查看: 16634|回复: 31
先渍洗还是先贴水贴??
发表于 2004-11-8 14:16:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
先渍洗还是先贴水贴??请高手指教
发表于 2004-11-8 14:33:25 | 显示全部楼层
wash先在上水贴~在消光
发表于 2004-11-8 15:03:22 | 显示全部楼层
<>先洗 —— 再上水帖(注意用软化剂) — 之后还需要把贴纸部分再旧化和消光,否则贴纸颜色过于鲜艳反差太大  —— 之后整体再罩一层漆用来保护</P>
 楼主| 发表于 2004-11-8 15:21:50 | 显示全部楼层
谢谢二位,先贴水贴,再一起渍洗旧化效果应该更统一,不行吗?
发表于 2004-11-8 16:21:45 | 显示全部楼层
<B>以下是引用<I>missouri</I>在2004-11-8 15:03:22的发言:</B>
<>服你了你,
<>人家都是先贴水帖,上软化剂,在上面喷层罩光,在WASH,干扫,旧化,这样水帖也可以旧化,然后整体喷消光,
<>如果像你这么做,哈哈啊哈哈,老车新标志,服~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~</P>
发表于 2004-11-8 16:41:38 | 显示全部楼层
<B>以下是引用<I>InTheSky</I>在2004-11-8 16:21:45的发言:</B>
&gt;
<>服你了你,
<>你说的没什么错。但是要看做什么。我说的方法你可以去查,看看各类专业模型杂志上是不是有我和老猫说的那样。我不是发明家,我的模型知识也是从各类书籍上学到和看到的。</P>
<>我也没兴趣跟你这个87年小毛孩子废话。模型这东西没有制作的固定模式,只要最终的效果好个人有个人的方法和窍门。
发表于 2004-11-8 16:54:07 | 显示全部楼层
&gt;
<>服你了你,
<>没什么固定的模式吧。人家说先洗后贴,再旧化贴纸,这类方法以前《模型世界》也介绍过。当然文章也是人写的,每个人的方法不一样。
<>InTheSky我给你提个意见。你说话能随和点吗,崩老针对某人。而且我在《展示区》也看到了,不论谁的作品,你很少有鼓励和赞扬的话,总是挑这个和那样的毛病,就算假设您是一等一的高手,人家辛辛苦苦的作品鼓励一下有什么错?这个论坛里跟你吵架的不是一个两个了,自己为什么不检讨一下呢。</P>
<>只是建议,您听不听随意。</P>[em38]
[此贴子已经被作者于2004-11-8 17:11:49编辑过]
发表于 2004-11-8 17:32:50 | 显示全部楼层
<>哈哈,这个步骤没有固定模式。楼上说的都对,关键看模型。</P><>大家“安全第一,和气生财“</P>
发表于 2004-11-8 18:00:23 | 显示全部楼层
<>呵呵,随机应变啊,没错啊,可是不用就告诉别人一个方法,让别人一棵树上吊死吧</P><>汗,看来我是太年轻,太先锋了,不像某人衰老ING</P>
发表于 2004-11-8 18:14:23 | 显示全部楼层
<>对~!!!!有的时候就是需要创新~!!!!!!!! <B>InTheSky我支持你~(因为我也是这么做的)~再对水贴处理很容易做出格</B></P>
GMT+8, 2024-11-23 13:41
