查看: 3326|回复: 1
[高达] [模型评测]万代-1/144 HGBD 吉姆III光束大师
发表于 2018-4-28 20:43:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
本文翻译自:http://schizophonic9.com/re4/hgbd_beammaster.html
HGBD系列的新品:吉姆III光束大师。
价格为1944日元。
附属品有转接枪、光束步枪、持枪手以及两把光束军刀。
补色贴纸用于眼部和灰色的补色。
因为沿用了吉姆III的零件,所以用不到的地方会完全多余出来。
导弹仓和盾牌也都会多出来。
小陆的同学小勇制作的高达模型:吉姆III光束大师。
机如其名,是由吉姆III做完基础改造而来的机体。
整体色调以橙色为主,在头部和膝盖处做了大幅度变化。
另外侧裙甲上装备爆发型光束弹匣、而原本装备的大型导弹发射器被移到了腿部。
套件基本就是把吉姆III的板件做个换色并加入新规零件就完成了。
机体大部分构造和吉姆III相同,使用了PC-001号软胶件,关节构造也是相同的。
腰部后方和爆发光束弹匣上追加了3mm的洞,很是显眼。
把装备去掉的样子。
头部近照。因为是前后合,所以有接缝。
说是吉姆III,其实这个头更接近杰钢。
取景器和眼部都用了透明件还原分色。
胸部和吉姆III在造型上是一样的。
所以连接背包的接口也不是现在常见的两个柱形接口。
脖子周围的黑色需要用贴纸补色。
肩部和吉姆III一样是前后合,能看见合缝。
导弹舱由肩甲后方连接,弹头无法单独取下。
因为有吉姆III的零件剩余,所以可以把余下的导弹装上去。
腕部和吉姆III一样,前腕能看见合缝。
因为去掉了一部分板件,所以只有右持枪手。
背包基本上没有不同,不过原本是光束军刀的部分变成了天线。
天线前段的分色需要用贴纸补色。
前裙甲和吉姆III一致。
侧方则做了点简单的加工,造型上有一点变化。
前裙甲和吉姆III一致。
脚部大型化了膝盖,不过小腿部分能看到接缝。
膝盖和脚掌部分的灰色都需要贴纸补色。
侧面喷口因为做了分件,所以白色是不需要补色的。
另外光剑收纳在膝盖的设定并没有还原。
侧面可以安装大型导弹发射舱。
可以前后旋转可动。
脚掌做了简朴的新规造型变化,脚踝甲变得稍厚了些,而看不见的凸起也不见了。
另外脚掌做成了可像侧面弯曲的设计。
脚底没有偷胶,看着很舒服。
装备在腰部的爆发光束弹匣,可以直接把枪插进里面合体成新的武器。
通过一个柱形接口连接在侧裙甲上,可以稍微调整可动。枪口本身是单独分件,不过橙色零件有合缝,上面的灰色需要用贴纸补色。
可动和吉姆III基本没区别。
PC件的编号为PC001,属于比较新的类型,所以可动有保障。
下半身虽然有装备各种武装,不过却没想象中的妨碍可动。
脚踝关节虽然在设计上可以大幅活动,但因为装甲的干涉,其实没啥大的变化。
接着介绍武器。
首先是和吉姆III一样的光束步枪。
炮口单独分件,其余是左右合,能看见合缝。
虽然有持枪手,但仅仅给了右边的。
光束军刀。
这也是和吉姆III一样的武器,套件给了两把。
多出的零件可以拼出一面完整的盾牌。
不过剧中装备的是没有十字的盾牌,想要还原就需要自行加工和涂装了。
爆发弹匣上有握把,自然是可以握持的
不过在角度上只能勉强握持,角度被限定的比较死。
接着是新附属的武器:转接枪。通过旋转枪上的零件可以变为光束步枪或者光束加特林。
封绘上是炮口在下发射光束,不过预告中倒是射的加特林
说明书上也没怎么详细描述,所以不知道哪种样子是哪种模式。
虽然枪口是单独分件,但本身基本是左右合。
握把部分可以左右旋转。
也可以直接握住两侧的握把。
也可以做出两手握持的姿势。
把枪和爆发光束弹匣合体。
因为握把位置的关系,两手握持虽然做的到,但会有角度限制。
直接插在腰上合体的话摆起来就舒服多了。
关节基本上都很结实,不过手的关节会有点容易松脱,最好是加厚一点。
另外笔者这台脚上的导弹舱也有点容易脱落。
左侧当然也是可以连接的。
尺寸是普通的MS尺寸。
因为除了手掌外的吉姆III零件全部都有附属,所以可以拼出一架完整的吉姆III
眼部是无色透明件。
和原型的吉姆III做个对比。
因为颜色和部分造型的原因,给人印象十分不同,不过本身通用的零件很多。
这次依旧是以已有套件改造而来的机体。
和OO潜行者、马格南一样是PC001时代的套件了,但也不会让人感觉老。
武装方面追加了全新的爆发光束弹匣与转接枪这类大型武装
在机构方面有模式转换和武器合体,显得比较充实。
因为附带了吉姆III的零件在里面,稍微替换一下就可以还原,算是个有趣的模型套件。
GMT+8, 2024-11-26 00:01
