楼主: kkiron
龙6月新货--M4A3VVSS悬挂(布罗哲战役1944)
 关闭 [复制链接]
发表于 2005-5-2 13:46:48 | 显示全部楼层
还是翻成中文的吧。
发表于 2005-5-2 14:05:54 | 显示全部楼层
<>是啊 ,看的不是特别明白</P>
 楼主| 发表于 2005-5-2 14:16:24 | 显示全部楼层
有时间专门写一下吧,上面简介挺简单的,看懂应该没问题,相关这个人和他当时部队的资料我正在收集中........光靠国内出版物和网上现有的东西怕是不够用
发表于 2005-5-2 15:05:16 | 显示全部楼层
<>期待ING</P>
发表于 2005-5-2 15:20:43 | 显示全部楼层
六月肯定倒不了
 楼主| 发表于 2005-5-2 15:24:47 | 显示全部楼层
<B>以下是引用<I>NEWHAND</I>在2005-5-2 15:20:43的发言:</B>
六月肯定倒不了
不用说都知道,国外发布时间,国内到也是9月份差不了,等&gt;
发表于 2005-5-2 17:00:27 | 显示全部楼层
有时候宰了龙的心都有,新东西和好东西国内总是姗姗来迟,或者干脆不露面。
发表于 2005-5-2 23:13:12 | 显示全部楼层
<>今年的谢而慢中,俺相信这是最鸡肋的一款,否则,以今年龙推产品的策略,也不会送两套兵之后硬定HKD160这一档的价格。只是这两套兵品质都只属于一般,真冲着这些咚咚去的,恐怕要三思,毕竟好戏在后头。</P><>今年真正值得期待的谢而慢有两款,一是复刻9037“混合车体萤火虫Vi”,此车车体非常特殊,前铸造后焊接,而且9037从来就没有在大陆上市过;另一款是爱布拉姆斯的球闪7号,也是他个人的最后一部车,除了现在所见的M4A3所有版件以外,还加上一些其他的砸碎,不是谢而慢迷的话,选择谢而慢无非就是上面这两款最合适。</P>
 楼主| 发表于 2005-5-5 06:41:29 | 显示全部楼层
<B>以下是引用<I>egg</I>在2005-5-2 23:13:12的发言:</B>
<>刚刚看完苏联型版件,感觉还可以,质量可以接受</P>
<>对比M4A3可以发现这个是新开的双圆形仓盖和新车体,其他部分的变化也较大,不是A2系列的简单翻版,所以还是值得期待的,有特色是龙的卖点,这次估计龙又回到拼接履带上来</P>
<>球闪M4A3E8是年刊里出了还是如何?不知道真会不会出,要是真出,这个M4应该是龙一贯承上启下策略的产物,但是整体看还是稍显单薄,估计价格也不会高于虎一类,顶多持平,国内最高估计不会高于120</P>
[此贴子已经被作者于2005-5-5 6:46:55编辑过]
 楼主| 发表于 2005-5-6 14:00:05 | 显示全部楼层
<B>以下是引用<I>egg</I>在2005-5-5 13:02:10的发言:</B>
<>老K再看看M4A2的版件。车体和T32炮塔都是在A、B两版1/4版上的,流道上的合模线说明了这一版东西是整体更换。所以,要做A3很简单,换掉这一块即可。</P>
<>M4A2和A3最大的区别在于屁股,A3的屁股翘点。双圆形的舱盖说明这部A3是早期的产品,早期装填手仓使用的是A1上的车长舱盖,这种T32炮塔多见于后期换装M1炮的M4A1上。其余部分,A2和A3是基本一样的。</P>
龙的老伎俩了,中间加几个流道横杠,一掰就开,不过我还没买苏联型的,等资金充裕再说吧,具体A1改型就是意大利那款(反正错误多多现在是没人收了)这样说来龙的策略是打三不粘的球,出一个死扛把挨得上的全出,最近又冒出个6222:1/35 Sd.Kfz. 265一号指挥坦克三合一,一号改,算算一个底盘出了四个了,其他更不用说,龙骗钱很有一套,一号非洲那个和一号普通对照一下M4A3和A2,出品策略上基本一致
GMT+8, 2025-7-2 19:23
