楼主: lovegerry
轴心国组—1/35 ICM 35505 霍希108-40型越野吉普车—lovegerry—100%—2015.9.30
 楼主| 发表于 2015-8-28 10:45:41 | 显示全部楼层
车体组合
涂装好了之后,待漆水完全干透后就开始了组装。因为有了之前素组的过程,心里还是很有把握的,一步步按照计划组合完毕,除了个别部位因为漆膜增加了厚度导致需要稍微打磨一下外,整个组合过程很顺利,一个小时完成并调整到位。
小兵人模特继续出镜。
小兵人模特继续出镜。
 楼主| 发表于 2015-8-28 14:56:42 | 显示全部楼层
旧化前准备工作
上水贴纸,并喷涂第一遍半消光保护涂层。在门的边缘和车门把手位置用晓光黑色做了轻微使用掉漆的痕迹。在车头、发动机盖、大灯顶部、风挡框顶部等位置笔涂高光加强一下。
水贴和涂装选择,空军山地部队,1944年俄罗斯境内防空山地部队,通讯分队。明显标识就是车头和车尾部的山地部队特有的雪绒花标记。
此款模型的又一看点,精细的地盘
此款模型的又一看点,精细的地盘
此款模型的又一看点,精细的地盘
此款模型的又一看点,精细的地盘
此款模型的又一看点,精细发动机内构
此款模型的又一看点,精细发动机内构
 楼主| 发表于 2015-8-28 15:05:46 | 显示全部楼层
旧化——滤镜
用AK的沙漠色滤镜液整车刷一遍,柔和色彩和色差。待第一遍完全干透后,再重点的侧面部位刷第二遍,刷出自然的轻微旧化感觉,同时柔和一下前期掉漆部位的黑色,更加自然。
模特继续出境
模特继续出境
模特继续出境
模特继续出境
模特继续出境
模特继续出境
 楼主| 发表于 2015-8-28 15:12:27 | 显示全部楼层
旧化——渍洗
渍洗再次喷消光保护漆,之后再用MIG的棕色渍洗整车薄薄地洗一遍,待干透后凹凸的部位进行局部渗线和旧化。
 楼主| 发表于 2015-8-28 15:19:30 | 显示全部楼层
旧化——最终调整
做好渍洗后,在此再让模型放在自然光下下,观察了一下,发现车子的引擎盖和四周颜色有些平淡,不够立体,再次做了微调。这里我继续使用AV的最高光的沙色和白色,进行了局部薄喷,干透后效果比较明显了。出现了真实的车子在使用一阵子后,车体上部发白,下部阴暗的效果。
车底盘的悬挂效果逼真
车底盘的悬挂效果逼真
车底盘的悬挂效果逼真
车底盘的悬挂效果逼真
车底盘的悬挂效果逼真
车底盘的悬挂效果逼真
车底盘的悬挂效果逼真
车底盘的悬挂效果逼真
 楼主| 发表于 2015-8-28 15:28:23 | 显示全部楼层
旧化——和涂装图例进行比较
基本达到了图例的效果,可以暂时收工,最后喷一遍保护漆。
 楼主| 发表于 2015-8-28 15:48:45 | 显示全部楼层
还未完成——一些小心得
1、为什么我的标题是完成度95%呢,因为我感觉这个模型还不够完美,尽管模型本身并未给出什么PE,市面上也没有配套的改装件。但是,接下来细节的地方我还想在增加一些,如车头我准备再自制一根钢缆,缠绕在车头的保险杠上,车内再自制一个移动电台。
2、还有一个小经验,就是如何制作出大灯和真实车子一样的透亮效果或者开灯的感觉。这里我用到了一样东西,就是烟盒的锡箔纸,按照灯碗内部的大小剪成圆形,放进灯碗,再盖上外面的透明玻璃,这时你再看看效果,非同凡响啊。比在灯碗里面涂银色的反光漆效果好的多。
追加这样的车头钢缆
追加这样的车头钢缆
追加这样的电台
追加这样的电台
大灯这样闪闪发亮的效果如同真车
大灯这样闪闪发亮的效果如同真车
就是用这简单的锡箔纸做出的大灯效果
就是用这简单的锡箔纸做出的大灯效果
发表于 2015-8-31 09:50:14 | 显示全部楼层
车灯这个办法极好!
 楼主| 发表于 2015-8-31 10:12:48 | 显示全部楼层
小改造
前文已经说过了,要做一些小的改造,增加一些车子的细节。这不,用废旧的板件流到自制了两个钢缆紧固头,然后用铜丝弯曲了两个铜环,再用棉线裁剪好长度,自制钢缆成形。接着上色和旧化,按照历史图片和自己的感觉缠绕到车头的保险杠上。效果不错,唯一不足就是棉线会有很多线头,我赢尽力避免了,不知道谁有更好的替代物。
 楼主| 发表于 2015-8-31 10:14:27 | 显示全部楼层
PaladinLJJ 发表于 2015-8-31 09:50
车灯这个办法极好!
感谢版主点评
GMT+8, 2025-4-19 14:15
