查看: 15096|回复: 13
[陆军装备] 【模型网评测】熊猫PH35024库尔干人25装甲输送型战车
发表于 2016-10-22 10:06:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
库尔干人”25共有步兵战车与装甲运输车两种型号,与此前的俄制步兵战车相比,“库尔干人”采用了全新的车体设计,即使与西方步兵战车相比,其车体结构也显得很高大,这种布局无疑能从根本上改变此前俄制战车内部空间局促,造成搭载步兵难以有效作战以及战车升级乏力的局面。同时从这款战车采用的7对双缘负重轮来看,其地盘承载能力也较之传统俄制步兵战车提升明显,底盘的荷载能力或与同样采用7对负重轮的瑞典CV90系列战车类似。 QQ图片20150505095221.jpg
同样与传统俄制步兵战车不同的是,尽管目前尚无“库尔干人” 25的裸车防御能力数据,但从面世伊始,“库尔干人” 25就在车体两侧挂载了相当厚重的附加装甲,着眼于此前BMP-3战车的防护提升方案,“库尔干人” 25无疑也能在车体前部加装类似附加装甲。从整体而言,在加装全套附加装甲后,“库尔干人”25的整体防御能力尽管相比德国“美洲豹”这类全新步兵战车还有一定差距,但相比英国“武士”或美国的“布雷德利”这类传统步兵战车而言,还是有一定优势的,整体防御效果应能有效防御火箭筒与小口径火炮的中、近距离打击。 VDayRehearsal28042016-17.jpg
[size=15.9996px]库尔干人25步兵战车革命性地采用了无人炮塔设计。其无人炮塔为KBP仪器设计局的Epoch Almaty炮塔,配备一门全稳定式2A42式30毫米双路供弹自动炮,备有160发穿甲弹和340发穿甲榴弹,最大有效射程4千米;PKTM 7.62毫米机枪位于2A42式自动炮左边,有2000发备用弹,最大有效射程1千米。Epoch炮塔两侧还各设置了2具"短号"反坦克导弹发射筒,该导弹采用激光驾束制导、最大射程8千米、最大破甲穿深1200毫米,还可以配备温压战斗部用于对付藏于工事、坚固建筑物的敌方人员。
[size=15.9996px]Epoch炮塔设置了车长、炮长用两个瞄准具,均具备白光、红外成像、激光测距、激光驾束制导等4个功能,车长可以为炮长指示目标,也可以直接超越炮长调炮发起攻击。从图片来看,Epoch炮塔还可能集成了主动防御系统,炮塔底部四周装有传感器和榴弹发射器,当传感器探测到敌方反坦克导弹来袭时,可以自动发射榴弹进行拦截。
[size=15.9996px]值得注意的是库尔干人25型步战车还有一款“简配版”,该战车相比“战斗型战车”只使用遥控机枪,也没配备反坦克导弹和主动防护系统,应该是以执行后勤运输任务为主。这也是本次模型评测版本。
[size=15.9996px]总体来说,库尔干人25作战性能比BMP-3有质的提升,能适应未来陆战需求。
[size=15.9996px]这里也不得不提到毛子另一款步兵战车 T15 。相对于库尔干人,T15底盘跟T14通用,属于重型步兵战车,应对高烈度战争。跟库尔干人搭配使用。
 楼主| 发表于 2016-10-24 08:26:34 | 显示全部楼层
封绘很有田园诗意 ,库尔干人厚重装甲的身躯,也很巧妙的把小炮塔 在这个角度画的很伟岸
IMG_8579.jpg 开盒,板件数量不多,很有田宫的味道,亮点是活动履带和彩色封绘的说明书
说明书部分
封绘的海报彩图,可以单独收藏
背面是涂装指示
 楼主| 发表于 2016-10-24 08:27:51 | 显示全部楼层
上车体,开模干净锐利
IMG_8590.jpg 请注意红圈部位,两个凸起部分被撞断了。库尔干的板件并不多,在盒子里有些咣当,这种凸起零件的保护还是需要注意下
这一章比较明显些
下车体部分细节
 楼主| 发表于 2016-10-24 08:30:48 | 显示全部楼层
透明件的通透性很磅,毛子最近的新车,全部换装LED头灯的节奏啊
IMG_8601.jpg 蚀刻片部分,相对熊猫于之前蚀刻片,库尔干的蚀刻片质地软硬合适,折痕也都有。
华丽丽的阅兵红条,也是仅有的水贴
本套模型的亮点之一 活动履带。履带总计给了180节。说明书部分需要使用178节。理论上会有两节的富裕。
履带细节
试组了30节履带。履带的活动方式采用了跟之前T14 相同的卡扣+履带齿链接的形式。相对于T14的履带 库尔干的活动履带 无论组合度 活动性 坚固性都更胜一筹。
 楼主| 发表于 2016-10-24 08:32:31 | 显示全部楼层
B板件 主要是前后车体零件
IMG_8611.jpg LED头灯零件 和尾部天线零件
C板件和D板件开在一个板上,C板件上巨大厚重的裙板很抢眼
 楼主| 发表于 2016-10-24 08:34:17 | 显示全部楼层
E板件为炮塔板件,不过板件上 E编号没找到,
IMG_8624.jpg 综合防御系统零件
H板件为悬挂 负重轮板件
负重轮细节,
拖带轮细节
 楼主| 发表于 2016-10-24 08:34:51 | 显示全部楼层
开盒小结板件整体开模简洁工整干净利索,零件细节的锐度都比较好,板件零件的整合和分件都很有田宫的味道。通过假组车体,大零件的组合度是非常好的。履带细节,活动性,牢固性也较之前同样活动方式的T14的履带有很大提升。不足之处是板件的保护需要加强一下,除了上车体两处凸起断裂,板件上还有3处小零件断裂,不过也还算比较好修补。希望厂家以后能加强下这方面注意。
 楼主| 发表于 2016-10-24 08:35:36 | 显示全部楼层
负重轮部分很好处理,两个水口很小,基本一次剪切就可以。战车尾部的喷水推进系统也做出了还原
IMG_8743.jpg 悬挂部分一次插入就可以一字齐平
这个角度看起来更加平顺
活动履带完成。一般这么厚重的侧甲, 履带可以偷懒少做一部分,为了测试履带数量还是全部做完
悬挂安装负重轮行走部分,注意调整好 所有负重轮着地
安装活动履带,实际每边使用87节,这样还有6节的剩余
 楼主| 发表于 2016-10-24 08:36:49 | 显示全部楼层
注意红圈处两个 C6 C7两个零件 安装4个H27零件的定位点看不太清楚,需要用手钻钻孔下辅助定位
IMG_8752.jpg 安装方式如图
Kurganets-25_APC_Object_693_0014.jpg 上下车体粘结,这里组合度相当差不错,走一遍溜缝胶就可以了
自己用蜻蜓胶改造的活动舱门
LED头灯安装,这里要注意调整好前后灯架的安装角度,多注意下假组再下胶水
IMG_8756.jpg 车头侧面零件安装,说明书部分这里标注不清楚,大家可以看下安装的方式
尾部舱门安装,也用蜻蜓胶改造的活动舱门
 楼主| 发表于 2016-10-24 08:38:11 | 显示全部楼层
注意裙板这里的 H21零件实际应该是H2零件。
IMG_8760.jpg 裙板部分组合度相当不错,直接安装,车体显现出厚重
GMT+8, 2025-2-24 03:29
