查看: 8201|回复: 8
[陆军装备] 【模型网评测】REVOSYS(RS3001)-德国 VK36.01 C/B型(带内构不含发动机)试验坦克开...
发表于 2017-7-9 18:36:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
感谢模型网站长提供评测品,本文由www.moxing.net(模型网)独家刊发,请勿私自转载,欲转载请先联系本站。
在1940年入侵法国的作战中,德军虽然凭借大胆的战略谋划、新颖的坦克战术和优秀的军队素质素横扫西欧诸国,但德国坦克在火力和装甲防护上的弱点也暴露无遗。无论士兵还是最高统帅部,都对英国的“马蒂尔达”和法国的“夏尔”B1重型坦克感到惊讶,III号、IV号的主炮很难将它们打穿。于是,装备重型坦克的要求空前迫切起来。
在确定新式重型坦克的火炮口径时,希特勒和陆军武器武器局发生了分歧。前者倾向于火炮口径越大越好,而且装甲尽量厚重;武器局则理智一些,他们对重量超过40吨的坦克不“感冒”,认为这会导致运输和部署的不便,机动性也会因地形、桥梁和铁路的限制大打折扣。
从1940年末到1941年初,亨舍尔公司第三车间扩建,以便流水化组装重型坦克。完工后,第六处就要求亨舍尔公司立即开发36吨级的第四代“VI号坦克”。要求是:装甲正面厚100毫米,侧面厚60毫米,最高时速40公里,搭载的火炮中以在1400米距离上击穿100毫米的装甲。
为缩短研制周期、节省资金和避免技术风险,亨舍尔公司仍旧走渐变发展的道路——针对VK3001(H)进行改进。主要改动为:负轮的构造简化并增大到直径800毫米(每侧再增加1对负重轮);取消托带轮;增加了车体尺寸和装甲厚度。1941年5月26日,第六处指示莱茵金属公司为VK3601(H)设计炮塔。该公司搞了一个倾斜式装甲的炮塔,即H2型(后来“黑豹”坦克炮塔的原型),其装甲厚60-80毫米,主炮为75毫米KwKL/60 Waffe0725型膛压炮(膛压炮:又称锥形炮,是德国一种概念火炮,其身管基部直径远大于炮口,外观成锥形。炮弹弹芯为致密重金属(钨),弹芯外围包裹软金属,射击原理是由于炮口直径小于炮弹直径,在炮膛中向前高速地运动过程中,软金属不断地挤压,同时膛压剧烈增大,使弹丸获得高初速)。
与此同时,保时捷公司则开始设计45吨级的VK4501(P),与相对保守的亨舍尔公司相比,保时捷博士向来热衷于行进技术,这次他又用了十分特殊的概念——油/电混全驱动坦克,这也许就是今天还在探讨阶段的“全电坦克”的前身(顺带说一句,电驱动坦克并不是德国人的首创,早在一战时,法国已经将这种技术应用于“圣沙蒙”坦克上)。克虏伯公司则为其设计了装88毫米KwK36型坦克炮的炮塔,即H1型炮塔。
1941年5月26日,武器局和最高统帅部召开了一次碰头会,这次会议确定了新式重型坦克必须马上装备部队,每个装甲师将配备20辆,作为“突击先锋”。会上希特勒进一步要求,火炮应换装88毫米Flak41型,以便在1500米距离击穿100毫米厚装甲,同时自身装甲达到相应的防护水平。另外,为了解决45吨车重不通过有些桥梁的麻烦,新坦克要安装潜渡装备。以上条件明显有利于保时捷公司,国为其VK4501(P)表面上很符合这些条件。不过,希特勒也留下了“活话”——如果威力相同的话,小口径火炮可以替代88毫米炮。会议还要求在1942年4月20日前,竞标单位必须提供1辆全部完成的原型车进行对比测试,稍后的2个月内,应再各自拿出5辆原型车
会议2天后,保时捷博士给希特勒发电报,说明88毫米Flak41型火炮(71倍口径)无法装入已经设计好的炮塔,建议使用身管略短的88毫米KwK36坦克炮(56倍口径),希特勒勉强同意。同时,陆军第六处则建议亨舍尔公司再搞一个搭载88毫米炮H1型炮塔的方案,以备不测。但亨舍尔公司不愿意看到自己的车体上装上竞争对手的炮塔,因此孤注一掷,将主要精力继续投入了原来的VK3601(H)上。
1941年5月30日,第1辆没有装炮塔的亨舍尔原型车完工,加上模拟炮塔的重量,车重公40吨,机动为优于设想的指标。武器局大喜过望,告知亨舍尔公司再制造6辆原型车,并许诺可以订货116辆,后又增加为172辆。
可亨舍尔公司好景不长。9月里坏消息突然传来:希特勒宣布膛压炮不得装备坦克。原因是膛压炮的身管和炮弹都需要大量的钨合金,而德国几乎没有钨矿,战时进口也不易保障。这样,亨舍尔公司被逼上了绝路,要么退出竞争,要么丢弃VK3601(H),另搞一个可以搭载88毫米主炮的底盘,可此时距希特勒定下的最后期限只有半年时间了。
亨舍尔公司没有放弃,但也没有时间在底盘问题上“另起炉灶”了。设计组只能按老路数,将VK3601(H)进行了简单的放大后装上了88毫米炮,完成后车重恰好达到45吨,于是VK3601(H)也就改为了VK4501(H)了。
而最终胜出的VK4501(H)“亨舍尔虎”,也就是“虎”I坦克的V1号原型车。
 楼主| 发表于 2017-7-9 22:34:21 | 显示全部楼层
REVOSYS是一个新的模型品牌,第一款产品就是将內构作为了一大卖点,并且从之前洋大人那边给出的评价很高,实际是不是如此呢,我们下面就来看一下;
首先盒子的高度比一般的模型盒要高,盒子的硬度也不错,封绘我也挺喜欢的,打开上盖,是满满一盒子的板件;
盒盖的侧面给出来四种样式的炮塔组合、炮塔內构图和车身內构图;
从盒底挖出说明书,也是小册子一本说明书的第一面就是封面的图,就是横构图的,不过里面的安装步骤依旧还是竖构图的;
板件总览图;
里面还有一张对说明书修正的一张小纸
在说明书的后面给出了四种涂装样式;
蚀刻片一共两版,一大和一小(就是4个小蝴蝶扣);
蝴蝶扣,
表面没有塑料膜保护;
水贴一张;
下面是履带部件Y,一共有4版,看开模的样式履带是活动履带;
正面
反面
局部的大图
这个塑料比较薄,可以清楚的看到反面的推出孔
边上的销钉,尤其是右侧的销钉可以明显看出是有锥度的;
还有一包履带板;
正面可以清楚的看到三个英文字母
反面
侧面可以看到销钉孔里面的销钉的不同细节,这个我觉得细节很牛;
透明件一版;
 楼主| 发表于 2017-7-9 23:06:51 | 显示全部楼层
先来看车体侧面
底面
内侧
板件A,一共有两版,不过一般A板件去掉富余的部分;
正面
反面
另一版A就是去掉右下那两块的板件,其余部分都是一样的;
先看轮子近照
悬挂扭杆部分
主动轮
诱导轮
其他部件的近照
板件B
正面
反面
翼子板
前部翼子板,细节我觉得很棒
网栅格干净清爽;
板件C
正面
反面
炮塔底圈
一款砲盾部分;
另一款砲盾
一体开出的炮管
炮口细节
另一种样式的炮管和砲盾底座
板件G
正面
反面
內构部分的大图
开出了仪器和管线;
这个应该是内部的扭杆结构
一些仪器和仪表
板件H
正面
反面
一些板件的细节图
 楼主| 发表于 2017-7-9 23:57:42 | 显示全部楼层
下面的板件都是一个块小板件拼接在一款大板件上的;板件一共7块小板件拼接而成,其中K和L为两版,另外的一版为单独开出的
正面
反面
一些板件的上的近照
下面是单独开出的K和L板件
板件K
板件L
下面依旧还是多个小板件拼接的大板件,一共4个小板件,板件R为两版,另一版也是单独开出;
正面
反面
各版小板件上面的近照
螺母都单独开出来了,这点和骡子的有的一拼,
单独开出的R板件
板件J
正面
反面
板件近照
最后是炮塔上盖
正45°
后部
内侧
螺丝细节
焊缝细节
 楼主| 发表于 2017-7-10 00:16:38 | 显示全部楼层
       REVOSYS从开盒到看完整合板件题材上没话说,是一个很不错的切入点,我的第一感觉就是这盒模型感觉真不错,首先灰色的料子看着比较舒服,当然这个纯属个人喜好,再者丰富的细节刻画,小到履带两侧销钉的细节都没有放过,还是板件的锐度也比较不错,组合度目前还不知道,单从板件来说看着还是相当舒服的,说明书上面描述的也比较细致,有三种炮管和四种炮塔样式以及四种涂装可供选择,使得这盒模型的自由度算是比较高的,还有我比较的喜欢的活动履带,唯一觉得遗憾的就是没有给出发动机部分,不知道厂家是有单独出的计划,还是给配件厂一条活路,目前为止这盒模型给我的满意度很高。希望在组合度的表现上让我更加满意。
 楼主| 发表于 2017-9-1 22:26:04 | 显示全部楼层
上海的夏天实在太过炎热,导致这个坦克的组装一直没有完成,这几天天气转凉我赶紧完成了这款的坦克的组装,最先开始安装底盘和驾驶室的安装;
底盘左侧
驾驶室,图中红框中的零件我装反了,后面我修改了过来;
底盘右侧
尾部的排气孔可以有两种型号的安装样式
悬挂是不可动,当然也可以改成活动的
发动机制作
动力部分在细节上的把握还是非常不错的,仪表盘开出来指针,虽然看着有点失真;
电台的支架是蚀刻片,效果非常不错
继续制作发动机部分;
完成部分上色的动力部分;
对內构部分进行上色和组装
驾驶室
驾驶室侧面
将动力部分安装上底盘,到目前位置的组合度是相当不错的
下面开始制作外部板件
车体正面装甲外侧和内侧,我这里弄丢了一个小零件,囧
内侧
外侧,这里观察可以上下活动,很不错的设计
坦克尾部外部装制作
两侧裙板制作,工具考虑到上色暂时先不装
前部
后部
裙板与车体安装,卡孔的位置比较紧,即使不用胶水也可以;
中间可以选择翻起或者不翻起;
上车体面板上的细节制作
后部
前部,可以选择打开或者关闭
 楼主| 发表于 2017-9-1 23:04:03 | 显示全部楼层
炮塔的制作;观察口的细节必须点赞,很不错
炮塔上部制作;
顶面
内侧
左侧
右侧
上色后效果
下半部分內构制作
主炮部分含內构制作,主炮可以有小幅度的上下浮动,组合度依旧不错;
后部
假组坦克身体和炮塔下半部分;
将炮塔组合起来,组合度依旧不错
车体组合
右侧
左侧
在将车体和炮塔组合后,出现了一个问题,砲最底下那个圆盘与车体内部那个圆的位置契合度并不好,我最后是削掉了部分图中红色的那半圈;
在完成车体的制作后,开始制作履带,履带是活动,至于上胶的位置是图中红色3个点的位置,不过之前最好看一下履带的推出孔是不是有飞边,有的话一定要削去,不然会影响到履带的粘合;
处理过的推出孔;
组合的时候在有辅助工具下还是非常方便的;
完成后的履带,与主动轮的契合度也很好
活动性也还不错,如果那个履带吃粘的到位,基本活动的时候基本不会出掉断开的情况;
制作剩下的轮子,
轮子除了两头的主动轮和诱导轮,中间的轮子的可口算比较紧的,可以几乎不用胶水;
安装履带的效果
左侧
右侧
全部的备用和防护双用途的履带
工具完成涂装后安装到位,这里蚀刻件提供了简单的扣具样式;
右侧
左侧
完成炮塔外部和车体的外部上色;
为了展示內构的方便,车体上部面板我没有粘死,不过面板契合度很好,即使不粘合也完全看不出来;
制作完成~!
 楼主| 发表于 2017-9-1 23:38:46 | 显示全部楼层
右侧
左侧
正面
后部
局部展示
尾部
左后侧
左前侧
前部
右后侧
炮塔右侧
炮塔顶部
履带前部
履带侧面
由于安装时的疏忽我竟然将砲盾粘反了,而后么就是大力出奇迹,下面是正确的砲盾安装方式。
最后放一张图,这个3601里面给出了两种履带辅助安装工具,除了本款履带需要用到的之外还有一款更宽的辅助工具,然后我好像意识到了什么,我拿出了麦田的虎式的一节履带放到槽里,然后竟然非常的吻合,这说明什么呢?大家自己脑补吧哈哈~!
 楼主| 发表于 2017-9-2 13:08:36 | 显示全部楼层
     此款3601模型拖了那么长的时间终于完成了,说明夏天太不适合做模型了。由于此款模型之前洋大人给予了很高的评价,我在制作的时候还是挺充满期待的,实际制作下来的体验也是不错的,当然并没有老外说的那么那么的好,还是有些小问题的。首先模型本身用料上没话说,灰色的塑料韧性不错,几乎没有看到明显飞边和毛刺,不过履带板件上面的推出孔最好还是每个都看一下,小的毛刺主要在履带上出现的比较多,组合度的话基本还是很不错的,除了炮塔吊篮底部和车身那个圈契合度不好之外,别的地方都还挺好,再从细节上来说,可以说是相当不错的,从铆钉,履带插销等小地方表现足够说明问题了,还有蚀刻片的制作难度也比较友好,车载工具给出的是简易扣具,制作难度大大降低,但是视觉效果还是可以的,再来说说履带,履带的活动组合方式的实际活动效果也还不错,但是前提是你一定要把推出孔上面毛刺修干净,不然会造成粘粘不充分,会造成活动是脱落的可能,三种型号可以选择,让制作的选择余地也很大,可以按自己的需求进行选择,最后就是此款的半內构设定,虽然没有给出发动机部分的板件,但是我有种发动机会单出的感觉(也许我想的太多了,哈哈!)总之这的确是一款不错的模型,对于已经看到麻木虎豹,来制作下这款3601换换口味也许是个不错的选择噢。
优点:
1、组合度总体相当不错
2、板件锐度较好
3、三种型号可供选择
4,板件细节较为丰富,给出了驾驶舱和炮塔內构
缺点:
1.个别零件在说明上画与实物不像
2.炮塔吊篮与车体对应位置契合度不好,要自己加工切削
3.履带上的推出孔需要每个都看下是否有毛刺,不让会造成粘合不充分,活动的时候会脱落
个人评分(单项满分10分)
组合度:8.5分
细节:8.5分
推荐度:9分
GMT+8, 2025-2-22 17:10
