查看: 14574|回复: 11
[陆军装备] 【模型网评测】Tiger Model 4629 德国豹II革命1型主战坦克
发表于 2017-6-8 17:45:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
感谢TIGER模型提供评测用模型,本文由www.moxing.net(模型网)独家刊发, 请勿私自转载,欲转载请先联系本站。
2010年6月,德国克劳斯-玛菲•威格曼公司在法国萨托里防务展上公开了一款主战坦克,当时由于只有小尺寸图片因此并未搞清楚其真实型号。后来通过特殊渠道终于搞清该型坦克为克劳斯-玛菲•威格曼公司最新研制的豹2改进型 名为主战坦克革命。
与之前的豹2系列坦克不同的是,该型坦克不是由克劳斯.玛菲-威格曼公司牵头研制,而是由莱茵金属公司推出的模块化升级方案,其目的在于提高豹2坦克的火力、生存能力、灵活性以及多用途性.莱茵金属公司的前身就是生产豹2坦克早期型号的马克公司.豹2“革命”坦克是在豹2A4坦克的基础上,利用IBD工程公司研制的“革命”(Revoltion)装甲组件对豹2坦克进行升级改进.“革命”装甲组件是IBD工程公司“进化”(Evolution)装甲组件对最新改进型,它被称为“先进模块化装甲组件”(AMAP). img_0310-003.jpg
公开信息显示,与德国陆军使用的“豹-2”A4主战坦克相比,“革命豹”的改进重点是全方位提高防护性能,具体措施是在炮塔与车体上加装可拆卸的“先进模块化装甲系统”(英文缩写AMAP)。
  AMAP实际上是由德国IBD戴森罗特工程公司研制的模块化装甲套件,分为AMAP-B、AMAP-L、AMAP-M、AMAP-R、AMAP-SC、AMAP-IED等多种型号。其中AMAP-B模块提供弹道防护,用于车体正面、炮塔正面和两侧,可以抵抗大多数尾翼稳定脱壳穿甲弹和反坦克导弹的攻击;AMAP-L模块是一种聚乙烯纤维防碎片衬层,其材料强度是钢材的15倍,可装在车辆内部,降低爆炸冲击波和破片对乘员的伤害;AMAP-R用于顶部防护,可抵抗攻顶反坦克导弹、自锻破片反坦克弹药等的攻击;AMAP-SC将侧裙板和附加装甲合二为一,可抵抗反坦克火箭弹的攻击;AMAP-M和AMAP-IED都用于车底,前者可抵御反坦克地雷,后者可抵御简易爆炸装置的打击。除了AMAP,“革命豹”的车体和炮塔后部还装有钢制栅栏,以提高这两个部位对反坦克导弹、火箭弹的抵御能力。 235324vbslihnauvu5hy95.jpg
  值得一提的是,在莱茵金属公司最初展示的“革命豹”样车上,还安装了ROSY“软杀伤”主动防御系统,依靠安装在炮塔正面两侧和炮塔左右两侧的传感器组,可以实时监视坦克周围360度的战场环境,通过向威胁来源方向投射特殊烟幕弹,大幅降低敌方制导武器的命中概率。不过,印尼购买的“革命豹”上并未安装这种主动防御系统。 17.jpg
  另据莱茵金属公司介绍,AMAP装甲套件还包括提高乘员抗冲击和抵御地雷爆炸的AMAP-MPS模块化座椅,降低信号特征的AMAP-S模块以及AMAP-ADS“硬杀伤”式主动防御系统等。其中的AMAP-ADS系统重约500千克,可依靠雷达传感器(探测半径为10米)发现来袭反坦克弹药,并在几毫秒内自动启动拦截装置,通过发射聚能射流引爆来袭弹药。AMAP-ADS可连续工作2小时,实施16次拦截。当然,这几个模块也与印尼的“革命豹”无缘。
总的来看,经过改进的“革命豹”在整体技术性能上与“豹-2”A5主战坦克相当,部分技术性能甚至达到了“豹-2”A6的标准。不过,由于“革命豹”的重量增加数吨,动力系统却并未更换,其机动性能略有下降。
 楼主| 发表于 2017-6-8 18:53:34 | 显示全部楼层
侧面给出了水贴 蚀刻片等配置图。这里出现了一个小错误,德国国旗颠倒了
TIGER的开盒现在也有了自己的风格,带编号的不干胶贴一张,板件5版黄色射出件 6版活动履带 上下车体给一个,炮塔跟炮塔底座各一个。蚀刻片一张,水贴一张,透明件一张,负重轮胶套和白铜缆绳各一个
 楼主| 发表于 2017-6-8 19:02:01 | 显示全部楼层
涂装指示采用的色号为AMMO  MIG的漆
印尼雅加达防务展展会涂装
三个套用的德国陆军涂装
 楼主| 发表于 2017-6-8 19:08:44 | 显示全部楼层
底盘部分,这里可以看到安装扭杆活动悬挂的位置
IMG_1582.jpg 底盘细节,细节清晰,从托带轮的位置来看,改装的豹2A4是5批次以后的
上车体部分很方正的造型,这很不豹2。
防爆网部分还是采用了蚀刻片表现方式,这里就不得说说到豹2系列防爆网的巅峰之作田宫35271 ,至少现在来说,没有哪个厂家的这个部分做的逼田宫好。去年初小号手的加拿大豹2A4M页做出来类似的浮雕镂空尝试,层次感还是达不到田宫 的水平,
实车的防滑纹是很轻薄的一层,TIGER 还原做的应该算是很不错的,并没有出现过大的颗粒或者橘子皮
这里有实车大体相同位置的防滑层对比,实车的防滑纹路更加细微一些,不过不确定是不是是图片分辨率太低的问题,毕竟资料图片只有80K左右
如此方正的炮塔,很难去跟之前豹2 联想到一起i,炮塔部分的细节开的很清晰锐利。整合度也比较高
IMG_1594.jpg TIGER 将炮塔顶部的黑色塑胶层(类似塑胶跑道的那种东西)一起整体开出来了,后期喷涂时候需要单独遮盖出来。想做塑胶层磨损效果就比较不好处理了。这一层如果能单独开出来,无论是喷涂分色,还是旧化时候制作磨损效果都会更加方便,毕竟是车这一层也是有厚度并且跟炮塔是分层
实车部分塑胶层的图片,。可以看到这里的磨损效果
炮塔底座跟炮塔组合度相当不错
负重轮胶套  TIGER特色的板件标贴 和白铜缆绳
水贴部分,主要是防务展的水贴
 楼主| 发表于 2017-6-8 21:08:07 | 显示全部楼层
主动轮细节
负重轮细节
实车部分对比
扭杆悬挂部分算是比较粗壮,保证活动悬挂的强度
IMG_1614.jpg 侧面看工具零件,还是有比较明显的合模线需要处理
B版的活动履带部分,安装方式跟威骏的豹2活动履带式一毛一样。D板件上28零件为履带辅助器。履带销跟销耳开在一起,不过履带销部分很细啊。不禁对履带强度打了个寒蝉
这一张图片上可能不大明显,带有胶块部分的履带有不同程度的弯曲现象
这里反面看弯曲就比较明显了。这个完全很容易影响到履带的活动强度。看样子需要进行整形胶水加固了。经过履带部分的查看,2/5左右胶块部分履带完全平整  1/5左右弯曲严重,剩余的也有不同程度的变形出现这种问题,履带的活性强度就很难保证了。后续制作中我会尽量尝试胶水加固
 楼主| 发表于 2017-6-8 21:13:24 | 显示全部楼层
托带轮和舱门细节
不得不提的豹2屁股,不知道会不会有人继续来数道道
ROSY“软杀伤”主动防御系统
D板件包括栅栏装甲 以及随车工具等
栅栏装甲外部裹的尼龙材质。个人审美觉得这玩意真不如不裹 ,跟裹脚布似的
随车工具部分需要仔细处理下。 斜面看还是有合模线没有其他零件那么清爽
E板件主炮炮管,周视仪和武器站等部分
F板件为透明件
 楼主| 发表于 2017-6-8 23:17:12 | 显示全部楼层
开盒小结  模型板件的整合度高,分件合理,细节也都比较锐利。活动履带活动悬挂的配置也是很有诚意。查看说明书每一步步骤都只用2个板件左右,这一点要好评确实方便制作。履带部分的弯曲是个不小的问题,这对于活动性影响很大。工具部分的小零件还是有比较明显的合模线需要处理。模型的具体组合度跟制作中的板件问题请期待素组评测
 楼主| 发表于 2017-6-10 23:13:14 | 显示全部楼层
之前拍板即按照时候没注意到,主动轮内部的细节也是很足,内侧极其微小的数字也都做出来了,负重轮内侧同样也有微小的数字号码。渣渣相机没有拍的太清楚
底盘托带轮安装,这里托带轮的排列(前两个距离远  后两个距离近)可以看出革命豹本体的豹2A4 是5批次以后的
底盘行走部分完成,TIGER的悬挂扭杆是比较粗壮的,所以这里保留了整车活动悬挂,没有把  最前面和最后面的悬挂粘死
第一时间安装好负重轮调平悬挂。定位都还是比较准的有几处都是很小的微调
履带部分还是不得不吐槽一下。首先之前的板间拍照中已经发现履带板弯曲的现象,加上履带销比较细,这样安装之后完全没有任何牢固性。松开手就会散开。这样不得已,在履带辅助器上就要在定位点立面点胶水,这里一定注意控制胶水的量。不要溢出过多影响履带最后的活动性
大约用了一个晚上足足 4个小时左右的时间两条履带才全部完成。除去履带部分 模型本体的素组我也只用了3小时40分左右。。。说明书上的履带节数是82节。根据实际的使用情况应该是83节左右但是会比较紧 ,我用了84节履带,这样履带部分不会因为长时间的拉伸二断裂
点胶水后还能保证活动性的牢固性的
 楼主| 发表于 2017-6-10 23:22:44 | 显示全部楼层
上题题部分,清楚一我说明书上画圈的4个地方。这四个地方需要遮盖带辅助粘结。原因很简单,上车体跟这部分裙板整合度太高了。零件又大,总会有点些许的变形 ,在安装D24 D23两个零件时候就会有些组合上的问题
IMG_1642.jpg 红圈的透明件部分在安装前都进行的预处理同时进行遮盖。这样在后期喷涂会省心省力不少
革命豹的屁股,零件并不多,很快就能制作完成
上下车体跟屁股组合安装,目前这三部分都是假组没上胶水状态
栅栏格装甲支架部分,请注意红圈处修理干净。否则影响后面栅栏装甲的安装
栅栏装甲支架安装完成。车体两侧跟车尾的支架安装后第一时间比对调平
车体尾部小零件 工具 钢缆完成,这里没啥难点。小零件和工具修理好合模线。钢缆的弹性有些大,需要假组并预先弯折
安装上栅栏装甲。栅栏格外面这层尼龙啊,本来是霸气外露威武至极。现在却跟贴了一层护舒宝一样,别说霸气外漏,侧漏都没有啊
这个角度可以看到。右侧的栅栏装甲有一点轻微的变形,安装之前调整过来了,时间一长因为塑料弹性还是有点弯曲
 楼主| 发表于 2017-6-10 23:27:56 | 显示全部楼层
主炮部分不同于苏式车的 炮盾结构。欧美车的主炮俯仰还是很好做出来的
IMG_1659.jpg 说明书只显示了一侧切除,另一侧也需要切除点
主炮  炮塔底座 炮塔 三部分的粘结安装组合很好
这里PA22 在蚀刻片上没有22这个编号,实际是我画红圈的零件。在数字13附近
烟幕弹摄像机镜头也提前进行了预处理
炮塔部分主体完成
周视仪安装,周视仪的透明件给了3种,其中两个是本模型需要的
周视仪的两种制作。我选择封绘涂装的样式
武器战部分制作也很简单没啥难度。这个武器战的设计师一定是个异形的爱好者。斜45° 看活脱脱一个进化的异形头
炮塔部分完成
烟幕弹尾部摄像机部分安装,这里出现安装后的缝隙不要给填补了。。
模型上的表现还是夸张了些
这里的尼龙褶皱纹路可以跟实车比对下。还原的还是很不错的
整车的素组基本完成。各个角度的图片
炮塔顶部塑胶层的遮盖喷涂
GMT+8, 2025-2-23 01:34
