楼主: 朱可夫
推测:一辆虎式能干掉多少95式
 楼主| 发表于 2006-8-28 16:42:16 | 显示全部楼层
<div class="msgheader">QUOTE:</div><div class="msgborder"><b>以下是引用<i>蚊子</i>在2006-2-23 15:01:46的发言:</b><br/><p>我说的都是有资料可查的,在苏联及美国的对虎式坦克的战术中我所说的就是其中一种比较有用的方法,在欧洲地区,东欧地区对付虎式基本都是从它的后发动机仓入手,汽油瓶战术就是很明显的例子,虎式发动机和油箱之间的导管有严重的封密性不紧的问题,长期作战后更加厉害,常有漏油的问题,别说敌人攻击它,就是自己作战中也有自燃的例子,在库尔斯克作战中就有3~4辆坦克由于燃油泄露燃烧导致战损。后来的黑豹也没有逃脱这个问题。虎并不完美,鸡肋在长期作战中都会暴露出来的!比如行驶速度慢,炮塔转速慢,后发动机仓爱漏油等问题,上有政策下有对策!在北非战场轻型坦克对付老虎够戗时,也就针对老虎使用迂回战术的例子!</p></div><p></p>这还是太理想化了!发生此类故障的几率恐怕没那么大吧!?
 楼主| 发表于 2006-8-30 12:29:31 | 显示全部楼层
<p><font size="2">tiger:</font></p><p><font size="2">装甲:</font></p><p><font size="2"><font color="#ff0000">100mm</font>厚的驾驶员前面装甲,<font color="#ff0000">100mm</font>厚的车体前下方的装甲,车体前上方的倾斜装甲为<font color="#ff0000">60mm</font>,车体上部垂直的侧面装甲带<font color="#ff0000">80mm</font>,其下面负重轮上方的水平装甲为<font color="#33ff00">25mm</font>,车体下底盘负重轮内侧的垂直侧面装甲有<font color="#ff0000">60mm</font>,尾部的装甲厚度为<font color="#ff0000">80mm</font>,上表面水平的装甲<font color="#33ff00">25mm</font>,底部装甲<font color="#33ff00">25mm</font>。炮塔前装甲<font color="#ff0000">100mm</font>,侧面装甲<font color="#ff0000">80mm</font>,顶部装甲<font color="#ff0000">25mm</font>,顶部前缘的装甲则增加到<font color="#00ff00">40mm</font>厚。炮塔侧面是由单个钢板弯曲成马蹄形,并在前面由上下两块前装甲板连接。两块前装甲板之间的矩形开口为炮盾所覆盖,炮盾的厚度在<font color="#ff0000">85mm</font>到<font color="#ff0000">200mm</font>。&nbsp;&nbsp;</font></p><p><font size="2">火炮:<font color="#ff0000">88mm <font color="#c60a00">弹药基数</font></font><font color="#000000">:炮弹92发(也就是说80~90辆)</font></font></p><p><font size="2">95:</font></p><p><font size="2">装甲:车体和炮塔为钢装甲<font color="#ff0000">铆接</font>和<font color="#ff0000">焊接</font>结构,以铆接结构为主,装甲厚度为<font color="#ff0000">6~12</font>毫米,<font color="#ff0000">主要部位的装甲为12毫米</font>,仅能防轻武器的攻击。&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</font></p><p><font size="2">火炮:主要武器是1门94式<font color="#ff0000">37毫米</font>坦克炮全炮长1.36米,重仅<font color="#ff0000">64千克</font>,<u><strong>在<font color="#ff0000">300米</font>的射击距离上可穿透<font color="#ff0000">45毫米</font>厚的钢装</strong></u>甲(一米距离都未必能击透)。<font color="#33ff00">弹药基数为120发。</font><font color="#00ff00">发射的弹种有穿甲弹和榴弹。火炮的高低射界为-10度~+24度,方向射界为左右各10度。也就是说,即使炮塔不旋转,火炮也可以左右转动10度。</font><font color="#000000">(也就这点好处)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</font></font></p><p><font size="2"></font>资料源自网上,注意变色的字。<br/></p>
发表于 2006-9-12 18:52:35 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2006-9-14 01:17:58 | 显示全部楼层
<p>33楼数据有错</p><p>首上102,首下102,防盾110,侧装甲全部为82</p>
发表于 2006-9-14 01:21:12 | 显示全部楼层
重量  &nbsp;   全长 <br/>&nbsp;战斗全重 54000kg&nbsp; 炮管指向前方 8.451m <br/>&nbsp;炮塔重 11000kg&nbsp; 炮管指向后方 8.379m <br/> &nbsp; 不带炮管车体长 6.280m <br/>速度 宽度 <br/>&nbsp;最大速度 45km/hr&nbsp; 使用战斗履带车体宽度 3.560m <br/>&nbsp;持续公路速度 30km/hr&nbsp; 到外侧轮盘车体宽度 2.822m <br/>&nbsp;持续越野速度 20~25km/hr&nbsp; 战斗履带宽度 0.725m <br/> &nbsp; 使用运输履带车体宽度 3.230 <br/>行程&nbsp; 运输时到外侧轮盘车体宽度 2.622m <br/>&nbsp;公路行程 120km&nbsp; 运输履带宽度 0.622m <br/>&nbsp;平均越野行程 80km&nbsp; 车内自由宽度 1.800m <br/>&nbsp;   &nbsp; 炮塔内自由直径 1.820m <br/>每百公里耗油量 高度 <br/>  公路 450L&nbsp; 车全高 3.000m <br/>  越野 650L&nbsp; 带车长指挥塔时炮塔高度 1.200m <br/> &nbsp; 火炮中轴线高度 2.195m <br/>  油箱容量&nbsp; 540L&nbsp; 地面至底盘高 0.470m <br/>  压强 <br/>性能及越障能力&nbsp; 地面压强 1.03kg/cm2 <br/>  引擎 汽油机   <br/>  型号 HL 230 P45 武器 <br/>  功率 700马力   88mm Kw.K. L/56 炮 1 <br/>  推重比 13HP/ton   并列机枪、航向机枪 各1 <br/>  越壕宽 2.3m   M.P. 冲锋枪 1 <br/>  越障高 0.79m   烟雾发射器设备 1 <br/>  爬坡度 35°       <br/>  涉水深 1.7m 弹药 <br/>  潜渡能力 4.0m   穿甲弹和高爆弹 92发 <br/>    MG34机枪弹药 4500发 <br/>乘员   冲锋枪弹药 192发 <br/>  5人;分别为车长,炮手,填装手,   <br/>  驾驶员,无线电操作手 观察瞄准设备 <br/>    车长指挥塔 <br/>无线电设备   炮手的T.Z.F.9b瞄准镜 <br/>  超短波Fu.2接受器   <br/>  超短波Fu.5发射器及接受器 炮塔旋转俯仰角 <br/>    俯仰角 +18°~-9° <br/>其它   旋转方向 360° <br/>  车内通信系统   <br/>对比下95式,能对虎构成威胁么
发表于 2007-1-13 18:55:56 | 显示全部楼层
德国和日本是一起的
发表于 2007-1-19 09:04:36 | 显示全部楼层
N多辆!!!
发表于 2007-1-20 12:42:30 | 显示全部楼层
哈哈,“有意思”的问题~
发表于 2007-1-21 13:06:04 | 显示全部楼层
<p>这个问题也不用讨论了,小日本拿95去打虎1除非脑子发热</p>
发表于 2011-7-18 09:49:51 | 显示全部楼层
小日本的95炮弹打到虎装甲可想就是鸡蛋碰石头
GMT+8, 2025-2-6 13:02
