNISTAR的这款1/72 PLZ-05 自行榴弹炮成品模型是喜欢收藏成品模型爱好者的一个不错的选择。
GMT+8, 2024-9-27 20:30
