查看: 8150|回复: 16
[陆军装备] [模型网评测]红星(3633)-1/35俄罗斯TOR M2道尔防空导弹车 开盒评测
发表于 2021-12-17 19:27:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
道尔防空导弹(俄文:Тор Зенитный ракетный,英文:Tor Anti-aircraft missiles / Surface-to-air missile;北约代号:SA-15 "Gauntlet",中文:萨姆-15"臂铠";基本型GRAU代号:9M330 Тор,中文:9M330 道尔;道尔在俄语意为北欧神话中掌管战争与农业的神)是俄罗斯阿尔玛兹·安泰设计局(Almaz-Antey)研制的全天候中低空防空导弹。
之前本站做过熊猫的道尔评测[模型网评测]PANDA(熊猫)-1/35俄罗斯9k3300"道尔"防空导弹系统(PH35008)
道尔M2导弹本身具备了完整的运输、发射、雷达监测模块,可以独立完成防空作战任务,同时也可以并入更大的防空作战系统进行协同作战。每辆道尔M2导弹车,配备有8发垂直发射导弹,装备在两个导弹容纳器中。车辆载有相控阵雷达,最远可以追踪24公里内的空中目标,同时对48个来袭的空中目标做出反应,对其中的10个目标进行追踪,可以同时发射两枚导弹并进行指引攻击目标,防空导弹的最大射程为12公里,有效作战高度为10到6000米。
道尔M2导弹是俄罗斯新近改进的版本,在今年刚刚开下生产线,装备俄罗斯防空部队。这型导弹系统使用9M330导弹,该弹长3.5米,弹径为23.5厘米,重167千克,战斗部约15千克,发射最高速度达到2.8马赫,可以使用指令制导,无线电近炸引信,具有良好的片杀伤能力。让其既能防空又能反导,还能打击无人机和制导炸弹,可以说是一名出色的"多面手
 楼主| 发表于 2021-12-17 19:41:17 | 显示全部楼层
封绘为野外作战状态,红星道尔没有开模出垂直发射的道尔导弹
红星最近几年新品都会有官方的成品图
开盒比较简单,相对于硕大的盒子,模型版件没有之前台风K那么多,配置上十分简单
红星万年不变的纱网也是让人头大,圆形流道的透明件挺有想法
水贴部分比较简单
涂装都是两种单色涂装,车号标记不同
 楼主| 发表于 2021-12-17 19:42:22 | 显示全部楼层
底盘为整体开模,没有做成分片开模增加工作量和比对调平的麻烦
底盘部邠舱门细节众多,底部焊线细节清晰
下车体侧面细节
车体发动机舱底部的各种检修舱门
车体前部细节和逃生舱门
上车体部分还是做成了分片开模。比较考验开模的组合度了
上车体尾部细节
上车体前部细节
 楼主| 发表于 2021-12-17 19:43:45 | 显示全部楼层
B板件,上车体两侧框架主体,车尾,缆绳等零件
B板件的零件都比较大,没那么繁琐
塑料开模的缆绳部分,水口比较多,剪切时候需要仔细注意
上车体其他部位细节
钉线部分都很清晰
 楼主| 发表于 2021-12-17 19:44:42 | 显示全部楼层
D板件部分,半拼接履带、负重轮组、部分悬挂限位弹簧等零件
履带部分细节
负重轮、主动轮细节
诱导轮部分细节
半拼接履带里的自由拼接履带以及托带轮细节
 楼主| 发表于 2021-12-17 19:45:42 | 显示全部楼层
F板件,大部分的半拼接履带、车体两侧翼子板、车体舱门等零件
板件各处零件细节
 楼主| 发表于 2021-12-17 19:46:46 | 显示全部楼层
G板件分成了两部分,都是炮塔、舱门、雷达部分零件
雷达部分细节,查看板件可以做成俯仰旋转
炮塔部分就是贴片外部的舱门细节
没有开出发射舱细节比较遗憾
 楼主| 发表于 2021-12-17 19:47:34 | 显示全部楼层
G板件,炮塔底座以及炮塔、雷达上各处小零件,都比较零碎
板件各处零件
 楼主| 发表于 2021-12-17 19:49:27 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-12-18 09:46:32 | 显示全部楼层
作为红星这几年比较让人期待的题材,道尔M2终于在千呼万唤中出货了。相对于之前的台风K,道尔M2没有内构和复杂悬挂,模型开模零件数量大大减少。模型细节钉线都十分清晰,塑料零件干净没有飞边,令人匪夷所思的是超低配置,全车没有蚀刻片进行细节强化,甚至2021年底了还是纱网来做防爆网复古配置。红星的包装不像国内其他品牌每个板件都有单独的袋子,几个板件在一个袋子里比较容易出现零件挤压掉落情况,拿取板件时候需要仔细一些
GMT+8, 2025-2-20 06:13
