查看: 25808|回复: 26
[陆军装备] [模型网评测]TIGER-MODE1/35 T-90MS主战坦克(4612)(涂装过程完成)
发表于 2016-9-29 08:02:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
感谢TIGER MODEL 提供评测品,本文由 www.moxing.net(模型网)独家刊发,禁止随意转载,欲转载请先联系本站。 4d9bb4a1gb87f7ef87f72&690.jpg
俄罗斯T-90MS主战坦克(MBT)的原型最早在2012印度防务展(Defexpo 2012)上展出,显示了其改进的火力 防护力和指挥能力。
俄罗斯T-90MS坦克出口版本配备了1130马力V-92S2F型柴油机和一个改进的变速箱,设有7个前进挡和一个倒挡。还配有一个辅助柴油发动机,当坦克静止时,用来提高燃油效率并减少热量释放,从而减少T-90MS被红外探测(发现)的几率。
为了增加攻击力,俄罗斯T-90MS的新炮塔配备了卡琳娜(Kalina)光学瞄准系统,此系统与一组指挥控制结构相结合,能够自动追踪多个移动目标。T-90MS的车体、前端和炮塔还安装了新的爆炸反应装甲面板,取代了T-90S的Kontakt-5爆炸反应装甲
俄罗斯T-90MS的改进包括:2A46M-5型125毫米滑膛炮的射程更长,比T-90S的2A46M型125毫米火炮更加精准;UDP T05BV-1遥控武器站配备有一挺12.7毫米共轴机枪,安装在炮塔之上。T-90MS主站坦克继续沿用顶置式7.62毫米机枪。T-90MS可携带40发 125毫米弹药,其中22发固定放置在自动装填机上,以便随时发射,其余弹药装载在坦克后部的特殊部位,提供额外防护。改进的行进控制和导航系统可利用俄罗斯格洛纳斯导航系统(GLONASS)或美国GPS。
T90MS取消了装弹机转盘附近那几个待发弹的储存位置。将炮塔尾舱改为炮弹储藏室。因为那几个位置比较危险,侧面被击穿后,容易殉爆。改进后平衡了炮塔,也相对提高了安全性
T-90MS配备了俄罗斯最先进的高度自动化的“Kalina”火控系统,车长和炮手所在的炮塔配备了这种高自动化火控系统后,确保坦克在有效射程、射击准备时间、夜间目标发现和识别距离上优于世界上许多先进坦克。系统可以实施自动跟踪目标,T-90MS可随时在静止和行进中远距离打击威胁坦克的有生力量和反坦克导弹编队。其核心就是SOSNA-U炮手瞄准及热成像仪和车长的“鹰眼”全视野瞄准仪,加上数字化的BMS系统集成。为增强灵活性和机动性,改进型T-90MS上安装了光学、电视和红外混合夜视仪,还安装了后视摄像头。
\数字式人机界面比以往有很大改进
 楼主| 发表于 2016-9-29 08:14:17 | 显示全部楼层
TIGER-MODEL新品-1/35 T-90MS主战坦克(4612)TIGER MODEL 之前发布了封绘和板件图。封绘充满了浓浓的福万味道。而板件图上的配置也十分丰富。特别是出现了金属烟幕弹这种少见的标配。不禁让模友们大为期待。
 楼主| 发表于 2016-9-29 08:16:35 | 显示全部楼层
封绘部分也是一个情怀,封绘中间也标注出了T90MS实车的各种数据。封绘的四视图也把90MS的基本涂装做了出来。
IMG_8003.jpg 开盒满满,稍微看过后,TIGER MODEL配置丰富,板件数量很多。零件的板件分布也有点碎,其中活动履带部分占了其中很大数量的零件数。除去活动履带剩余的零件数量并没有想象的那么恐怖.
涂装给出了A  B两种涂装。差异很小,主要是几块橘棕色迷彩的分布不一样。比较尴尬的是因为我的光源的拍照水平不够 导致反光严重,我尽量的给分开拍照,希望大家能比对清楚。油漆颜料的选择是AMMO  MIG的颜色。相对于实车的颜色涂装指示的颜色是偏浅的,所以大家调色的时候还是要多看下实车的图片
A涂装
B涂装
 楼主| 发表于 2016-9-29 08:27:46 | 显示全部楼层
有三分田宫味道的说明书。
 楼主| 发表于 2016-9-29 08:36:23 | 显示全部楼层
配件部分模型套件的亮点之一,金属烟幕弹,虽然做模型很多,但是这种标配金属烟幕弹的主战坦克还是第一次见到和制作,不禁心里还有一点小激动
轮轴胶套部分
橡胶炮盾的褶皱刻画很不错。合模线隐藏的相对巧妙。材质也是很软,
履带辅助弯折工具,最开始时候板件图这个零件是红色的
很贴心的 一个小标签。确实在制作过程中大家会有一堆板件分不清楚的尴尬,不过这个标签的数量还是少了些,我们还是需要准备一部分文件签
比如我经常这么使用
水贴部分,毕竟新车,没有太多花哨的水贴
透明件部分,通透性很不错
白铜缆绳,材质相对软一点弹性没有那么大,比较方便弯折
蚀刻片部分
 楼主| 发表于 2016-9-29 08:52:11 | 显示全部楼层
开出了炮塔尾舱的结构,板件里还有尾舱李储存的各种炮弹。
附一张实车的炮塔图片,话说毛子炮塔大小这里可以跟人对比起来很清楚
 楼主| 发表于 2016-9-29 08:54:00 | 显示全部楼层
车体开模方式有点复古,现在比较少见这种上车体跟翼子板,包括翼子板上油箱 杂物箱 一体开出的板件了。很类似田宫的T72M1的开模方式。细节和锐度方面很不错。看了下说明书,这一块制作上比较方便 IMG_8046.jpg
翼子板细节部分
驾驶室附近细节和储物箱卡扣细节
翼子板油箱细节和车体尾部细节
底盘部分细节。可以明显看到活动悬挂的安装方式
底盘部分细节
底盘侧面
诱导轮和第一 第二悬挂的底盘部分细节
主动轮底盘位置部分细节
 楼主| 发表于 2016-9-29 08:55:43 | 显示全部楼层
裙板部分,下摆的橡胶部分褶皱开出。这一部分为单独开出,
IMG_8061.jpg 翼子板跟裙板连接装置板件,单独开出,话说这个水口有点多啊,不过位置上相对好处理
IMG_8063.jpg 活动履带部分。履带,履带齿以及履带的橡胶块都开了出来。板件一股熟悉的味道。无论开模方式还是组装的方式,以及履带辅助器的样式和使用,都跟MENG 的T90系列的如出一辙。具体的履带活动性和强度需要实际制作后再来说明。
 楼主| 发表于 2016-9-29 08:57:37 | 显示全部楼层
A板件伟为重轮部分。负重轮的胶圈部分的花纹开的稍微还是有点突出。水口方面没有那么粗壮,也很好处理。合模线很巧妙的处理在了橡胶圈的错开的纹路上。开出了两种负重轮样式。也就是说a板件为通用板件
IMG_8071.jpg 对比下实车的负重轮图片
 楼主| 发表于 2016-9-29 08:59:05 | 显示全部楼层
D板件为扭杆悬挂,前装甲  发动机盖板 等部件
IMG_8073.jpg 前装甲细节比较清晰锐利
扭杆悬挂部分,很侧面的看会看到明显的些合模线,不过这个第一一个是好处理,再就是成品后根本看不到。
车体尾部等零件
E板件主要是珊栏格装甲部分。
IMG_8079.jpg 对比实车图片珊栏装甲开的还是粗了一些,不过作为射出件的一个材质限制。更好的表现力就是需要用蚀刻片来做了。
TB2hYRwXP2C11BjSszgXXaKlpXa_!!735468734.jpg 侧面看珊栏装甲的合模线还是明显,外层的还好处理,里面几层珊栏的合模线有点难处理。具体的处理量需要素组的时候验证,
GMT+8, 2025-2-23 16:58
