查看: 9642|回复: 6
[高达] [模型网评测]亿辉 1/35拼装胸像 独角兽高达(毁灭模式)
发表于 2017-2-19 21:05:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
感谢亿辉提供评测套件。本文www.moxing.net(模型网)独家刊发,其余网站欲转载先联系本站
RX-0独角兽高达是机动战士高达独角兽中的机体,宇宙世纪0096年巴纳吉·林克斯误闯入新吉翁残党军和毕斯特财团的交易中,卡帝亚斯·毕斯特将机体托付给巴纳吉。 RX-0独角兽高达装备有安装有被称为“拉普拉斯程式”的特殊OS系统和NT-D系统,拥有独角兽模式和毁灭模式。
基本信息
机体编号
RX-0
英文名
UNICORN GUNDAM
制造商
阿纳海姆公司(Anaheim Electronics )
全高
21.7m
23.7t
机体类型
试作型NT专用MS
传感器范围
22000m
发电出力
3480kw
推力
142600kg
 楼主| 发表于 2017-2-19 21:05:41 | 显示全部楼层
说明书: DSC_1807.JPG DSC_1808.JPG DSC_1809.JPG DSC_1810.JPG DSC_1811.JPG DSC_1812.JPG DSC_1813.JPG DSC_1814.JPG DSC_1815.JPG DSC_1816.JPG DSC_1817.JPG DSC_1818.JPG
 楼主| 发表于 2017-2-19 21:07:25 | 显示全部楼层
板件部分:板件数量很多,基本都是比较大块的零件,除了金色外都是成型色。因为有许多隐藏水口设计,所以处理水口不用花多少工夫。零件表面算是比较平整干净的,但是大大小小的缩胶、划痕以及飞边还是有的,这些问题在深色零件上比较明显。总的来说,第一印象还是感觉很不错的。
A1板:套件和RG系列一样做了多段分色,白色零件有两种,其中这种属于比较接近纯白的颜色
大部分零件有类似这样的隐藏水口设计,除了别零件外,其余水口直接一刀剪就可以了。
A2板:金色部分采用了喷镀处理,金色发色比较亮,漆面也很平整,没有上色不均的情况。
拉近看看,没有发现颗粒感,对细节也没有造成破坏。
B板:零件的轮廓还是比较清晰的。
另外上面的刻线也都很清晰,而且有不少刻线做的比较深。
C板:这板和之前的纯白色不同,颜色是浅灰白,稍比之前的纯白暗淡一些。
细节做的不错,刻画清晰且没有杂乱感。
D板:三块很大的零件。
这里的细节看着不错,但是分色上好像显得有些寂寞了。
E1板:依旧是纯白色的板件。
板件上不少像这样凸起的零件,到手时很多水口都发白了,有的干脆直接掉下来了,零件保护有点不到位啊。
E2板:板件编号多,主要是因为有很多大零件,不过话虽如此,也不代表零件少就是了。
F板:比较普通的灰色,看着比较素。
G板:背包部分的深蓝色零件,颜色看起来挺正的。
零件表面有点磨砂的感觉。
H板:其实不光本体,背包也用了多段分色,这板的颜色相比上一板要深一些。
I板:透明件算独角兽最大的特点了,这次附属的是红色精神骨架。
在零件下方放置了一个黑色零件测试通透度,可以看出,通透度比较差。
J板:精神骨架部分和万代一样,有一定聚光性,拿紫外线灯照射的话会呈现发光效果。
K板:相比于外甲,透明件的隐藏水口比较少,但反正都会被遮住,所以其实没什么关系。
L板:依旧是精神骨架。
M板:M板一共两种颜色,组装时取不同颜色的零件使用,上色的话直接拿无色透明件用就行了,也算一种便利吧。
N板:黑色的板件,套件中比较细小的零件基本都在这了,拼装时小心别弄没了。
O板:这种灰色的零件好像都比较大块啊。
P板:不知道为什么,这板的缩胶和水纹都不少,另外颜色看着像是枪铁,但看着比较淡,像纯黑色。
这个算是我找到的套件中最明显的一个缩胶了,好在装完后被挡住了,基本看不见。
Q板:相比上一板,这板就是比较纯正的枪铁色了。
凑近看看,水纹有,但不是很多,尚在可以接受的范围。
R板:依旧是大块的灰色零件。
S板:这板相比前面,颜色又有些不同了,相比枪铁色更像黑铁色,颜色深了一阶。
表面细节倒是依旧很不错。
T板:依旧是黑铁色板件。
U板:这板全是圆柱型零件,因为水口大多数都是会外露的,这板的零件需要好好修修水口。
这种零件不太方便做隐藏水口,没有做倒也不算意外。
V板:依旧是一大堆圆柱型零件。
套件自带LED组件,算是相当良心的了,不过导线和LED以及电池模组什么的全部都塞在这一个袋子里,有点省过头了吧。各位到手后一定要检查下有没有缺件,确保件齐后再开始组装,否则组好后就没办法再安装LED了,除非你全拆开。
套件附属了一张尺寸不小的水贴,以及一张印有NTD的小胶片。看样子贴水贴要花上不少时间。
水贴的印刷清晰,没有出现模糊的情况,而且还特意按机体部位分区了,感觉挺不错的。
套件附属的一些金属件,颜色较浅零件很轻,应该是铝合金件,而颜色深的比较重,是普通的合金件。顺带一提,这些金属件具体用在哪些地方,说明书没有提及,玩家只能自己看官图猜了。
 楼主| 发表于 2017-2-19 21:15:39 | 显示全部楼层
组装部分:组装还是非常费时的,不仅零件多,还需要安装LED,大概需要10个小时左右。本款套件优缺点都很明显,优点是分件设计合理,基本没有显眼的合缝,多段分色也没有造成杂乱的感觉。缺点是组合度,过松过紧的部位不少,虽然大部分地方用大力金刚指就可以解决,但有些地方就需要修件了,总的来说组合度不能算差,但也说不上好。组装时主要注意LED的安装,在说明书上有1:1的对比图,导线不要拿错,剪导针时要对照说明书剪,排线时需要一定的耐心。
首先要从底座开始慢慢做起,小胶片注意别把正反给搞错了。
DSC_1735.JPG 底座排线如下,总的来说并不算复杂,仔细看说明书的话,新手也能比较轻松的完成。
笔者建议各位组装一步就检查一下发光机构是否能正常工作,这样便于发现问题解决问题。
接着组装底座,这里非常紧,找好角度用力才能怼进去。
金色零件一旦塞进去的话,要取出来还是比较麻烦的,要喷涂的玩家事前注意下吧。
底座组装完后就是这样,卖相可以说是相当不错了,本身的造型以及多段分色与金色零件的点缀,这个底座给人的观感不错。
接着组装胸部,驾驶舱里的座椅很容易松脱,最好加固下,顺带一提,套件里没有附属小人的。
胸部的两侧的盖板插不到底,但之后会被其他零件盖住,所以这里只需要插紧就行了。
胸部两侧的LED要将导针拉长点安装,怼到底是没办法安装的。
胸部的排线算是相对复杂一些的,基本集中在上半部分。
胸部这里有个比较严重的问题,就是不修件的话,腰部和胸部没办法合起来,解决也很简单,把驾驶舱上卡位全部切掉就行了,因为这部分卡位非常多,剪掉这里也不会有什么影响。
胸部完成后就是这样子了,和之前说的一样,组合度不算上乘,要加固和修件的地方不少,不过做完后的整体效果还是能让人满意的。
开灯检查下,因为是单点布光,所以布光显得不太均匀。
顺带一提,和万代的紫外线LED不同,本款套件送的LED灯是发白光的。
脸部相当的正,不知道为什么,胸像的拼装总是能跑出一大堆邪神脸,因此这款套件的脸确实能让人给出一个赞,不过夸完了还是得吐个槽,天线的后面应该全是白色的,官图作例也是这样涂装的,但是这里分色却只分了一半,显得比较可惜。
打开LED后能够明显发现,白色塑料没有采用不透光材质,其他部位还不算明显,这头顶一片绿就有点想让人吐槽了,解决方法也比较简单,零件内部涂层黑色就好了。
接下来安装背包,背包的零件数量不多,排线也算是比较简单的。
这里的接口和说明书上标示的不一样,但是用力怼的话,还是可以把喷口怼进去的。
背包完成后如下,造型不错,分件比较少,但是直接组合的话有不少地方怼不进去,所以背包要修件的地方倒是不少。
打开LED后看看效果,喷口部分很亮,但是中间的精神骨架就显得有点暗了。
肩部倒是没什么需要修件的地方,排线也比较简单,注意别压到线就行了。
 楼主| 发表于 2017-2-19 21:19:39 | 显示全部楼层
成品部分:套件完成后的效果可以说是相当不错的了,因为抛弃了第一形态,使得胸像整体造型非常好,原本设定中比较单调的配色在多段分色的分件下显得层次感分明,但却并不显得突兀,同时巨大的体型也给人比较强的强的冲击力。虽然零件间的结合度确实有点问题,不过作为几乎不需要可动的摆件来说,倒也没什么掉件的机会。
对比一下大小,手边标准高达身高的只有这个R魂的OOQ了,可以看出完成品是非常大的,高度可以碾压大部分MG。
三视图:
细节:全身的细节量适中,刻画也比较清晰,没有什么突兀的细节设计。
DSC_1772.JPG DSC_1773.JPG DSC_1774.JPG DSC_1775.JPG DSC_1776.JPG DSC_1777.JPG DSC_1778.JPG
因为是胸像,可动自然很少,只有头部、肩部以及背包的剑柄有一定的可动。
舱门是可以开合的,总共分为上下两段,打开时先把上面的盖子拉起,这样就不会产生干涉了。
变形为第三形态:虽然没有了标志性的独角兽模式,但套件可以变形为第三形态,增加了一定的可玩性。
首先拉出头顶的两片精神骨架。这里有点难抠,建议拿牙签之类的工具挑出来。
之后拉起肩部上方的装甲。
将肩部的三块装甲向外拉出,这里右边的两块装甲比较难拉,注意别太暴力了。
胸部的两块装甲也一起拉起,侧面的装甲比较松,难以固定造型,建议加固一下。
第三形态的造型其实变化不是特别大,主要是精神骨架的露出度更高了,至于喜不喜欢还是得看个人审美了,套件就这点增加了可玩性还是不错的。
关掉环境灯光后打开LED后看看效果,亮度还是很足的,完美诠释独角兽“台灯”的称号,效果还是很不错的,不过和之前说的一样,布光不均,LED处显得太亮了,这点算是美中不足。
这是正常状态下开灯的效果,其实差别不是很大。
开灯状态下拉进看看,好看是好看,不过布光不均匀以及透光多算是比较可惜的地方。
 楼主| 发表于 2017-2-19 21:29:31 | 显示全部楼层
1、组合度:★★★ 本款套件最大的缺点就是组合度了,虽然不算差,但是实在说不上好。
2、细节:★★★★ 全身的细节刻画清晰,布局合理,多段分色的外甲使得观感上不会单调。
3、造型:★★★★ 整体造型拿捏的很好,就以摆设为主的胸像来说,表现不错。
4、性价比:★★★☆ 套件除了组合度外表现都算是比较优秀的,而且套件附带了LED灯组,份量绝对不比PG小,对喜欢胸像系列的玩家来说,性价比还是不错的。
5、个人推荐:★★★☆ 套件到手之前,笔者几乎没怎么接触过胸像系列的拼装,所以没有什么太多感觉,不过在套件完成之后,还是感到了不小的惊喜,巨大的尺寸以及优秀的外形,使得其作为一款胸像来说表现相当不错,非常适合摆柜子,如果想要个东西来镇柜的话,这款胸像是个不错的选择。
感想:作为一款胸像来说,本款套件有优秀的造型以及良好的细节刻画,虽然没有独角兽模式,但可以变形为第三形态,套件比较良心的附属了LED发光组件,不需要二次购买。不过相比于比较好的设计来说,组合度没法说的上好,需要修件、加固以及大力金刚指的地方不少,组装起来需要花一定的时间。总的来说,作为一款胸像产品,本款套件的表现还是很优良的。
发表于 2017-2-20 12:34:43 | 显示全部楼层
做出来还是蛮有气势的!
GMT+8, 2025-2-23 02:08
