查看: 5603|回复: 0
[飞机] [开盒简评]REVELL(04958)-1/144安东诺夫 安-225 重型运输机
发表于 2018-11-16 15:16:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
原文地址:http://www.hyperscale.com/2018/r ... 04958reviewbg_1.htm
外国网站hyperscale.com收到了REVELL新的1/144 安-225的试模件,这里翻译过来给广大模友先睹为快。
套件内容包括199个板件,13个透明件,试模件并没有提供水贴。但正式版会有2种标志的水贴。
不要被1/144的比例误导了,成品是非常巨大的,翼展为61.2cm,机身长度为58.7cm。
试模件使用了多种塑料,包括棕色和铁锈色的板件,但是正式版的套件应该是灰色的塑料。
封绘
板件图
板件细节介绍
开模质量非常棒,全机身凹线清晰可见。
单独开出了机舱的内部结构,包括地板,天花板和侧壁,以及梯子等内部细节。
驾驶舱的六个座椅直接开在了一起,由于风挡玻璃非常细小,基本不可能透过风挡看见驾驶舱细节,所以想偷懒的模友们可以省点事。
十四轮的主起落架细节精致。
机翼部分的开模方式比较有趣,后机身的脊柱和上翼面的一部分合并开出,这样可以保证翼面的强度,以及翼面和机身的角度准确性。
垂直尾翼单独开出,所有舵面都是中间位置,不可动。
六个涡扇发动机分别由8个零件组成,包括发动机舱。
套件可以组装成以下4种机体状态
1.机轮全部抬起的普通状态
2.前机轮收缩(低头状态),机头舱门关闭。
3.前机轮收缩(低头状态),机头舱门打开。
4.前机轮收缩(低头状态),机头舱门打开,并有运货导轨延至地面。
优点:尺寸巨大,第一眼的印象会很深刻,高水平的细节,全机清晰的凹线,包含机舱内构,可以制作成机头舱门打开的状态。
缺点:暂无
总结:一个巨大的,令人印象深刻和精细的模型
GMT+8, 2025-2-17 02:49
