查看: 18853|回复: 18
[陆军装备] [模型网评测]TIGER-MODE1/35 BMPT-72火力支援战车(4611)板件评测
发表于 2016-10-3 13:00:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
感谢TIGER MODEL 提供评测品,本文由 www.moxing.net(模型网)独家刊发,禁止随意转载,欲转载请先联系本站。
第一部分 简介
在2013年于下塔吉尔举办的俄罗斯武器博览会(RAE)上,俄罗斯乌拉尔运输机械设计局终于解开了传闻中其新研制的BMPT-72型坦克支援车的神秘面纱。该型车辆因沿袭自被称为“终结者”的BMPT坦克支援车,因此也获得了终结者2的绰号。但它与第一代BMPT车辆不同,2007年下线的BMPT装甲车虽然由T-72改装而来,但它几乎是作为一种全新的装甲车而开发,可以说是T-72坦克生产线的副产品;而新近露面的BMPT-72虽然重新优化了设计,但是并非直接由生产线上驶下,而是由退役的T-72平台改装而来。
BMPT-72在结构上实现一体化火控系统配置,同时还装备有现代化热成像仪、自动消防系统、大规模杀伤性武器防护系统。BMPT-72在T-72底盘的首上和侧面加挂了完全覆盖车体的附加装甲,并换装了更大功率的V92发动机,使其能在各个方向有效抵御巷战中常见的RPG等反装甲弹药的攻击并保持良好的机动性。
相比已经堪称优秀的防护力,BMPT-72的火力配置更为耀眼,俄罗斯为BMPT-72配备了2门可以大仰角射击的2A42型30毫米机炮、2具双联装9M120型“旋风T”反坦克导弹、1挺PKTM轻机枪,还在驾驶舱两侧布置了2门AGS-17D型30毫米自动榴弹发射器来打击近距离的目标。为了有效侦测目标和发挥武器效能,BMPT-72也配备了集成先进热像仪的火控观瞄系统。这种武器搭配组合使BMPT-72具有一体化的火力打击能力,能实现“点面一体、远近一体”的火力打击。俄军坦克兵经常这样比喻:“战场上,如果BMPT-72猛烈开火,那么任何仅装备轻武器或在一般掩体里的战斗人员就要有大麻烦。”的确如此,BMPT-72可以在5000米外摧毁敌方坦克或永久性防御工事。该战车还采用了“边框”一体化火控系统。BMPT-72所用现代化热视仪能在夜晚或者恶劣天气(如大雪、暴雨、浓雾)下仍能保持7000米的视野。集全向防护和众多支援火力于一身的BMPT-72无疑是对坦克、步兵战车等装甲车辆进行巷战支援的最佳伴侣。
TIGER MODEL在四月份放出消息要出BMPT72的消息并给出设计细节图,通过介绍得知套件为活动拼接履带,活动悬挂结构,并配有金属炮管和缆绳等,配置很丰富,让人很期待。稍后就让我们通过评测来了解这款终结者。
 楼主| 发表于 2016-10-3 13:22:23 | 显示全部楼层
第二部分 开盒及板件总览
封绘参考了下面那张照片,色调很漂亮
盒子印刷精美,质感很棒
三视图,涂装推荐使用Mig的漆
另一侧标明了丰富的配置,活动拼接履带,蚀刻片,金属炮管
打开盒子看,满满当当的
板件预览,因为空间有限,有重复的板件只放了一个。把所有大大小小都算上一共26个部分
 楼主| 发表于 2016-10-3 14:21:08 | 显示全部楼层
第三部分 说明书
 楼主| 发表于 2016-10-3 14:32:22 | 显示全部楼层
第四部分 各板件及细节
单独开出的两片侧裙板,编号C2 C3,下部分的橡胶褶皱也有开出
反过来看编号,原来和T-90ms是通用板件,后来发现这个BMPT-72整个底盘和T-90ms都是通用的
放大仔细看细节,够锐
蚀刻片包含了发动机排气口散热,进气口,导弹尾翼等
白铜材质钢缆,软软的很好塑形
金属双管30mm机关炮,炮口两侧镂空消焰器
水贴简单,带个小旗子
炮塔由三部分组成,都单独开出并组合好了,值得一提的是,之前做过一次TIGER MODEL的1/72的M1A2,整个板件脱模油太多了,摸到手上油乎乎的,这次并没有出现这种情况。
炮塔上部细节,鱼鳞状的焊纹
车体和底盘和T-90ms也是通用的,翼子板上的储物箱都一起开出来了,车体上不少有需要钻孔的地方。
活动悬挂是扭杆结构,底盘内部能看出扭杆固定方式
驾驶舱周围细节
 楼主| 发表于 2016-10-3 14:52:01 | 显示全部楼层
B板件正面,履带板件,每节之间由履带销固定,可以自行选择装不装挂胶块
B板件反面
B板件细节
A板件正面,负重轮有两种样式可以选择
A板件反面
A板件细节,水口不大,位置也合理,方便处理
负重轮挂胶细节
D板件正面,主要是悬挂扭杆,车体前后部装甲板
D板件反面
车体后部细节
车体前部装甲板细节
E板件正面,主要就是栅栏部分
E板件反面
栅栏细节
一体开出的灯罩保护
E板件细节部分
F板件正面,主动轮,诱导轮,油箱
F板件反面
主动轮细节
诱导轮细节,有一些铸造感
油箱部分细节
N板件正面,这板主要就是炮塔周边的装甲,观察窗,舱盖,把手等
N板件反面
N板件细节
 楼主| 发表于 2016-10-3 15:08:28 | 显示全部楼层
S板件正面,武器部分
S板件反面
S板件细节
拍照时候发现这个零件有些问题,应该是被压掉的。掉的那一个在盒子里找到了,我查了一下说明书,这个零件是组成导弹发射器的,那个圆柱负责反坦克导弹的俯仰,看来只能后期粘一下了。希望只是个例。
Q板件正面,反坦克导弹
Q板件反面
导弹细节
活动履带辅助制作器正反面
C4 C5正反面,连接裙板的零件
放大看细节
M透明件,透明件为一体开出
透明件细节
附赠的板件编号贴纸,很实用的小东西
 楼主| 发表于 2016-10-3 21:25:46 | 显示全部楼层
第五部分 涂装参考
给出了四种涂装参考,可以制作2013-2015四种样式的涂装,有MIG和田宫色号的漆
 楼主| 发表于 2016-10-3 21:54:31 | 显示全部楼层
第六部分 开盒总结
TIGER MODEL属于新兴的品牌,之前唯一一次接触就是1/72的M1A2,但是油乎乎的板件,肉肉的细节,第一次制作真谈不上愉快,做了一半就烂尾了。但是从这款BMPT-72开盒评测来看,确实颠覆了我对这个牌子的第一印象。首先配置很丰富,该有的都有了,开模工整利落,分件也不错,水口部分合理。细节很棒,让人很有制作的欲望。除了有些小的把手感觉有点麻烦。至于组合度如何,等组合评测后再看吧。说真的,我对这个是抱有很大期望的。
 楼主| 发表于 2016-10-19 23:54:12 | 显示全部楼层
二 组合评测部分
一 行走部分
制作好的轮子,负重轮有两种不同样式可供选择,都带挂胶,实际差别并不大。
负重轮由两部分组成,中间是胶套
有用于粘接定位的孔
挂胶上有非常小的编号。
主动轮和诱导轮,同样的组合方式,蚀刻片增加细节
 楼主| 发表于 2016-10-19 23:58:53 | 显示全部楼层
二 活动悬挂部分
活动悬挂由扭杆构成,组合度很好,精准。
没经过调整,组合后就是一条直线
扭杆固定在车体的一端是方形的,卡进槽内后点胶,时间长了也不容易松动。
说明书上蚀刻片的编号错误
GMT+8, 2025-2-24 03:57
