查看: 4957|回复: 0
[高达] [模型评测]万代-1/100MG 高达F91 Ver2.0
发表于 2018-5-20 22:15:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
高达F91的MG 2.0版本,售价4320日元。
附件包括光束炮,专用光束步枪,可替换的头,光束盾牌,光剑,各种替换手等。这个支架是可以对应LED发光单元的,但是LED发光单元是单独发售的。
贴纸包括双眼等补色贴纸,以及水贴和胶贴等。
一些多余的零件。
2006年发售的旧版MG F91,在12年后更新到2.0版的F91。
外形设计有了一些小变化,增加了更多细节,腿部的线条更加洗练。
虽然没有添加象自由2.0那样复杂的细节,但也是一款令人耳目一新的机体。
各处分色基本都完美还原了。
各处的倒三角标志都单独开出,补色贴纸主要用于背包和胸部的推进器口等部分,并且是带金属光泽的。关节部分都是ABS关节。
相对旧版MG,完成了更多的细节分色,相对1.0版有所进化。
头部特写
本次套件附带了两种头部,最明显的区别是面罩的不同,以及机枪口颜色的不同,天线开模相当锐利。
想要还原不带面罩的头部需要拆解,更换脸部零件再装回去。
面罩打开的样子
个人觉得还是带着面罩吧……
与旧版的对比
天线缩小了一点但是感觉更锐利了。其余部分也有微小的差别。
胸部驾驶舱开口可以打开。
胸部内侧时候用了单独的电镀件,使得看起来有闪闪发亮的感觉。脖子后也有细节。
背包推进器的细节,喷口的金属感很强。由于可以安装发光单元,喷口都使用了透明零件。
肩部的散热翼片展开的样子,所有散热翼片都可以独立活动,由于翼片设定是黑白两色的,而实际是黑色塑料开出,所以需要补色。
小臂有独立旋转机构,手指部分只有拇指是活动的,其他几个手指只能通过替换零件来改变状态。
左手臂上的盾牌可以独立展开。
站姿的兵人是女主塞茜莉‧菲亚查德
腰部光束发射器的挂架可以独立打开而无需更换零件。
腰部裙甲上的光束盾和军刀存储装置都可以打开和取出。裙甲背面的细节相当好。
股关节独立零件可动。
腿部的细节图,可以看到与旧版相比,很多接缝处都有分色件,比如大腿后部,和武器收纳装置的盖子周围。
腿部的三个喷嘴盖子都可以独立打开,喷嘴也单独开模。另外在膝盖部分的鳍片下也加入了金属光泽件,增加了细节的密度。
脚尖独立可动。脚部的分色也很好。
作为MG当然不会有脚底缺肉的现象了,脚尖还可以旋转。
和旧版MG相比。
造型上胸部上提,腿部加长,头部缩小,手臂缩短了一点。
各处细节和分色的强化都非常大,增加了大量开口和缝线的分色细节。
胸部的蓝色变成天蓝色了。红色部分也变浅了一点。
可动范围展示
除了肘部位置,其他部分的可动都全面超越了旧版。
下半身可动介绍。
劈叉接地性提高,但是半蹲姿态略差一点。
武器安装上的样子。
支架直接安装在髋关节上。
光束步枪,下面的是旧版。可以看出细节和分色进化很大,增加了很多缝线和开口。
前把手可以打开,可以实现双手持枪。
光束炮的新旧版对比,下面是旧版,造型上有了一些变化,同样增加了很多开口和缝线的细节分色。
由于握柄是可以活动的,所以姿势摆起来很轻松。
新版光束盾使用了荧光树脂材料,颜色也更浅了。
而旧版的是普通PET塑料。
盾牌的中央部分有一点磨砂的质感,而边缘部分是光滑的。
光束盾牌可以直接安装在左手的盾牌收纳装置上。
军刀可以从裙甲上的收纳装置上拿出,同样是荧光绿的光剑。看起来很亮。
F91特有的装备,VSBR(Variable Speed Beam Rifle,无段速光束步枪的缩写),挂载在机身上,由机身直接供电,不可取下。
同样是和旧版的对比照。与旧版相比同样是细节改进了许多,而且枪体后部可以独立拉出。
这样的握持姿势就很威猛了。
接下来是发光装置。可以将独立购买的发光单元安装在身体内,并配合套件自带的支架来实现胸部和背部推进器发光。
发光效果图。还是挺漂亮的。
安装在支架上的样子。
这个带供电的支架是固定的,无法改变角度,只能在一定范围内伸缩。
最后是与一般大小的MS对比,以及和小型MS的V高达对比。
当然F91本身就是小型MS的设定这个也没办法。
没有使用任何旧版零件,套件是完全新金的。造型上相对旧版也有所改进。在细节和分色上更是大大的强化了各处小细节和缝线的分色,使得整机的细节密度得到了很大的提升。
虽然发光单元需要选装,但也算是一款拥有发光噱头的套件了,感觉很不错,加上帅到爆炸的封绘,还是值得入手的。
GMT+8, 2025-4-4 23:03
