返回列表 发新帖
楼主: 无敌非典1
[陆军装备] [模型网评测]红星(3633)-1/35俄罗斯TOR M2道尔防空导弹车 开盒评测
 楼主| 发表于 2021-12-22 16:45:58 | 显示全部楼层
红星的开模方式还是让人有些不习惯,主体一体开出,侧面细节单独开模,贴片粘结。这么开模也可能是为了细节更好的出模吧
组合度上是没问题的,零件安装后基本没有缝隙,建议粘结后使用遮盖带辅助一下,防止贴片细节崩开
炮塔两侧网格板件只给了纱网,这里使用了通用蚀刻片网格进行裁剪替换
说明书上网格有同比例图示,剪裁起来比较简单
通用网格蚀刻片,可以某宝直接搜索【五星模型】FS710140 1/700 通用网格(小间距)
安装跟踪制导雷达(方形)和导弹截获雷达(半球形)。这一部分可以自由俯仰
搜索雷达安装上去
前后两个雷达都可以自由俯仰
搜索雷达部分可以俯仰,但是不能旋转,这样比较遗憾了
说明书上可以看到搜索雷达跟底座是粘死的,心灵手巧的模友可以改造一下做成旋转
 楼主| 发表于 2021-12-22 16:50:35 | 显示全部楼层
负重轮部分没有胶圈花纹,直接使用DSP的电磨笔打磨合模线部分
悬挂部分直接安装不需要比对调平就可以全部着地
主动轮部分也是直接粘死安装到车体上的,完全杜绝了转动的可能
模型自带的是半拼接履带,这里替换了三信的金属履带
上车体部分也是分片结构
上车体尾部各个舱门安装
上车体各片零件粘结后使用遮盖带大闸蟹捆绑下,辅助固定位置
防爆网依旧使用通用网格替换自带的纱网
上车体部分基本完成
 楼主| 发表于 2021-12-22 16:51:27 | 显示全部楼层
车头部分右侧也是分片结构,安装组合后有点轻微缝隙,于是用遮盖带辅助一下
车体尾部零件零碎一些但是十分简单
车头部分完成
注意36A、36B两个零件组的安装方向
D6两个零件安装后有些阻碍炮塔旋转
 楼主| 发表于 2021-12-22 16:52:12 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-12-22 17:03:38 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-12-22 17:04:12 | 显示全部楼层
杀肉了熊猫道尔的雷达,换装了山毛榉的金属履带,勉强做了个缝合怪的解放军道尔。红星有七轮道尔的底子,相信之后的七轮m1型号也会推出,到时候就不用这么费事了。 IMG_4580.jpg
 楼主| 发表于 2021-12-22 17:05:48 | 显示全部楼层
制作总结
红星模型这几年新品的组合度不错,没有定位点和零件错位的问题,悬挂部分定位精准,几处小零件有轻微缩胶的现象。一些分片组合地方还是建议遮盖带辅助粘结( 炮塔  上车体  右侧车头等),模型的配置比较低,需要制作时候自己使用通用件进行提升替换。制作习惯了号手MENG 田宫 等模型的说明书,会对红星说明书排版 和板件编号的乱码很不习惯
GMT+8, 2025-2-21 21:13
