查看: 5742|回复: 22
[贴图]怎么就如此之难。。。。
发表于 2004-6-28 10:03:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
我是刚做机车类模型不9,亮光漆和田宫TS系列漆怎么就如此难喷,我一开按就感觉厚了,怎么控制也控制不好,亮光漆喷了会出现大量的气泡,搞不懂。好象是厚了。TS漆也是控制不好力道,好象给人感觉那漆老是太稀了。请问各位大虾它有什么特性,这两种漆你们用是这样吗?
[此贴子已经被作者于2004-7-2 15:22:31编辑过]
发表于 2004-6-28 11:40:09 | 显示全部楼层
多加练习
 楼主| 发表于 2004-6-28 12:09:03 | 显示全部楼层
<>是个人技术问题吗?愿意与大伙一起交流QQ:110265630</P>
 楼主| 发表于 2004-6-28 13:45:50 | 显示全部楼层
<>请问你们是买得罐装光漆喷得吗,还有TS漆你们做车模用吗,还是用田宫的水性漆自己配置比例</P>
 楼主| 发表于 2004-6-28 14:11:33 | 显示全部楼层
[此贴子已经被作者于2004-6-28 14:12:54编辑过]
 楼主| 发表于 2004-6-28 14:21:50 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2004-6-28 14:22:24 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2004-6-28 14:24:26 | 显示全部楼层
发表于 2004-6-28 23:55:15 | 显示全部楼层
楼主,这车我做过,扔了,尾部整流罩的水贴没搞好,我劝你做到这里的时候要小心,最好是别用尾部的白色水贴,用遮盖带贴上后用喷笔喷,因为那白色的水贴遮盖不住底色,还有就是太难处理,用了软化剂后还是不行,断了,唉,总之这车是我吐血之作,扔了扔了...........
发表于 2004-6-29 00:07:19 | 显示全部楼层
<>以上是我给你提醒的,至于你说的冒气泡,你是不是用罐喷的?如果是的话就对了,因为罐喷漆再喷罐里的漆温度比较低,喷出来后自然就会有气泡了,而且你喷的时候距离太近了,也喷得太多了,一下是罐喷漆使用的要点:</P><>1.用罐喷漆之前一定要再温水里泡一下,用一个杯子剩一点温水,把整罐漆放进去泡10分钟左右;</P><>2.第一遍的时候千万不要贪心,薄薄地喷上一层,快干的时候再 喷第二遍;</P><>3.如果有喷笔的话最好是用一根饮料吸管粘在喷口上,直接把漆喷在喷笔的料杯里然后用喷笔喷,这样作的话好控制好多;</P><>4.就这么多了,祝你好运</P>
GMT+8, 2025-2-23 12:18
