返回列表 发新帖
楼主: congwong
[飞机] [模型网评测]小号手 1/48 俄罗斯 SU-34 鸭嘴兽 战斗轰炸机 81756更新制作部分
 楼主| 发表于 2017-1-4 12:05:53 | 显示全部楼层
N板
61.JPG                挂架细节
    挂架细节
WF板
弹翼细节
弹体细节
J板
零件有点毛糙
安全带和零件一体开出
个人感觉安全带还是用PE来表现会比较好
 楼主| 发表于 2017-1-4 13:02:25 | 显示全部楼层
轮胎
细节
金属部件
边缘还是要打磨下才能用
T1板
T2板
蚀刻片 很小一片
弹药水贴
机身标识水贴
作为热门的题材货,开盒满满一盘板件,显得分量十足。弹药种类也给得很全,有接近一半的板件都是弹药,开模风格还是以前的号手,并没有什么特别惊艳的地方,细节方面不过不失,这个题材暂时拟补市场上的空白,也比某厂抢先发布,但价格也是直逼32比例的机型,在随后的素组过程会侧重描述组合度、考证方面。看看这款产品是否对得起这个价格定位,请第一时间关注模型网测评更新,本次开盒就到这里,谢谢大家!
发表于 2017-1-4 16:29:17 | 显示全部楼层
能问下,哪个厂将要发布吗?再给点提示吧呵呵
发表于 2017-1-4 21:42:50 | 显示全部楼层
同求问哪个厂还要发布SU34
 楼主| 发表于 2017-1-4 21:46:26 | 显示全部楼层
打望君 发表于 2017-1-4 21:42
同求问哪个厂还要发布SU34
小鹰
 楼主| 发表于 2017-3-1 00:18:28 | 显示全部楼层
开始组装
   对比主轮舱照片,模型表现得有点空,连根管线都没有。
前轮舱
驾驶舱
弹射座椅安全带个人感觉还是用PE表现比较好,可惜套件并没有给出。而且座椅上的缚脚环等细节也没有开出,细节被简化了一部分。
装上座椅的样子
仪表板照片
HUD抬头显示器零件开得就比较阳春了,按钮都没有,就一光板,大小比例也不是很对。中央仪表台这里的表现还是比较到位的。
舱盖就只有一个零件,舱盖里面的结构没有表现出来,显得有点失真。
空速管
模型的空速管前端有点短,关键还比较粗。(这个售价应该给个金属空速管吧。。。)
机头
黑色部分是实机投影,叠加后发现,模型机头错了。(对比照片,模型机头显得比较扁圆,不够尖。)
主轮
和上面照片对比,可以看出轮胎的字太大了!
 楼主| 发表于 2017-3-1 00:58:36 | 显示全部楼层
进气道
14.jpg   对比实机照片,模型进气口太贴近机身了,而且边缘比较厚,比较失真。
机炮位置
机炮散热格栅不对,格栅间距比较密,而且较细长。
垂尾天线
天线的形状不对
尾喷
低压涡轮罩帽末端,模型表现得比较圆。和实机照片对比有点差异。
进气道
对比上面的照片,进气道底部应该和机身接近平衡的状态,但模型的进气道(箭头处)外侧往上提了。
23.JPG 关于机身的组合,就是简单的两片上下机体合拢,就完工了。本来这么大块的塑料就很容易变形,机翼里面又没有加强筋,为了对齐刻线,合拢后非常容易做成这种“海鸥翼”。
 楼主| 发表于 2017-3-1 01:02:16 | 显示全部楼层
尾锥底部有点缩胶,组合度也不是很好,为了粘结时对齐刻线,留缝了。
24.JPG 没有给出发动机内构,定位卡扣只给了一面,对齐工作全凭双手感觉。。。尾喷就这么简单套上就完事了。
弹药一览
弹药比较齐全,但部分弹药组合度相当虐心
KH-58弹体定位卡口开得有点大,弹翼装上去后会留下一条缝,相当难填。
红箭头位置为缝
R-172 弹体尾部组合度不好,粘合后弹体末端有缝,有落差。
弹体后盖零件
我特意用尺子量了下,箭头所指的圆线和弹体的圆度,不是在一圆心上,成了偏心圆了。。。。
Kh-59  也是存在卡口开得比弹翼大的问题!
发动机尾部位置有明显的缩胶,尾喷不是镂空状态。
 楼主| 发表于 2017-3-1 01:06:25 | 显示全部楼层
Kh-31 弹体尾部组合后留了一大缝,而且也不好上补土啊,效果相当失真。
D15.JPG R-27  也是为了对齐弹体上的刻线,组合后弹头留有落差,只能打磨了。
KMGU-2  也是存在卡口比弹翼宽的问题。
FAB-250  弹体上的环带,只有上面那颗才是正常的,下面两颗都存在环带对不上的情况(另一端零件明显开错了。。。)
R-73E  注塑口就在细节旁边,打磨要相当小心。(弹体提供了四颗,水贴也提供了四份,但唯独导引头透明件就只给两个。。。。。)
FAB-100  弹翼相当厚(我感觉这里应该用PE表现比较好)
素组各方位照
F1 (1).JPG 水平尾翼只能制作在某一角度上,没有选择余地。
 楼主| 发表于 2017-3-1 10:38:24 | 显示全部楼层
成品展示:
      本款套件定价如此之高,我估计因为题材,因为目前此比例只此一款,感觉号手并没有在这款机型上花费太多心思考证,机体上各种细节考证存在的问题不少,组合度也有失号手这几年的水准。又如:安全带,空速管,天线等,都没有给出金属件来表现,其他细节交代上被简化了不少。部分的弹药组合度都也不是很好,留给补品厂商不少的参与空间。
评分(满分5星):
细       节: ★★☆ 水平尾翼被固定在某一角度上,没有制作选择余地。轮舱细节被简化了不少,而且没有发动机内构,很多应该PE表现的零件却用了塑胶件。
组  合  度: ★★★ 机体有几处缩胶,尾喷、进气道跟机身密合度稍差,需要小调整,弹药部分也存在着这种情况,定位孔比弹翼还宽,而且有不少的缝要处理,有些弹药水贴和附件没有给全。
考       证: ★★☆  机头,进气道,鸭翼刻线等等,很多小细节都存在错误,厂家细节方面考证不够用心。
性  价  比: ★★,售价偏贵,而且组合度一般。
个人 推荐: ★★☆    还是觉得售价贵了,套件的品质马马虎虎,各种考证失误,细节也被简化了不少。这套件制作花费了我两个月的业余时间,各种填缝,假组,重新刻线、零件修型上,制作需要不少耐心跟时间,过程并不轻松愉快。
GMT+8, 2025-2-24 00:51
