查看: 5503|回复: 1
[陆军装备] 【模型网评测】MENG-1/35美军现代单兵携行具(SPS-015)
发表于 2017-6-12 15:22:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
Part I 简介与开盒
关注MENG的产品线的同好,可能会留意到有个编号SPS开头的supplier系列,这个系列的产品就是俗称的补品。这次为大家带来的是,是编号SPS-015的1/35美军单兵携行具。
▼以往常见的美军单兵补品,是田宫的35266美军现代战车补品(包括35269 M1A2和35264 M2A2 ODS里附带的补品),里面的背包是美军70-90年代装备的ALICE系统中的背包,用在第一次海湾战争和伊拉克战争还是合适的,但是如果是用于后期的伊战或者阿富汗战场,再用ALICE系统背包则和实际情况有些出入。
实际从97年开始,美军就开始研发ALICE系统的替代产品MOLLE系统,并在2003年开始从阿富汗战场装备,并逐步在全军推广,替代服役30年、已经显得老旧的ALICE系统。MOLLE系统最显眼的地方,就是战术背心和包具上,有一条条横的PALs织带,可以方便的将各种大大小小的附件进行模块化组装,以适应不同的作战任务环境(所有有MOLLE装备的军品迷们最喜欢拆拆装装,这是一定的!)。
▼封面就是这款套件所有的内容。而喜欢军品的同好一定能很快认出,这套补品包含的就是MOLLE系统中的背包。
具体内容包括:
2个3D背包(可以制作带侧面附包状态)、
2个MOLLE主包(容纳状态有所不同,其中1个顶部完全伸开了)、
1个医疗背包、
1个附件包、
1个驼峰水袋、
2个水壶包(其中一个露出水壶状态)、
2个MICH头盔(1个裸盔、1个蒙上迷彩布状态)、
2个FAST头盔(1个裸盔、1个蒙上迷彩布状态)、
2个卷起来的睡垫、
3个不同大小的派力肯安全箱
▼盒子和传统的威龙一代兵人一般大小。可以看到一边侧面是其他产品介绍
▼另一侧是需要用到的色彩,给的都是AV色号
▼背面是说明书,过程很简单
▼笔者购买的套件,给了1板塑胶零件,2板软胶零件
 楼主| 发表于 2017-6-12 18:13:58 | 显示全部楼层
Part II 开盒展示
▼塑胶板件,是装具主体
▼软胶板件,主要是背带、腰封。笔者买到的这盒给了2板,从说明书上看,1板足够,估计是包装的时候多装了1板进来
从说明书上可以看到,1个装具就是一个字母编号,零件分散在2个板件上。笔者就按照组成一个装具的零件,把2板板件结合起来做展示介绍
▼首先是MOLLE主包,从说明书上可以看出,主包的拆件是最复杂的,由本身、背架、背带、腰封组成
▼底部的附包,可以看到皱褶和扣具、绑带都有表现,只是细节略肉
▼包主体,以及背部支架,从支架的外形,可以看出是MOLLE II系统
▼支架的主要细节和贴合背部的曲线交代得都很清楚
▼可以看到侧面的PALs织带
▼为啥这个75L的主包有2种,有啥不同呢?其实主包顶部内侧有一圈是可以想上扩展出来的,进一步增加容积。下图就是扩展出来的状态
▼主包的背带是软胶板件,方便弯折和制作不同形态,可以看到,不论正反面扣具和皱褶都有所体现
▼腰封,中间的凸起是定位用的
▼3D背包,组成其实也只比主包简单一点而已。和实物一样,侧面附包是选装的,常见的是带一个
▼个人觉得3D包其实很帅气,但是呢,塞满东西后这么鼓鼓囊囊就不那么帅了,好在标志性的正方形和斜线袋口上的魔术贴的外观都有表现——当然魔术贴质感受模具技术所限无法展现了
▼背面和侧面的PALs织带还算清晰,不过也确实是有些肉。旁边是包的背面。3D包的背负设计就受很多使用者吐槽,就去因为背部平板一块,没有多少合理的人体工学设计可言
▼背带,同样表现出了皱褶和扣具,立体感也过得去
▼侧面附包的绑带和腰封
这里插一句,笔者是非常喜欢3D背包的,而且是国内某C2开头的厂商推出的改进版,携行性加强,帅气依旧,再配上骚气的狼棕色,啧啧···可惜价格不便宜,还涨了2次价···谁要是能送我一个的话···
▼3D包的侧面附包,旁边的是驼峰水袋。玩户外的同好可能也拥有这货,驼峰水袋本是户外爱好者装备,既能装不少水,又方便带,带跟吸管喝水还方便,背在背上还能起到降温作用,真是个好发明。国内咋不多出点这种发明呢?
▼背部是隐藏水口设计
▼驼峰的背带和吸管。到后来,驼峰水袋还专门发展出了水袋包
▼医疗包,由侧面4个小附包和背带组成
▼细节尚可吧,依旧是肉肉的
▼下面的就是医疗包的背带
▼医疗包的附件包、小附件包、还有水壶包
▼2个睡垫,顺带说一句,有些M1坦克照片里,天线基座上就是绑了睡垫
▼捆扎的绳节蛮清晰,侧面表现出了褶皱,当然,也少不了合模线
▼2种4个头盔
▼头盔前面的夜视镜底座和侧面的附件导轨都有所表现
▼还可以看到侧面的魔术贴
▼底部是掏空的,遗憾的是本套路没有提供头带
▼派力肯安全箱,从3个箱子的尺寸上看,型号分别应该是1780、1640和1700
▼最大的1780,细节刻画很清晰
▼底部的滑轮都没有遗漏
▼这个应该是1640,笔者记得《绿区》这部电影里,主演马特·达蒙的电脑就是装在1640的箱子里。实际来看美军也是警察用来装仪器设备
▼细节刻画依旧清晰,包括底部的滑轮
▼1640比较矮,跟咱们平时用的小行李箱差不多,因此带了一个伸缩的把手,套件提供了2种状态
▼中间大小的这个,型号应该是1700,主要用来装狙击步枪,依旧可以看到清晰的细节表现
▼注意内侧都是空的,要表现打开的状态,要处理内侧的推出孔。不过嘛,内部空的打开也没啥意思,那样的话还是树脂补品更合适
Part III 开盒总结
看多了各种坦克装甲车辆,时不时看看这些补品调剂下,也是很有意思的事。应该说,这套补品的推出很好的补充了市场空白,整体的素质也不错,细节虽然肉了点,但是也算到位,软胶材质背带则给制作和表现带来了方便,制作2003年以后的美军或者北约部队的车辆和场景,都可以使用这套补品。如果套件的细节能更锐利甚至稍微夸张点,附带的包的种类和数量更多点就更好了,因为这么几个包和箱子堆在场景里,真是数量太少啦。最后,笔者对军品研究很少,如果评测有疏漏,欢迎在下面评论区留言探讨。
GMT+8, 2025-2-23 01:44
