返回列表 发新帖
楼主: 无敌非典1
[陆军装备] [模型评测]熊猫PH35041 HMEE-1 机动挖掘机
 楼主| 发表于 2019-9-10 10:09:01 | 显示全部楼层
想着先把四个轮胎做完节省下摆放空间,结果零件上来就出了个大问题。D67零件中间没有穿孔,应该是模具上的镶针掉落了,正式版应该会改动 IMG_2968.JPG
这样需要手动打孔,注意打孔的孔径需要跟D73,D75零件的突出插销配合下
发动机跟前引擎盖的安装需要调整下顺序,先安装前部圆柱到前引擎盖上,然后粘结发动机主体,最后安装B59 A82这样比较方便调整定位
发动机和前引擎盖部分制作完成,注意D54零件安装时候需要把发动机上扩孔下
说明书上遗漏了发动机底部的D22支撑  ,D42零件组安装时候也需要车体扩孔下
前桥悬挂主体是D19+D14零件组合
 楼主| 发表于 2019-9-10 10:15:46 | 显示全部楼层
蓝圈处模型上是有缺口的对应B10烟筒根部零件的安装,安装位置如图所示。红圈处的空滤根部零件需要对应车体右侧的圆洞中心位置,最后安装空滤时候才能比较顺利,否则这里做歪了安装空滤时候会很麻烦
B23零件是前车轮挡泥板支撑零件,对侧是B22零件 说明书遗漏。B22 23 零件安装位置如图
安装上发动机舱盖和轮胎进行四轮调平
压缩气瓶的编号缺少了一个
红圈处的箱子安装时候注意正反面,一面是平面安装在底部,一面有两个凹槽安装在上面。我安装时候做反了,只能在平面上自己又刻了两道凹槽
 楼主| 发表于 2019-9-10 10:21:05 | 显示全部楼层
驾驶室的制作十分简单,没有多少零件
简单喷涂下实车的地板褐色车体沙漠色,座椅沙色,安装透明件的车体外侧喷涂黑色底漆防止漏光
驾驶楼上下安装粘合并且遮盖好透明件粘结到车体上
不安装推土机和挖掘机,这就是个拖拉机
 楼主| 发表于 2019-9-10 10:30:55 | 显示全部楼层
整车一个制作上的难点来了,车首推土铲和车体连接的机械机构。这部分零件细碎又有很多地方要求不上胶水保留活动 ,素组时候需要反复假组调整。
很尴尬的D31,32零件应该一个有定位轴,一个是平面 ,但实物两个都有轴 ,需要切除一个
这里注意A30,A31零件组,A29,A28零件组的位置,模型没有给出定位,制作时这里因为位置滑动反复调整比较费事。三个红圈处都是做了打孔穿铜丝,加强固定和活动效果
推土铲机械手臂比较简单,安装时候注意D51,D48两个长短零件安装位置
机械手臂跟连接机构组合在一起
铲子的制作比较简单,铲子不涉及活动结构,基本都是统统粘死。车首的推土机部分机械结构的活动性和结构支撑都还是足够的。
 楼主| 发表于 2019-9-10 10:34:45 | 显示全部楼层
车尾的液压支撑助脚,制作起来很简单,不过还是要更正说明书的零件编号错误
可以自由活动调整
安装在车体上,注意这两个助脚不是跟车体平面齐平的而是有一定夹角的,安装时候可以使用A37零件辅助下调整
自由收放活动性还不错
驾驶室尾部玻璃雨刷反光镜等安装
 楼主| 发表于 2019-9-10 10:46:37 | 显示全部楼层
尾部挖掘机部分说明书比较烦杂,首先明确下制作顺序
另外说明书上有一个零件编号遗漏,这里制作时候一定要安装好,否则全部制作完成后再发现就会跟我一样悲剧看,只能通过剪切零件加502才能勉强在塞进去
制作时候没注意,红圈的液压杆应该在机械臂内部而不应该伸出来
挖掘机机械臂主体基本完成,错误伸出的液压杆已经调整安进机械臂内
挖掘机部分完成。这一部分特别注意第2步骤遗漏的A32零件 一定要提前安装好,明确说明书制作顺序制作起来基本没什么难点 ,
机械手的活动性也很不错
安装到车体上 ,两头忙的雏形基本显现
挖掘机机械臂和液压助脚活动性和结构支撑强度都足够
前凸后翘的两头忙
 楼主| 发表于 2019-9-10 10:48:09 | 显示全部楼层
很尴尬的B49零件被开成了光板而没有中间的轴
粘结到外部零件后中间会空一块
A48零件对应A66零件的凸起,但是A48没有开出凹面 ,所以需要A66的凸起切除才能顺利安装
车辆右侧零件基本完成,反光镜面没有给出透明件直接给的塑料件,这里没有安装,后期喷涂完成后在寻找合适的镜面替代品
反光镜支架的零件编号颠倒了 需要提前标记替换过来
车体左侧零件基本完成
雨刷安装编号D26遗漏
 楼主| 发表于 2019-9-10 10:49:43 | 显示全部楼层
素组完成各个角度图
 楼主| 发表于 2019-9-11 17:08:03 | 显示全部楼层
制作总结
模型前后机械结构的活动性和结构强度都很好,把玩起来也很有意思。模型的活动部件比较多,制作时候需要提前假组比对,几处关键地方建议铜丝打孔增加强度和活动性,l一些零件定位也需要扩孔,零件也有开模问题,说明书的多处编号错误和编号遗漏比较影响制作的顺畅度。
GMT+8, 2025-4-11 08:24
