查看: 10470|回复: 6
[高达] [模型网评测]万代-RG MBF-P01-Re2 异端高达金色机天”蜜纳
发表于 2017-5-25 15:53:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
价格:3240日元(含税)
7a899e510fb30f242881a460c895d143ad4b03bd.jpg d01373f082025aafd73136a8fbedab64034f1a55.jpg
       在奥布所拥有的宇宙太空站“天御柱”中被再度进行了修复改造。改造后的金色机“天”,为了区别改造前后的称呼,根据驾驶员隆德·蜜纳·萨哈克之名,机体的名字改成金色机“天”蜜纳。
和金色机“天”相比,本机主要修改部份为脚部的强化及武装的追加。脚部加上类似 GAT-X207 迅雷高达的追加装甲以覆盖前面外露的骨架结构,并且更换了高跟鞋状的新型踝单元。最初修复时采用和天同样的脚部,但是因为和ZAFT的ZGMF-X11A 重生高达 交战时脚部被破坏,所以采用了现在的样式。有关的武装除了自以前就有装备的攻盾系统“三犄改”、背部的“灾祸生太刀”、可射出的枪“灾祸白矛”之外,又装备了左前臂的爪“都牟羽之大刀”和腰部的佩刀“十拳剑”。从这些追加兵装可以推断出的是,到现在为止的实战中格斗战的情况居多,虽然右腕固定的攻盾系统 “三犄改”是强而有力的兵装,但它是为了弥补处理上的缺点而追加的。
金色机“天”在过于激烈的集中战斗中,机体各处仍然积累了大量的损伤。对此深表忧虑的回收屋组合的技术人员云·塞凡开始着手开发新的装备,完成之后的该装备即是被称为“奥津镜”的攻防一体追加型光束盾,必须将原先装备于机体左手的“都牟羽之大刀”卸除后才能装备。
 楼主| 发表于 2017-5-25 15:54:40 | 显示全部楼层
封绘:
说明书:
DSC_0619.JPG DSC_0620.JPG DSC_0621.JPG DSC_0622.JPG DSC_0623.JPG DSC_0624.JPG DSC_0625.JPG DSC_0626.JPG DSC_0627.JPG DSC_0628.JPG
 楼主| 发表于 2017-5-25 15:57:22 | 显示全部楼层
板件部分:板件数量不少,沿用了一部分之前异端系机体的零件。虽然骨架的金色没有进行电镀处理,但是相对的做了多段成型分色,外甲的黑色大部分是采用了高光成型,看着非常漂亮,水口设计和以往的RG一样,基本都开在不显眼的地方,还有一部分隐藏水口设计,以后要是出电镀版,对外观的影响不大。
A板:沿用之前的异端板件,但是采用了高光成型,表面非常光滑,看着丝毫没有塑料感,非常漂亮。
B板:一体成形骨架也是沿用的异端骨架,不过右手的骨架部分是用不上了。
D板:金色板件没有用电镀处理,毕竟要考虑成本问题,以后应该会出相应的电镀限定版。
E板:同样是金色板件,不过颜色上比D板稍微深一些。
H板:同样是通用板件,这次沿用板件还是不少的,会留下不少用不到的零件。
L板:这次的黑色外甲没有完全使用高光成型,一部分是普通的实色成型,看着效果比高光成型差很多,有比较明显的水纹,万代可能想借此来多做一些分色吧,不过效果个人并不觉得会比全高光成型好。
这是实色成型的外甲,水纹还是比较明显的,颜色也会稍微淡一些。
这是高光成型的,这样看着还是全高光成型会好看些。
M板:顺带一提,高光成型的零件都是比较硬的,处理水口时要小心点,容易搞缺肉。
N1板:虽说大部分水口都不太显眼,不过也不是全隐藏,该好好处理的还是得好好处理。
O板:这次四块金色板件中颜色最深的一块,颜色比较暗。
P板:这四块金色板件用了不同的金色,万代这次在多段分色上下了不少功夫,诚意还是挺足的。
Q1板件:这块板件主要是迅雷的手还有一部分武装的,上面能看到不少流道开关,看来RG迅雷还是有希望的。
R板:奥津镜装备的特效件。
BA板:小支架,看着应该和OOQ给的小支架是一样的。
套件还附属了两根口径不同导线。
贴纸:附属了一张胶贴,尺寸在RG系列中算是比较小的,数量不是很多。
 楼主| 发表于 2017-5-25 16:01:06 | 显示全部楼层
组装部分:一如既往的骨架套外甲的组装方式,零件数量还是很多的,整体做下来大概8小时左右,整体感觉在RG系列中算是不错的,零件咬合比较紧密,会掉件的地方还是比较少的,关节把持力度说实话不是很足,不过也没到撑不住的地步,处于一个可以接受的范围。
骨架:基本和之前的异端系列骨架差不多,但是因为右手更换为了迅雷手臂,所以骨架也理所应当的换成了新的拼装骨架。
拼装的骨架可比一体成形的骨架牢多了,实际上手把玩后会有很切实的感受。
腿部分件:
腿部造型还是不错的,比例正好,不过大量追加的外甲使得可动稍微有些限制,膝盖甲有点容易掉,最好加固下。
跨部分件:
分件和造型都比较简单,造型和一般的异端系列机体没什么大差。
胸部分件:
胸部造型也没有进行改变,分色很不错。
手臂分件:
左右手不对称,分件也各不相同,右手是迅雷高达上扒来的,大量的高光外甲使得这只手臂旁边的原装手臂好看不少,造型和分件也处理的不错。
头部分件:
这次万代总算是放弃了镂空面罩的设计,脸一下就好看了不少,不过面罩和后方的红色分件非常容易脱落,建议加固或者粘死,免得脱落后再也找不到。
背包分件:
非常华丽的背包,分件都很大块,造型出众,高光成型的零件也提高了视觉效果,非常好评。
配件:三犄改X1、奥津镜X1、十束剑X2、都牟羽太刀X1、开掌手型一对、左手可动手、左手握拳手、握持手型一对、支架连接件X1、小支架X1、特效件X2、小人X1、导线X2。配件非常丰富,能给的全部都给了,十分良心,这也使得这款套件的可玩性非常之高。
 楼主| 发表于 2017-5-25 16:05:25 | 显示全部楼层
成品:成品的造型、分色、可玩性在RG系列中绝对是处在中上水平的,表现优秀。虽然没有使用电镀骨架,但多段分色的金色以及大量高光成型的外甲使得视觉效果十分华丽,当然,这种外甲也使得其指纹收集器的外号是跑不了了,需要时不时进行一些清理,另外RG系列一贯的一些问题还是有保留的,一体成型骨架的关节依旧有一些松,玩久了会松的更厉害,系列通病,没办法的。
细节:
三犄改是改自迅雷的武装,外形上有一些修改,总的来说算是个特色武装了,通过双点连接的方式安装在手臂上,十分牢固,不过拆卸时要小心一些,高光零件比较硬,卡榫比较小,太暴力容易折断。
三犄改上的三发贯穿弹是可以单独拆下的,不过没有固定点,单手握持是很难的。
都牟羽太刀通过简单的拉伸就可以展开。
奥津镜的安装需要拆下都牟羽太刀才行,奥津镜本体还是比较巨大的。
安装刀刃特效件并移动滑轨就可以再现近战时用的长矛形态。
而单独展开可以作为光束盾使用,是个比较有意思的武装。
另外可以连接附属的导线实现射出状态,矛头还是有一定重量的,不连接小支架的话会自动下垂。
位于腰间的十束剑可以取下手持,但是要注意的是十束剑材质很软,而且比较单薄,取下时要小心,否则剑柄很容易发白。
背上的灾祸生太刀可以展开,翼展非常巨大,新增的装甲展开机构使得其看上去逼格很高,十分华丽,在功能还是视觉上,这个背包的设计都十分不错,当然,相对的展开后基本就别指望能单独站立了。
作为武装使用时要往前移动,不过要像原作中一样夹住敌机是做不到的。
位于背包的灾祸白矛通过连接导线也是可以还原射出形态的。
驾驶舱可以打开,不过里面没有驾驶员小人。
 楼主| 发表于 2017-5-25 16:08:52 | 显示全部楼层
可动部分:继承了异端系列的基础可动性,但是因为外甲的增加以及巨大的背包,会对可动性造成一些影响,不过即使如此还是有不错的可动性的。关节松紧度多少有点让人在意,说不上松,但绝不算紧,有些部位活动到一个地方时可能卡不住,会自动下垂。
头部因为两侧较大的装甲使得可动被限制了不少,基本只能往上抬,左右倾的幅度较小。
肩部的整流翼可以向下活动,避免了灾祸生太刀展开时产生干涉。
两边手臂可动也是不同的,整体来看,迅雷的手臂关节紧实度和可动都优于异端的手。
肩部可以向前拉一段。
腰部可动性比较小,不过考虑到那么大背包,倒也就不强求了。
腿部可动性还是不错的,不过脚踝接地性很一般,被装甲挡住了。
背包可以向上活动,关节连接很紧,撑的很牢。
背包上的两个喷口盖板是可以打开的。
 楼主| 发表于 2017-5-25 16:12:33 | 显示全部楼层
1、组合度:★★★★ 大部分零件的咬合都是比较紧实的,脸上的几个小零件比较容易脱落,建议做加固处理。
2、细节:★★★★☆ 虽然没有使用电镀骨架,但多段分色和高光外甲使得其视觉效果十分华丽。
3、可动:★★★☆ 整体可动性不错,但相比之前发售的异端系列机体,因为追加了新装机和背包,所以可动有所降低,关节把持力度一般,玩久了容易松。
4、性价比:★★★★  相比之前的RG定价,这次的定价高出了许多,但相对的份量绝对不小,配件丰富,可玩性高,结合上文中提到的表现,这定价还是比较合理的。
5、个人推荐:★★★★ 做完之后还是给了笔者不少惊喜的,之前玩了不少RG了,这种装备多的机体一般都会有点悲剧的地方,不过这次的问题还是比较少的,就套件表现来说处在RG系列中上的水准,还是值得一入的。
自我感受:本款的套件有着十分不错的外形表现,虽然没有电镀件,但高光成型的运用还是使得其在颜值方面并没有打太多折扣。套件十分良心的附属了该机体的全套配件,单体可玩性非常高。可动表现不错,但一体成型的骨架依旧存在一些系列通病问题,不过总的来说,套件还是比较值得一入的。
GMT+8, 2025-2-23 07:56
