查看: 3467|回复: 0
[高达] 万代-1/100 MG 百式 坏 高达
发表于 2019-2-9 20:08:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
MG版百式坏登场,这是PB网限版,售价6264日元,包装设计很有特色。
开盒检查板件发现中奖了,板件里居然有一个注塑不全的瑕疵品,属于背包部分。
又中奖了……背包尾翼的尖端也是注塑不全,虽然不仔细看看不出来。
附件很少,只有一把枪和两个光剑效果件,还有一个转换接头。
贴纸是水贴,有传感器和眼睛的贴纸。
大量剩余零件,包括了百式和百式改的大部分零件,但是因为A,E板件上的一些零件被移除,你无法组装成普通的百式。同样虽然百式改的大部分零件都有,但没有头部的透明件,也无法组装成百式改。
来自官方外传<高达创战者GBWC>中的百式坏终于发售了。大部分零件沿用了MG百式2.0的,但也有不少新开的部分。
配色基本是黑色系的黑灰银色为主,肩部,小臂和背包部分都大了不少。
套件大部分使用PS和KPS材质,分色方面也是达到了MG的等级,基本完美再现了设定配色。
头部特写天线变成两个了,头部造型乍一看和百式一样,但仔细看头部的长度增加了,也增加了细节。
眼睛部分是双眼设计。
腰部结构和去年年底发售的卡碧尼 诅咒 一样,不知道是不是为了对应上半身加重的重量。相比百式2.0,这个腰部无法前后移动,只能旋转。
大型背包部分是新开的零件,虽然形状很像百式的,但是要大得多。
机翼根部与背包结合的地方是个大型球形关节
背包下方的推进器部分是可以各种旋转的,但注意根部的关节比较细小,不要太用力。
肩部整体大型化了,还是可动的,注意那个明显的水口。
小臂部分同样大型化了,细节很丰富,手指全可动,有一个用于固定武器的孔。
腰部裙甲也大型化了,屁股后面可以装两把激光剑。
髋关节的位置相对百式2.0较低,所以显得腿更长一些。
裙甲背面都有细节,髋关节轴也是可以摆动的。
腿部就像是百式和百式改风格的混合产物,大腿上有肌肉感觉的突起。
小腿部分的细节很丰富,机械感很强。
踝关节的圆形转轴很漂亮,脚底没有缺肉还有不少细节
可动范围展示
大部分可动性与百式相同,但是躯干部分因为更换的腰部,无法前后移动了。由于肩部和小臂变大,可动范围也稍微减少。
肩部的拉出保持良好。
下半身的可动性保持完好。
装备上武器
光束步枪
基本就是在百式光束步枪的基础上加长了并添加了侧面护板和顶部弹匣。
侧面护板可以展开,注意这里会露出水口,注意修理。
因为手部有卡子,不会轻易掉下来,但是因为重力关系手腕轴可能会垂下来,多少会有个体差距,但是建议这里要调整好手腕轴的阻力。
将背包部分的机翼转到前方就是炮击姿态。
光束步枪的护板可以拆下并组成盾牌
盾牌可以在小臂上旋转
再装回光束步枪上,将护板反向安装,这就是光束步枪的展开形态。
蹲姿的狙击状态
光束剑基本没有什么特别的改变。
虽然是剩余零件,但是火箭筒也是可以组装好并使用的。
和卡碧尼.诅咒对比,可以看到腹部是共通的零件。
和百式,百式改的对比,可以看到很多部分都变大了,腹部和髋关节也有变化,身高也增加了。
以百式2.0为基础,添加了大量新开零件而成的百式坏。相比卡碧尼.诅咒使用了较老的基础,百式坏使用了了比较新的百式2.0作为基础,也使细节和可动性得到了足够的保证。只是手腕的保持力可能不太够,需要稍微补强一下。背包虽然也使用了很多老零件,但是造型是全新的。
总的来说是一个很有趣的套件。
GMT+8, 2024-11-25 22:09
