楼主: 旺销奖
[讨论]您最喜欢的自动手枪
发表于 2005-5-24 18:54:01 | 显示全部楼层
<>盒子炮!---德国20响!!!</P><>正二八经的可以平射“甩枪”啊!</P><>还有比它更牛的吗?</P>
 楼主| 发表于 2005-5-26 13:25:52 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2005-6-15 08:15:02 | 显示全部楼层
<B>以下是引用<I>旺销奖</I>在2004-6-1 19:07:22的发言:</B>
<>美国的布郎宁M1911使用0.45英寸(11.43*23毫米)弹药,初速低,威力弱,后坐力大。
<>而德国手枪大多使用9毫米弹药,威力比.45大,而且是由传统的7.65*19毫米弹药改良而来,成本低。</P>
<>M1911采用的.45 Auto弹威力在二战中应该是数一数二的大,初速低是由于它的弹头重,是9mm Para的1倍重,它的动能是470J,9mm Para的动能是500J,威力差不多</P>
发表于 2005-6-15 08:20:42 | 显示全部楼层
<B>以下是引用<I>狙击手</I>在2004-7-14 13:50:00的发言:</B>
关于这个问题,我在36楼有说明。因为.45ACP虽然就威力而言无可匹敌。但做为自卫武器有点威力过剩,所以大多数国家采用威力适中的9MM帕拉贝鲁姆手枪弹。这是因战术使用和民族文化不同而不同。要知道,美国是个崇尚大口径武器的民族,在这一点上他们就与其他国家不同。而且实际上,其他国家对9MM手枪弹也不是没有看法的。我记得有资料说9MM手枪的射手在头发子弹击中目标后经常需要连续命中几枪才可以将对方击倒或打死。所以记住一句话,最通用不一定最佳,而最佳不一定最通用。
<>这主要取决于你射中的部位和人的体格,射中头部一般只需一枪就能毙敌,射中腹部可能就是2~3枪,另外一个人的体格也有很大关系,180,75公斤的体格一般只需2~3枪就能很有效的杀伤目标,190,200公斤的体格可能就需要5~6枪</P>
发表于 2005-6-15 08:25:17 | 显示全部楼层
<B>以下是引用<I>旺销奖</I>在2005-5-20 13:03:55的发言:</B>
苏联的ТТ33也是很好的手枪,战场上使用的频率远远超过美国和德国手枪。东方国家一直使用到21世纪。
<>TT-33不是一款好枪,到了50年代初就被Makarov淘汰了,中国选择54式是由于政治的原因,弹药的库存,西方的武器禁运和本身金属加工工艺的限制</P>
 楼主| 发表于 2005-6-15 20:14:10 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2005-6-16 07:55:04 | 显示全部楼层
<B>以下是引用<I>旺销奖</I>在2005-6-15 20:14:10的发言:</B>
TT-33的主要缺陷在于弹药的威力。不过这种手枪的枪口初速达到460m/s,已经很厉害了。
TT-33的初速在是420m/s,根本达不到460m/s,枪口动能是487J,弹头在重85格令
 楼主| 发表于 2005-6-16 17:39:49 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2005-6-16 22:28:19 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2005-6-17 09:24:03 | 显示全部楼层
<B>以下是引用<I>旺销奖</I>在2005-6-16 17:39:49的发言:</B>
其他手枪有哪个能达到400m/s以上的枪口初速?
<>自动手枪里面,.357 Sig的初速能达到440m/s,弹头重8g,它是一种高威力的子弹</P>
GMT+8, 2025-2-6 16:12
