查看: 5758|回复: 3
[陆军装备] 【模型网评测】威龙 1/72 7590 二战苏联 T-34/76 1941年型制作评测
发表于 2018-11-8 15:26:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
感谢( 威龙)提供评测品,本文由www.moxing.net(模型网)独家刊发,请勿私自转载,欲转载请先联系本站。
今天为大家带来的是威龙模型的评测,该模型是1/72 二战苏联T-34/76 1941年型,编号是7590。苏联的T-34坦克可以说是二战期间一款伟大的坦克,其产量巨大,为苏联最后反攻德国立下了汗马功劳。下面我们就来看看模型吧~!
这个72算是威龙的新思路下的产品,有别于之前的72系列的产品,板件开模上更趋于简单,易于组装。
常规大小的72比例的包装盒只不过不再是以前的天地盒,而是普通的包装盒,估计是处于节约成本的考虑,
盒子的一侧板件卖点
另一侧是DS履带,和新开出的新型的轮子的预告
背面是涂装水贴标识
板件总览
A板件
被拆分三个部分,还有一片板件没在说明书中标出,
我们先来看履带,DS一直不是我喜欢的,由于材质的特性经常被吐槽,粘合的时候我用的田宫的白盖,应为不吃杜蕾斯胶水,履带表面细节尚可,
近距离看下
背面
下面来看塑料 ,
底盘
底盘底面
看下悬挂,细节尚可,锐度也还不错
一体开出的各种轮子,算是龙的新买点之一。大大减少了组装时间,又不像带轮一体开出的底盘那样损失细节。但是主动轮和诱导轮本该空心的减重孔都是实心的,还需要自行打孔。
细节还是不错的,轮子中间轮轴盖上面小突后期制作的时候要去除,
实心的主动轮和诱导轮
板件A-1
正面
反面
车身锐度不错,细节也有
前装甲
备用履带
板件A-2
正面
反面
炮塔
A板件-3
未标出板件
水贴一张
没有蚀刻片
说明书也很简单
 楼主| 发表于 2018-11-8 15:27:47 | 显示全部楼层
车体制作
先是主动轮和诱导轮钻孔
轮子很快就可以装完
装上履带
车身上部装甲制作,前装甲板制作,
底盘和上部装甲组合,组合还不错
然后开始逐步晚上车上的细节板件制作
左侧
右侧
后部
前部
炮塔制作
龙这个72比例简单的开出了火炮后半部分,
炮盾部分
一体开出的炮管
炮管可以上下活动
炮塔内开出了座椅
完成的火炮部分,炮盾可以看出有缝隙,
组合炮塔部分
右半边的组合度没有左边的好,结合部分有缝隙,
右边
左边
最后合上炮塔上面板,组合度不错,不错有明显的缝隙,
缝隙明显,需要自行填补
合上车身和炮塔,这款模型即制作完成
 楼主| 发表于 2018-11-8 15:53:01 | 显示全部楼层
左侧
后部
右侧
前部
细节展示
前部
左侧
排气部分
右侧
炮塔顶部
正面
 楼主| 发表于 2018-11-8 15:57:09 | 显示全部楼层
套件素组制作起来非常的快,大概一个半小时就完成了,模型总体的组合度属于中上水平,板件锐度还可以,一体开出的主动轮,诱导轮,承重轮是亮点,不但保证了细节还大大节省了制作时间,轮子打孔也是很快的事情。炮塔组合度相对差一点,两侧和顶部都有缝隙需要补,炮塔内部的细节开模也算龙的良苦用心吧。
车身两侧的细节也比较丰富,扣具虽然厚度失真,但是也是一个看点,毕竟是72比例,不能有过于苛刻的要求,履带方面由于是DS材质,其保存寿命是一直被诟病的,不过开模质量还是不错,没有毛边,细节也很清晰,粘合方面不吃杜蕾斯胶水,我最终选择的快干胶粘合。
制作完成后视觉效果出乎我意料的好,挺精致的,一些有小问题的地方稍加修补就OK,如果威龙以后能够找到比DS材质更好的材料就完美了~!
个人评分(单项满分10分)
组合度:8分
细节:8.5分
推荐度:8.5分
GMT+8, 2025-2-22 03:57
