查看: 14966|回复: 12
[陆军装备] MENG TS-041 加拿大豹1C2 马克萨斯及推土铲
发表于 2019-1-9 21:12:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
加拿大在1978年从德国采购114辆豹一A3改进型坦克,换装了新型SABCA火控系统。加拿大称之为Leopard C1,之后改进为Leopard C2标准。
1990年代,加拿大又向德国陆军采购了123辆二手的豹1 A5坦克。此后加拿大在1999年起为所有的豹1坦克展开一项大规模改进计划,其装甲、炮身与火控系统都经过明显的改进由于阿富汗战场的需要,加拿大陆军在2006年10月将首批豹1 C2坦克空运至阿富汗,并在2007年初投入任务。
由于在阿富汗南部战场,敌对组织利用当地充满植被的地形(农田、灌溉渠道)设置阵地,并在轮型车辆可以通过的道路上设置IED,攻击北约部队。在这种情况下,原本加拿大部队配备的LAV III轮型装甲车与悍马车,都无法通过当地葡萄园、鸦片园或渠道等复杂地形,加拿大陆军只能使用装甲推土机在农田里推出道路,让步兵前进,这就是加拿大陆军希望将豹1坦克用于这一战场的原因。豹1坦克可在装甲保护下,轻松的推开道路,并迅速反击进攻的敌人。
根据豹1 C2坦克在这一战场的使用经验,装备105mm主炮能轻易摧毁当地常见的泥土墙。以往无论是LAV III的25mm机炮,或单兵的M-72火箭,都无能为力。敌对游击队能轻易利用土墙作为掩护攻击北约军人。该坦克也能轻松解决远距离的目标,减少加拿大陆军对于空中支援的需求。
相比轮式战车,豹1 C2战车不仅能突破农田等障碍地形,还可担任扫雷任务。部分派往阿富汗的加拿大豹1 C2装备了除雷犁。
 楼主| 发表于 2019-1-9 21:25:01 | 显示全部楼层
在2013年底-2014年初,三花模型推出了 三花/TAKOM 2003 1/35 现代加拿大豹1C2 MEXAS主战坦克,让这一款造型科幻而又别样威武的加拿大枫叶豹 首次模型化。活动履带、活动悬挂还有阿富汗兵人的配置让这款模型在刚推出时候有着很不错的性价比。然而套件狂放的开模,粗壮的水口,鬼畜的履带也让这款模型成了众多模友吐槽。这款模型当时有多么不好卖?某店甚至两次推出消费满500元送三花枫叶豹的活动就可见一斑了。 O1CN01QjokMk1YMC6noqptm_!!70343044.jpg
在2018年1月25日,HOBBYBOSS/小号手通过官方FB发布了一款新品,为1/35比例的豹1C2主战坦克。之后HB 枫叶豹就没有了消息。
在HB的枫叶豹石沉大海后,MENG在2018年10月27日展会上公布了自己的枫叶豹计划,并且是带有推土铲版本。让众多模友欢呼起来。
此前MENG曾推出过3款豹1底盘的模型,有着丰富的豹1 豹1板件基础。推出枫叶豹也顺理成章。
TS-007 1/35 德国豹IA3/A4主战坦克(橡胶履带)
TS-015 1/35德国豹1A5主战坦克(活动履带)
TS-030 1/35 德国 猎豹A1/A2自行防空炮(活动履带)
2018年11月5日 MENG 微信公众号 再次证实公布
MENG 此次顾问安东尼.西沃德也是号手之前加拿大豹2A4MCAN的顾问,这位神似梁非凡的外国友人为了中国的模型事业不辞辛苦。
MENG在11月30日时候给枫叶豹加了一床被子   为了应对阿富汗恶劣的作战环境,加拿大军队为其豹式C2主战斗坦克配备了一个独特的帆布罩。巨大的帆布罩保护炮塔和船体顶部的各种精密部件免受灰尘和大温差的影响。明显不同于装甲的纹理为模型带来了更多独特的特征。这款SPS-066加拿大主战斗坦克豹C2 Mexas防沙帆布罩是MENG的最新树脂产品。该套件包含6个零件,细节突出。它是TS-041加拿大主战斗坦克Leopard C2 Mexas和推土机铲模型套件的完美补充。可惜按照MENG的销售策略,SPS系列的补品一般只在国外贩售。
而隔空板砖的脸盆在一个月后,开出了豹1 整整齐齐一家人。
 楼主| 发表于 2019-1-9 22:10:51 | 显示全部楼层
枫叶豹的两家喧嚣在2019年第一个星期落下尘埃,MENG开始正式出货TS-041 加拿大豹1C2马克萨斯及推土铲。模型的封绘为枫叶豹在阿富汗的战斗场景,远方是跟枫叶豹配合作战的LAV3型战车
侧面给出了AK合作 的MC色号
另一侧给出了枫叶豹的介绍
一开盒两条橡胶履带跃然眼前,惊不惊喜?意不意外?之前MENG公布185价格时候,根据TS 015豹1A5和TS 030猎豹自行防空炮两款模型经验,众多模友都认为会是活动履带配置,但实际到手的却是橡胶履带。不过不需要单独粘结履带诱导齿,制作上会简单方便很多。
套件总计13版射出板件、 1版透明件、1个炮塔、 1个上车体、1个下车体、1段钢缆、1版透明件、2短胶套、2条橡胶履带、1张水贴、2张蚀刻片。
制作模型需要使用500+零件左右。模型的工作量并不大。
 楼主| 发表于 2019-1-9 22:12:18 | 显示全部楼层
配件部分
橡胶履带,应该是跟之前TS007 豹1A3/A4同款的,制作起来比较简单,使用田宫白盖或者履带就可以粘结。也可以直接订书机咔嚓省心省事
履带细节很不错,也没有飞边毛刺,制作上会便利很多
相对于之前的活动履带,橡胶履带在后期的履带分色上会有点麻烦。
制作要求高的朋友可以选择配套MENG之前出品的MENG SPS-016 1/35 豹 1 车族用D 640 A活动履带进行制作
使用活动履带的话,履带分色上会比较方便,而且也比较容易制作出这种胶块磨损状态
胶套给出了两种,四个大胶套是制作诱导轮和主动轮时候使用,小胶套是制作负重轮时候使用。钢缆部分为白铜丝
透明件部分上面的文字是2014 ,应该是TS007的板件
水贴部分比较丰富 给出了四种涂装的水贴
蚀刻片部分都是新开的,TS041专用
 楼主| 发表于 2019-1-9 22:14:59 | 显示全部楼层
炮塔
为TS041新开板件,豹1的A1、A5炮塔为铸造,由豹1A5改造而来的C2枫叶豹炮塔也是铸造。炮塔顶部铸造感一体开出了出来。
对比实车图片
炮塔两侧的大大小小疙瘩是部件挂载点,注意根部的很细小的焊接纹
炮塔内侧,也可以看到清楚的板件编号
上下车体
上车体为TS041新开板件,相对于之前豹1A5的发动机盖板后半部分两侧的散热百叶窗一体开模在车体零件上,枫叶豹C2 重新进行了分件。
下车体为TS007老板件。之前的A5板件也是用了这一款下车体
 楼主| 发表于 2019-1-9 22:17:45 | 显示全部楼层
A板件
车体两边厚重的裙板装甲、前装甲、发动机盖板等零件
裙板是光滑无比
实车的裙板装甲也是很光滑的
单独开出的发动机盖板部分
B板件
枫叶豹C2的主动轮诱导轮零件需要在这个板件上制作、另外悬挂的限位也会使用,其他的零件基本用不到
C板件
炮塔两侧装甲、尾部储物箱、炮盾、装甲支架、天线等零件
炮塔尾部储物箱的上层防滑纹一起开出
炮盾零件
对比实车
两个硕长的天线,因为天线的结构和粗度,使用普通的针灸针没法模拟出来、射出件的天线剪切时候需要仔细一些,否则断开很蛋疼
这张照片可以看到尾仓上的防滑
炮塔两侧装甲顶部防滑也一并开出
这一张可以看得比较清楚实车装甲顶部防滑层的样子
 楼主| 发表于 2019-1-9 22:19:27 | 显示全部楼层
D板件
 楼主| 发表于 2019-1-9 22:20:35 | 显示全部楼层
D板件
为TS007老板件。A3、A4裙板还有保留。这一版使用了车体尾部、尾部上工具箱、支架等零件
E板件
也是007的老板子,只是用了车体尾部两侧的散热百叶窗零件
F版
为TS030板件,这一版几乎是全部使用,负重轮、活动扭杆等重要零件。诱导轮和主动轮使用了B版的,F版的不适用。
对比实车的负重轮组
 楼主| 发表于 2019-1-9 22:36:28 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-1-9 22:39:28 | 显示全部楼层
G板件
为A5老板件,包括内炮盾、炮塔底部、防水帆布等零件
H板件
TS041新版件、储物箱、油桶、烟幕弹、尾部吊篮卸扣、炮塔挂载点等各类零件
GMT+8, 2025-2-22 17:06
