查看: 3527|回复: 0
[动漫游周边] [模型评测]万代-1/12 星球大战 R2-Q5机器人
发表于 2019-2-9 16:53:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
▼星球大战中的R2-Q5机器人登场了,售价2000日元
▼配件非常多,包括底座,各种机械手,舱口,还有用于R2-D2的酒杯架。
▼贴纸只有普通贴纸,没有水贴。
▼EP6中部署在死星II上的R2-Q5这次也模型化了,基本还是用的R2-D2的板件,只是颜色变黑了。
▼装上第三条腿的形态,这次的板件没有分色,基本全是黑色板件。需要通过涂装或者贴纸来表现各种地方的色彩。
▼板件基本和R2-D2一样,黑色塑料都是高光注塑。
▼头部特写,头部摄像头部分和以前一样是透明件,但是下方那个摄像头设定应该是银色的,需要涂装。
▼头部的传感器包括潜望镜和扫描天线可以通过更换零件的方式来实现,都是黑色零件。
▼虽然大部分都是高光注塑,但是头部的一部分零件是有一些哑光质感的。
▼通过更换胸部零件可以实现很多舱口的打开和关闭
▼背面盖子底下是标准3mm支架孔。
▼第三条腿和R2-D2一样可以摆动。
▼和R2-D2一样的机械臂
▼圆锯和多功能夹具以及通用接口臂等也都有。
▼R2-Q5只在EP6开头中出现过,但是这款全黑色的R2-D2还是给人留下了深刻的印象。
▼同样附带了一个小地台
▼这个是适用于R2-D2的饮料架和计算机接口臂,这是新开的套件,颜色也是对应R2-D2的
▼以下是安装方法,卸下头部两端的盖子,然后用计算机接口臂替换零件。
▼连接到R2-D2(火箭助推版)上,由于火箭助推版的R2-D2有很多额外的机械臂和头部举升装置,外形会更加时髦。
▼然后是安装酒杯架,直接更换头顶的零件并安装上就行了。
▼这样就完美再现了EP6中充当酒保的R2-D2
▼饮料臂可以旋转,头部自身也可以i旋转。
▼整体的造型很漂亮,酒杯的透明件也很透明。
▼也可以把饮料臂放在R2-D2火箭助推版的地台上展示
▼来个大对比(R2-D2火箭助推版和R4-I9),因为开模零件的颜色基本都是黑色的,所以涂装上需要较大的工作量了。
▼涂装说明
套件完全沿用了R2-D2的板件,没有新开零件。
没有任何橙色零件,所以配色上全需要用贴纸或者涂装来表现,制作上也没有什么新鲜感了。
总的来说就是一款炒冷饭作品,如果对R2-Q5这个设定有爱的可以入。
GMT+8, 2025-2-17 02:54
