查看: 7328|回复: 1
[陆军装备] [模型评测]三花(2052)-1/35南非G6 犀牛 轮式自行火炮
发表于 2017-6-20 09:54:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
实车简介
在炮兵武器中,南非军队于60年代装备了3种火炮:第一种是代号为Gl的英国造88毫米野战炮(旧称25磅火炮);第二种是代号为G2的140毫米榴弹炮;第三种为加拿大造“雪克斯顿”88毫米自行火炮。这些火炮大都是二战时期的老式火炮。到了70年代,古巴军队在安哥拉使用了苏制火炮,在性能上,尤其是射程上,远远优于当时南非军队使用的火炮。因此,这也就成为南非军方决心研制新型火炮的契机。南非研制的最著名的火炮就是G5和G6。
G5是一种牵引式加农榴弹炮,由南非国家武器公司和加拿大魁北克公司合作研制,口径155毫米,发射榴弹时的最大射程为30千米。研制工作于1975年开始,1979年研制成功。
G6的战斗全重为47吨,净重为42.5吨,就凭这一条, G6就够得上是“重量级”的了。美国的M109重25吨,法国的GCT重42吨,德国PzH2O00重55吨,英国的AS—90重42吨,意大利的“帕尔玛瑞”重46吨……G6算得上是名列前茅的了。世界上大口径的自行榴弹炮中,绝大多数采用的是履带式车辆底盘。以轮式车辆做底盘的,只有G6和原捷克斯洛伐克的“达纳”(DANA)152毫米自行炮。不过,“达纳”只有23吨,采用了8×8的底盘,而47吨重的 G6却采用了6×6的底盘。
南非军方在研制G6之初,曾就底盘的型式问题,专门进行了认真的研究。他们认为,南部非洲地区为高原和沙漠地带,地势平坦,公路网发达。在这样的地形上,轮式车辆的优势明显。轮式战车除了便于公路机动外,还在可靠性、耐久性和可维修性上,比履带式车辆略胜一筹。 另外,轮式车辆省油,也是一大优点。不过,要在6×6的底盘上,装上155毫米口径的大炮,在设计上还相当棘手。
从总体布置上看,G6的最前部是驾驶室,中部是动力室,后部是战斗室。动力装置为风冷柴油机,最大功率为386千瓦。变速箱有6个前进档和1个倒档。发动机的动力经变速箱到传动轴,再传给后面的4个驱动轮。在行驶时也可以根据需要挂上“前加力”,使前轮也成为驱动轮。这就是6×6的意思。悬挂装置为独立扭杆式,带有液压减震器和限制器。为了便于在硬沙漠地带行驶.G6的行走部分采用了低压大直径防弹轮胎。再加上有轮胎气压中央调节系统,可以根据不同的路面来调节轮胎的气压。由于采用了大直径、高承载力的轮胎,使得G6只用6个轮胎便承载了47吨的重量,这是很先进的。
G6式自行火炮火控系统的核心是AS80型连级火控计算机,用来计算火炮的射击诸元,并把数据传输到显示器上。车上有3台显示器,供车长、瞄准手和车外弹药搬运手观察用。火控系统中还包括三合一直接瞄准镜、光学—机械间接瞄准镜、操纵装置等,具有昼间和夜间作战的能力。 G6的炮弹为分装式,全车共有45发弹丸和50发发射药筒,全部弹药均安置在炮塔下部的安全部位。不过,在车体前部的楔形贮物箱中,还可装几发炮弹,也算是充分挖掘了潜力。这个楔形箱,还可以用来清除障碍,做到“一物多用”。G6所发射的弹种有:普通杀伤爆破弹、底部排气弹、发烟弹和照明弹等。发射普通杀伤爆破弹时,其射程为30千米,可产生3000-5000块碎片。发射底部排气弹时,射程可达39千米。此外,G6的155毫米火炮还可发射一种新研制的子母弹,内装56个杀伤/反装甲子弹头,可用来打击装甲目标。
G6自行榴弹炮用于为机械化步兵提供火力支援。也就是说,它是二线使用的兵器,所以并不要求它像坦克一样去冲锋陷阵。从整体来看,G6的形体较大,装甲也不算厚,主要在远程用原地射击的方式打击敌人的纵深目标。
行军机动时,火炮向前,用行军固定架将火炮固定在车体上。射击前,要做两件事:一是要将行军固定架解脱;二是驾驶员或车长操纵液压装置将4个千斤顶放到地面并顶紧,以支承底盘,吸收火炮射击时的后坐能量,确保整车稳定。也就是说,它与一般的大口径自行火炮一样,只能用来原地射击,而不能像坦克那样能行进间射击。
封绘
开盒
Takom套件包括5个注塑成型板件,上下车体,水贴纸,透明件,6个香蕉轮胎,可以开启的窗口,单独的炮塔和蚀刻片等。
A4尺寸,17页,40个制作步骤。
板件图
上车体
下车体,细节不多
两侧车体
一体化开出了大量细节
炮塔
一体开出,细节丰富,包括微小的螺母,螺栓和铰链。
炮塔后侧的百叶窗细节很不错。
板件B
包括了侧面,前面,后面的很多车体细节。以及防弹驾驶舱的一些零件。
板件B
包括了155mm炮管和很多零件等
板件D
大量行进装置零件
板件F
橡胶轮胎
质量不错,合模线很轻微。
透明板件
包括驾驶舱的玻璃和一些灯具。
蚀刻片
两小张,主要是散热网等。
水贴
涂装说明
包括南非国防军的两种涂装。
 楼主| 发表于 2017-6-20 10:22:27 | 显示全部楼层
前几个步骤是组装行进装置,如果想要制作战斗状态,可以选择降低车体。前轮可以转向,制作步骤很详尽,易于组装,可以自己DIY各种空气/液压/电气线路,但由于它们几乎不可见,所以我选择忽略。
前轮转向机构粘死了,驾驶舱内部包括一个仪表板和方向盘等。
请注意,如果您希望前轮转向可动,请勿连接C3和C4(第15步)。请在第10步之前在驾驶舱区域进行涂装。
驾驶舱玻璃部分涂田宫X-25透明绿,用于表现防弹玻璃。
驾驶舱内部喷白色底漆后进行涂装。
虽然驾驶舱内空间很小,但是也能透过玻璃看到。
涂装完毕,最后阶段安装玻璃和雨刷等零件。
使用AK深棕色渍洗驾驶舱内部,然后干扫强调细节。
到目前位置,组合度都非常良好,没有需要打磨的地方。
安装好车窗玻璃后贴上遮盖纸。
进入上车体制作步骤(13-25)
上车体零件很多,并且有很多小零件要粘到车体上,记住很多零件是非常脆弱的,包括反光镜和侧梯,建议最后再安装。
像往常一样跳过了轮胎的安装,准备留到喷涂后再进行,因为轮胎可以随时安装和拆卸。(27步)
炮塔制作
炮塔有很好的细节,易于制作,因为没有内部结构所以舱口都选择关闭状态。(28-36步)
炮塔舱口四周需要安装3个透明件(29-30步)
注意炮塔上面的网格,可以用蚀刻片零件替换。(32步),两个烟幕弹发射器都有防护栏(33步)
155炮管开模精良,感觉不需要补品了,轻微的接缝需要补土处理(37-39步),主炮的角度可以调至75度。
涂装过程
涂装前要确定模型无尘并检查有没有指印等。然后用Vallejo底漆(73.602黑色)+高光(73.600白色)喷涂底色差。
使用Vallejo 石灰色(70.884)+中灰色(70.987)喷涂底漆,然后使用Vallejo砂黄色(70.916)+白色(70.951)喷涂面漆。
同样的步骤喷涂炮塔
制作迷彩
先用橡皮泥制作迷彩带。
使用Vallejo (70.896  深绿色)+ Vallejo (70.895武装直升机绿色)喷涂绿色迷彩。个人喜欢比较暗的绿色。
第二次喷完绿色
第三种迷彩是综色,使用Vallejo(70.843木棕色)+(70​​.854釉棕色),并喷涂青铜绿(70.897)和黄褐色(70.912)制作迷彩的褪色效果。
在大面积的中心加一点白色喷涂表现阳光暴晒褪色和磨损效果。
同样的步骤喷涂炮塔
然后是旧化步骤,使用MIG的天然土添加泥污和蒙尘,南非的红土对装备质感的影响很大。
完成图
套件基本不需要额外的补品就可以制作出外形准确,细节丰富的作品。当然人人都喜欢更多的蚀刻片和更多的细节,如果有厂家能够推出配套的树脂胎就更好了。
GMT+8, 2025-2-23 02:13
