返回列表 发新帖
楼主: dashuang21
[陆军装备] [模型网评测]TIGER-MODE1/35 BMPT-72火力支援战车(4611)板件评测
 楼主| 发表于 2016-10-20 00:01:14 | 显示全部楼层
三 底盘部分
车体后部装甲板由两部分组合,有定位销和定位孔,定位和点胶很方便
钢丝绳连接头在制作后部挂钩的时候就粘上去了,这样后期分色不是很方便。
 楼主| 发表于 2016-10-20 00:02:57 | 显示全部楼层
活动悬挂演示,底盘太轻,活动悬挂体现不明显,我额外增加了一些重量,实际活动性能很不错,可动行程也很大。
最前面两组负重轮带联动装置
 楼主| 发表于 2016-10-20 00:05:57 | 显示全部楼层
四 活动履带的组合
组成履带的几个部分,每节履带片由销钉和中间的镂空齿连接,销钉分正反和内外部分。履带片中间两个轴很脆弱,卡入履带齿时用力不均很容易断裂,由于操作失误,履带片作坏了十节左右,制作好后大约还剩余二十多节。
将五节履带装上履带齿排列在制作工具里,盖上盖子压住
销钉外侧
销钉分两面,一组四个
整体放入制作工具内,直接用笔刀在外面平着来一刀
将制作销钉的工具沿着定位孔卡入,对齐后使劲推进去,销钉就卡住履带了
完成的一段履带,活动效果很不错, 强度也足够。
五 车体和炮塔部分组合
挡泥板固定的螺栓提供蚀刻片增加细节,但是要把板件自带的打磨掉
说明书上部分蚀刻片编号错误,主要是固定挡泥板的螺栓编号
说明书顺序错误。如果按照说明书顺序做,红圈内需要钻孔部分的定位就会被盖住。先把蓝色部分钻孔,再做黄色部分就可以了。
上下车体组合
车体部分完成图
上下车体的这种通过胶套的组合方式很新颖,也可以随意拆下,这种最大的好处就是分色方便,特别是裙板装上后,很方便履带的单独安装分色
说明书要求打磨掉红圈内的部分,由于时间关系,也作为非考证党,忽略了这一步
 楼主| 发表于 2016-10-28 12:08:50 | 显示全部楼层
发动机散热口蚀刻片
需要吐槽的部分,说明书组合顺序再次错误,按照说明书做的话,这个零件的安装就会很困难
如图中红圈部分太窄,零件塞不进去,最好提前安装或者后期自行改造一下
车体后部栅栏装甲,通过这种插接安装,方便拆下上色
金属缆绳,白铜材质的钢丝绳软中带硬很好塑形,就是安装后分色有些麻烦。
 楼主| 发表于 2016-10-28 12:14:00 | 显示全部楼层
裙板蚀刻片增加细节
炮塔周边装甲板自带编号,不会搞混淆
再次需要吐槽的地方,炮塔和武器部分的组合度相对于车体有所下降。各种缝,小零件上的合模线也很多。如下图,炮塔烟幕弹合模线。
炮塔上的红外装置。全透明材质,这个很不错,遮盖方便,盖子可以自行选择打开或者关闭状态
炮塔底部完成,两个舱盖可以选择打开或者关闭。
 楼主| 发表于 2016-10-28 12:19:30 | 显示全部楼层
六 武器系统组合
导弹发射筒
发射筒外部的两个轴为流道自制,板件上的评测时候发现已经断掉了
导弹发射架
导弹发射架上蓝圈内的部分可以360度旋转。红圈内连接导弹发射筒的电线太细脆了,导弹俯仰时候很容易就会搞断,有条件的最好更换为软线
双联炮部分组合
说明书上的这个没有编号的神秘零件,我查看了所有板件和蚀刻片,也没找到....
这个部分组合度一般,可以看出我上了补土,金属炮管没的说,
 楼主| 发表于 2016-10-28 12:23:46 | 显示全部楼层
武器系统分解图
七 炮塔部分完成图
武器部分安装上炮塔,死亡收割机凶相毕露
 楼主| 发表于 2016-10-28 12:28:02 | 显示全部楼层
八 完成图
细节和悬挂展示
活动悬挂演示,由于模型不像实车有几十吨的重量压着悬挂,所以活动效果并不明显
 楼主| 发表于 2016-10-28 22:04:04 | 显示全部楼层
九 总结和评分
   先说说优点吧,细节很好,组合度也很不错,虽然武器部分有些小缝但是总体来说还是很棒的,优异的组合度让制作变得轻松愉快。配置丰富,活动悬挂制作简单和活动履带配合很好,整体组合起来感觉很紧凑结实,没有松松垮垮的感觉。推出孔基本没有,记得就炮塔舱盖上有个很浅的,打磨就搞定了。缺点就是合模线有些多,差不多整体组合制作的百分之四十时间都在处理合模线上。其次说明书对应蚀刻片的部分错误编号和说明书搞错顺序的几个问题,总之仔细看过评测或者制作时提前往后多看几步也能避免。总体来说这款BMPT72制作过程很愉快,结合丰富的配置,相对于225的售价,还是非常值得推荐的。
1、组合度:
★★★★☆:不错,结合得很准确,只需要少许打磨合模线等
2、细节:
★★★★☆:完美,比如细小的螺栓、枪管上的孔、制造批号、铸造纹路、刻线铆钉等等一应俱全,而且锐利清晰
3、考证:
★★★★☆:完美,不论外形线条、刻线走向、炮管粗细、各部件位置等等正确完整,大小粗细合适,完全无需修正
4、性价比:
★★★★:不错,性价比高,超值,划算
5、个人推荐:
★★★★☆:完美,毛子党值得拥有
GMT+8, 2025-2-24 00:00
